Установка маяков в горизонтальной плоскости
Изучая методики установки маяков стало понятно как их выставить в вертикальной плоскости.Но вот вопрос, как быть с горизонтальной плоскостью ?Читал только что некоторые используют для этих целей правило, прикладывая его к маякам горизонтально, и проверяя качается ли оно.Еще Можно натянуть горизонтально шнурку, и под нее подгонять маяки.Но насколько я понимаю, мы таким образом сможем получить ровную плоскость, а вот насколько она отклониться по горизонтали от стены по углам непонятно.Вообщем, нужна помощь, подскажите как быть.
в теме стяжка в самом начале https://homemasters.ru/...iazhka-pola/ есть установка маяков, принцип тот же что и стены
Такой метод не подходит. На полу можно легко выставить маяки по уровню.Но вот на стенах, такого не сделаешь.Тут вот в чем проблема. Сначала мы выставляем первый маяк, используя шурупы. Далее нужно переходим ко второму. Но тут непонятно, на каком расстоянии его выставлять от стены, как это расстояние определить ?
Чего непонятного-то? Если стена отвесная, а пол горизонтальный, то и пятиклассник поймет, что угол стена-пол равен 90 градусам. Если не поймет, ему в его пятом классе двойку училка поставит.
попробую прояснитькак раз с вертикальной плоскостью вопросов нетесть с горизонтальнойберем лист гипсокортона, который идеально ровный и размером во всю стенуна стене в середине, имеется выпуклость ну допустим 5мм прикладываем к стене ГКЛ, он на этой выпуклости у нам будет двигаться по краям, слева и справасоответственно его можно поставить, например справа на расстоянии 6мм от стены, слева на 4 ммт.о у нас получится перекос, углы в комнате не будут 90град. НО при этом стена будет ровная, и по вертикали выставлена нормальноЗЫ Чувствую придеться рисовать
геометрия помещения беспокоить что ли? Согласен, это не пятый, а шестой класс. Виноват.Отбиваете помещение от фасадных стен (они самые прямые в домах обычно), ставите стены, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО между собой, отбиваете уровень (высоту) пола, и льете. КАкая разница насколько маяк на полу отстоит от стены??? Вы по нему высоту смотрите, а не лево-право. Залили, убрали, пошли в баню с дефками. Само засохнет.
1. Фасадная стена у меня самая кривая2. Перпендикулярно не получится, конфигурация стен может быть разная3. Речь идет не о поле, а о стене, про полы пишут в соседней конфе4. Вставил условную картинку, надеюсь так понятнее
Изменено пользователем Netrax
Дядько, что изображено на картинке-то?
Типа стена с условной неровностью :rolleyes: сверху потолок, внизу пол
Ну и отличная стена. Чего сделать-от надо? Выровнять? Уровень берете и ровняете. Хотите саморезами, хотите профилями. Вам как подойдет?
Сорри, это вид сверху.Как создать плоскость и выровнять вертикально, понятно.Вопрос как горизонтально сделать. как добиться чтобы в помещении были углы 90 градусов, или хотя бы стремились к этому :rolleyes:
Выглядываете в окно, смотрите как поставлен оконный блок. обычно его ставят наперекосяк, и получается он стоит не в горизонтальной плоскости стены. Если стоит перпендикулярно (о,щ асте!) от окна отбрасываете перпендикуляр внутрь комнаты. Измеряете сколько от него до одного края стены и до другого. Также по другой стороне. Выбираете минимальные значения и по ним чертите параллельную нашему фасадному перпендикуляру линию (вдоль той самой кривой стены). Дальше - дело техники. Можно поставить направляющие, можно закрутить саморезы в качестве маяков. В итоге у вас получается помещение ориентированное по окну, которое как мы и должны в самом начале убедиться, установлено четко в плоскости фасадной ЕДИНСТВЕННОЙ ПРЯМОЙ И ПРАВИЛЬНОЙ ПО УМОЛЧАНИЮ стены. Если окно установлено криво, перпендикуляр бросайте от стены, ане от окна.Если еще какие вопросы есть, сейчас самое время спросить.
а если ремонт в ванной? И окна как такового нет. Пол кривой, стены кривые все. Эталонной стены нет. Если только на глазок делать первую стену, а уж от нее как бог пошлет.
  • 6 лет спустя...
При использовании лазерника проблем вообще не возникнет.
Начинайте с определения верхней точки и потом от неё пляшите.
Реально пошукайте лазерник самонивелирующийся напрокат.За пару часов уровень по всей квартире отобьёте.Понятно,что денег стоит,но если для себя ведь не жалко так? И танцев с бубном не нужно никаких.
  • 1 год спустя...
Я думаю просто нужно взять угольник и приложить к каждому из прилежащих углов стены, если косячные проверить общую геометрию комнаты тем же угольником, можно конечно профессиональный теодолит притащить и высчитать, но это крайность) я тоже задался подобным вопросом и правило прямоугольных фигур из геометрии лучше всего подходит, если каждый угол комнаты ровно 90 градусов, то и комната соотв геометрически правильная, я надеюсь помог вам в решении вопроса а то тов прораб немного все усложняет)
Обычным водяным уровнем все это быстро и дешевле лазерного делается ОДНОМУ!
ТС в теме о водяных уровнях где то было фото такого уровня.
