Дистанционное управление светом
Вадим 777
Всем привет !
Сам считаю что дистанционное управление светом это лишняя трата денег, но в моём случае всё наоборот.... комнота затачиваеться под дом.кин. ,а основа ДК проэктор... короче хочу чтобы при нажатие одной кнопки , гас свет, включался проэктор, опускался экран ,акустика и т.д. , или например погас свет включилась музыка.... спать... ну и т.д. и т.п.
В других случаях вручную регулировать свет с помощью обычного димера
мини схема комнаты ниже
Делать буду не сам просто интересно какие варианты могут быть в даннном случае, и что нужно для этого, какие димеры или ещё что...
Профи подскажите, что лучше и как правильней ?
Твой вопрос слишком общий. "Подскажите что-нибудь такое какое-нибудь..." :) Нужен конкретный алгоритм твоих пожеланий. Что включается, что выключается, группами или по-отдельности, зависимо или независимо, все ли регулировки(включение, выключение, диммирование и т.п.) с пульта? Т.е. сформулируй чётко свои "хотения" .:)
что надо в итоге? всё на один пульт или на несколько?проэктор запускается минуту (лампа разгорается) зачем в это время сидеть в темноте и ждатькто делать будет и из чего? из готовых устройст или отдельную коробку автоматики именно для вашего случая?
Вадим 777
вобщем сначала, хотел поставить два диммера на две группы света работающие независимо друг от друга, когда начал думать про уневерсальный пульт решил что диммеры должны вдобавок быть и радиоупровляемы, т.к. в пульте можно состовлять сценарии ( при нажатии одной кнопки происходит несколько действий )Что надо в итогеЧтобы все функции вкл.,выкл., диммирование использовались как с уневер. пульта, так и вручнуюодна или две группы света особого не принципиально, но лучше две
Вадим 777
это не ответ :) функции вкл. выкл. - чего? проектор нельзя сажать на диммер так же как и выключать выключателем (лампу спалишь тут же, а это 200 у.е. и выше)
как совет - тебе коробку автоматики надо делать
Вадим 777
Я говорю только просвет ( тот который на потолке ), а с экраном и всем остальным вопрос давно решон, про прэктор и экран было сказано для того чтобы было понятно для чего всё это... :D свет
если только свет то не парься сильно - у анама есть выключатель с пультом и диммером на 2 линии 1800 всё удовольствие :)
А эти дистанционные выключатели устанавливаются только в своем корпусе? Есть желание в будущем сделать такое, но хочу чтобы рамка и клавиши остались родные.
Изменено пользователем Denis
  • 1 год спустя...
Умный дом, управление по сценариям. Варианты разные. Но очень не дёшево. :)Упс, вопрос-то древний. Тоже некропостером обзовут. :D
        • Ха-Ха
