комната для детей, на пол поверх паркета хотим положить ковролин на всю комнату (все равно ковры тулим на пол, так пусть пол весь будет ковром - заодно и соседям снизу радость, дети -> бегают/прыгают/роняют, соседей напрягает шум, но заставлять детей на цыпочках ходить тоже как-то... непедагогично :) ) из недопонятого: 1) ширина комнаты 3 м 10 см; ширина ковролинов в магазине - 3 или 4 метра... покупать 4-хметровый - жалко отходов и денег, покупать 3-хметровый - и что делать со щелями по 5 см с каждой стороны? :( 2) ковролин жена все никак не выберет, не совсем тонкий хочет и не очень толстый... по идее ковролин ведь плинтусом должен прижиматься? - если тонкое покрытие то вроде все понятно, но если более-менее потолще? плинтус "висеть" фактич. будет над полом на толщину ковролина - так и должно быть? (что-то идиотское спрашиваю чувствую, но пойти пощупать "вживую" как-то негде...) или может как вариант оставить по всему периметру комнаты "зазор" от ковра до плинтуса... тем более что с 3-й стороны будет рельса раздвижных дверей прямо на полу - как с ней ковер стыковать?..
если лишнее покупать жалко, делай вклейку 10сантиметровую с одной стороны (та где кровать стоять будет :)). если сделать аккуратно то и заметно ничего не будет. но это конечно если рисунок позволяет.а делвть это надо так: накладываешь слегка полотно на полонто, прикладываешь линейку, отрезаешь - получаешь абсолютно незаметный стык.
а "вклейку" означает процесс склеивания? рисунок будет какой-нибудь однотонное отсутствие рисунка, так что вариант...
длинна то комнаты какая?ковролин можно и поперек настелить
Правильно :)
Тоже правильно :D
Неважно какой плинтус ставите, обычный деревянный или из того же ковролина, в любом случае, плинтус должен достаточно плотно прилегать к полу.
У нас в магазинах торгующих напольными покрытиями предлагают услугу обстрочки оверлоком края ковролина , то есть по сути делают из ковролина большой ковер . В таком варианте есть один плюс - со временем под ковролином скапливается пыль и прочий мусор и пылесос не всегда может извлечь его оттуда , а если ковролин плинтусом не закреплен - доступ к полу под ним облегчается , тем более в семье есть дети и чистота особенно важна .
это гонево.обстрочить будет стоить почти как купить 4х метровый.а не заганять под плинтус ради того что б раз в год вытрусить - это будет не красиво. тем более раз в год с современными плинтусами можно и снять это все дело
прикроватных ковриков понаделаешь
Точно! На входе в дом, гараж, сарай коврики, в багажник машины, на старые стулья, скамейки, на балкон, в туалете. Вырезать прикольные формы типа следов и разложить по дому и .... сшить гостевые тапки-сланцы (у меня такие, но покупал, так все гости рады). ВО! СКОЛЬКО можно сделать полезного.
все варианты бесшовного размещения мы рассмотрели уже, никак не получается (комната 3.1 * 4.9 где-то)
вот это и хотелось узнать
это когда он плинтусом придавлен? заползает туда мусор что-ли?.. но в любом случае - да, плинтус то сейчас снимается достаточно легко, с генеральной уборкой можно и снять для уборкикуда обрезки деть - у жены уже есть планы B) просто сэкономить всегда ж хочетсятак никто и не сказал: так если вклеивать полоску, как собственно ее вклеивать? на 2-сторонний скотч к полу, или только с основным куском?
к полу и с основным куском, на стыке скотч клеим пополам у ковролина есть направление ворса, если перевернуть кусок не так, то будет заметно по сравнению с основным куском , сначало подбираем, затем клеим
доклеиваем обои в комнате, ковролин вчера присмотрели, уточнюсь перед покупкой:
[*]а со среза (там где будут стыковаться куски) не будет "ворс" высыпаться? вообще срез будет у стены "малоиспользуемой", но все таки хочется перестраховаться... "ворс" у выбранного покрытия - как скрученные нитки, не знаю как это правильно называется
след. вопрос волнует больше:
[*] с 3-х сторон покрытие придавится плинтусом, а с 4-й будет упираться в шкаф-купе, а точнее в рельсу, по которой двери ездить будут; шкаф - одно название, на самом деле будут двери от пола до потолка и от стены до стены, а за ними - отдельно полки, т.е. подиума, на котором все стоять будет, не будет; высота рельсы небольшая, так что со стороны "шкафа" плинтуса не будет - что делать в таком случае с ковролином? можно ли его придавить рельсой (естественно запустив ковер под всю ширину рельсы) или ни в коем случае?
вариант "обметать оверлоком" ту сторону я в принципе думаю, но с учетом разрезаний/стыковой тоже не очень понятно, как все сделать; получается размешение вот так
т.е. кусочек-вставка будет неоверлоченый...
может быть есть какие-то порожки "односторонние", которые бы придавливали ковер с одной стороны, а с другой "сходили на нет" (что есть порожки для стыковки разных покрытий я знаю, под дверью такой планируется между ковром и линолеумом в коридоре)?
Бери На 4 метра, если возьмешь на 3 где найдешь кусок шириной на 10 см.Опыт показвывает не надо брать в притык а с запасом, потом дороже выйдет...
да, но 5 метров * 70 = 350 лишних грн переплатить надо (почти $80)так что купили уже 3-хметровый, длинее, чем надо - с короткой стороны отрезали 2 полоски, вставили вдоль длинной стороны; "структура" покрытия такова, что нет видимого направления ворса что-ли, поэтому в глаза не бросается... ну и кроме того вдоль той стены сначала стол 1,5 метра стоит, потом диван почти 2, удачно маскируют :)
вот тут еще задача всплывает одна на ближайшее будущее:в комнате балконная дверь, причем она не на уровне пола, а выше (выступ почти с высоту плинтуса), выступ этот широкий, сантиметров 20 наверноепопробовал изобразить:post-14425-1218706717_thumb.gifпроблема в том, что если не утапливать плинтус сильно вниз, то за него дверь цепляет немного, ну и надо выравнивать высоту выступа с плинтусома край этого выступа еще и под углом к полу... выбивать его...в общем мы решили плинтус не цеплять напротив двери, а заложить этот подьемчик куском ковролинатак вот вопрос в чем - чем его приклеить попрочнее? по комнате он скотчем приклеен + по периметру плинтусом зафиксирован, ну и не такой он тонкий, чтобы от ходьбы сдвигаться... никуда не детеся в общема тут надо хорошо закрепить его; но скотчем не получится - у него снизу как подкладка из белого волосистого материала, так что такой небольшой кусок, да еще и интенсивно топтаемый ногами, скотч не удержитвидел когда покупал ковролин клей для него же - но огромные банки, мне то надо того клея стакан наверное... искать спецклей в маленькой фасовке или есть другие способы/клеи?
Изменено пользователем super.fat.hamster
В магазинах есть стыковочные планки для половых покрытий, разной ширины, под разные уровни и цвета покрытий, среди них нужно поискать и порожки. Край покрытия закрыть рейкой узкой, а полоску у двери приклеить намертво клеем и край задекорировать- укрепить порожком
