6 квадратов и клемники "WAGO"
Да, конечно, и обязательно. По току автомата определись, исходя из паспорта к духовке(см. потребляемую мощность). В-принципе, и УЗО на 10 мА - не помешает, если есть возможность одновременно коснуться железа духовки и батареи отопления(позаботься о здоровье своих близких - жене и детях, не говоря ещё и о тёще... :) )
До батареи дотянуться проблематично, но про УЗО тоже хотел спросить. Не могу сообразить куда его ставить, в щитке, вместо 40А автомата?
Нет, не вместо, а вместе: автомат+УЗО. Причём, ток УЗО должен сооответствовать току автомата( в твоём случае - 40 А + ток срабатывания 10 мА)
УЗО ставить до или после автомата плиты? :blink:...Извиняюсь, за возможно глупые вопросы
Изменено пользователем novoross
novoross ты накидай схемку чего у тебя есть и чего доделываешь (она тебе же в первую очередь и пригодится) узо у тебя вроде как было
Ок, схемку позже нарисую, но УЗО конкретно на плиту застройщики не установили.
Да и фиг с ними, застройщиками. Для себя делаешь, значит, ставь УЗО(10 мА, после автомата).PS Это - не прихоть, так положено. Даже, если УЗО сработает всего лишь раз за 20 лет :) - оно себя окупит, поверь.
а почему именно на 10мА если на духовку только ну можно и на 10 а на плиту на 30мА надо ставить, новостройка заземление есть и кухня не санузел ИМХО я бы на 30 поставил
dimp, 30 мА - всё-таки убойный ток для человека(не дай Бог), десятка поможет выжить :)
в новостройке главное ЗАЗЕМЛЕНИЕ узо это второстепенная защита поэтому и 30 нормально, а на 10 он только на 16А сможет найти
Вот, наваял предполагаемую схему подключения УЗО и 16А автомата, критикуйте.Пробую прикреплять
да нормально :) а вводной автомат стоит? перед счётчиком?
Нету...ой, отвлекся, да, на площадке стоит, не помню только какой ампераж Изменено пользователем novoross
главное что есть а ампераж от вашей выделенной мощи зависит
