Делаем межкомнатные перегородки своими руками
lexxuse
Всем привет! Ситуация такая, в 2-х комнатной кв, 60-го г. постройки, стены кирпичные, межкомнатные перегородки деревянные, обшиты ГВЛ (видимо еще с тех годов). Все межкомнатные перегородки были снесены и на их место с небольшим смещением планируется поставить другие стенки. Так вот вопрос... Выбор между гипсокартонными перегородками и стеной из газобетона, толщина стены 10см.. Итак, с самого начала.... В первую очередь интересует вопрос стоимости возведения стены Длина комнаты 5,5м, высота 2,7м. Будем считать без дверных проемов. На эту стену уйдет по 10 листов гипрока с каждой стороны по 2 слоя. Получается всего 20 листов. Стоимость листа примерно 250р. Итого 5000р. Плюс тысячи 1,5-2 на профили, шпатлевку, серпянку и т.д. И утеплитель внутрь "Вата мин. ИЗОВЕР плиты 100х565х1170мм" за 1 упаковку 1300р. в упаковке 2 м. кв., т.е на стенку нужно будет 7 упаковок. Итого 9100.... В сумме выходит стена: гипрок - 5000р, расходники 1500, вата - 9000 ИТОГО: 15500 р. Если мы строим стенку из газобетона, например AEROC (недорогой тип ГБ) размер блока 100*250*625: Что получим? На стенку надо будет 96 блоков. Каждый блок стоит 66р примерно, итого 6336, плюс пара мешков клея для укладки (500р) ИТОГО 7000р. Вариант с кирпичом не рассматриваю, так как очень тяжелая стена выйдет, да и все равно штукатурить кирпич потом. Преимущества и недостатки каждого типа стен. Гипрок - быстрота возведения, легкость конструкции, возможность прокладки коммуникаций. Не знаю что получится со звукоизоляцией такой стены. Непрочная. Внутри могут завестись, например, тараканы. Дорогая, как получается... ГБ - относительная быстрота постройки, крепкая надежная, хорошая звуко и теплоизоляция. Для коммуникаций, видимо, нужно штробить ее. Недорогая. Таскать блоки на 3-й этаж, каждый по 18 кг, 2 тонны в сумме. Н-да... Может, что нить добавите, товарищи мастера? Уже всю голову сломал, из чего строить.
Я тоже хотел из ГКЛ сделать, но решил все же пеноблоки. У меня щаз на перегородка из 20-ки шлакоблока с волнистой штукатуркой перепадом в 5 см, сбивать штукатурку неполучаецо, врезаюсь в блок, а он крошицо.
lexxuse
Ну если еще и перекрытия деревянные то в любом случае не газобетон.
Ну это от вас зависит, как будете делать и как будете эксплуатировать.
lexxuse
Перекрытия железобетонные, слава богу......
Это уже чего-то чересчур загнул! :) В упаковке никак не 2 кв. м, за эти деньги должно быть где-то 15-17 кв. м.
Так что и к газобетону нужно добавить штукатурку. И трудоемкость оштукатуривания.
Двухслойная-то непрочная? :) Пока и на однослойные перегородки никто не жаловался.. Впрочем, у всех свои понятия об идеале.
Так и 20 листов гипсокартона плюс профиль, шпаклевка потянут на тонну.
А не надо ломать голову: стройте, из чего умеете, оба варианта хороши со своими плюсами и минусами.
lexxuse
Да, действительно, в упаковке почти 8 кв. м. Значит вата будет не так дорога, всего 3000 р. вместо 9100 :)
Так что и к газобетону нужно добавить штукатурку. И трудоемкость оштукатуривания..
ГБ тоже нужно штукатурить? Вроде там поверхность готовая .....
Двухслойная-то непрочная? :) Пока и на однослойные перегородки никто не жаловался.. Впрочем, у всех свои понятия об идеале..
А вот это замечание верно, просто на форуме вообще мало обсужденй связанных со стенами....
Например в упаковке ISOVER KT-11 TWIN-50 2 мата каждый 7 x 1.2 метра, итого 16.8 кв. метров. Цена примерно 700-800 руб. за упаковку.Работать в наморднике!!!
Ровная, но штукатурить все равно придется.
Хочется спросить, а почему пазогребневые плиты не рассматриваются?ИХ вот точно штукатурить не надо. При ровной кладке достаточно шпаклевки.
Изменено пользователем folegv
