Монтаж гибкого молдинга
Нахлыст
Купил гибкий молдинг K113F Flex, очень дорогой, начал огибать полукруг выгнутый, края загибаются. Материал как резина, тяжелый. Ув. Спецы может быть кто-то уже сталкивался с таким карнизом, пожалуйста дайте совет или ссылку, очень нужно!
Карниз по типу этого (фото), если радиус маленький то края конечно будут выгибаться, но за счет его гибкости(как резина) края можно подогнуть фиксирую часто финишными гвоздиками которые после зашпаклются ну и клеем конечно нужно хорошо промазатьпостепенно см. за см. промазывая клеем и фиксируя гвоздями прикрепите его на место
Нахлыст
Да, но на этом рисунке внутренний радиус а как быть с наружным, тогда верхний край должен растянуться.
для наружних и внутренних радиусову таких карнизов есть мин. радиус гибки который оговаривается производителем, конечно если взять трех литровую банку то таким карнизом её будет не обогнуть, края выгнутся так что клей их не сможет удержать в крайнем случае верхнию часть можно попробывать надрезать на коротки участки чтоб снять напряжение, (но он может и лопнуть по надрезам)пробуйте на не нужном куске если нормально то надрезы можно зашпаклевать
Саня а как быть если этот молдинг крепится к пластиковым панелям? Автор поднял больной и для меня вопрос, у меня на кухне двухуровневый потолок из пластика (будь он неладен), так кучу разных материалов перепробывал (подрезал, грел феном, разные клеи использовал), но результат отвратительный- отваливается или остаются щели в стыках. Полгода живу в доме, а на кухонный потолок глаза не охота поднимать, так и живем без потолочного молдинга :(
Нахлыст
Сегодня пробовал прикрепить карниз в принципе реально, но возникает вопрос какой клей использовать,чтобы схватилось и к резине и к гипсу.
акриловый герметик подойдёт только для заделки щелей и стыков, да и то не во всех случаяхдля работы с лепниной идут два вида клея, один только для стыков а второй для приклеивания самой лепнины и им же заделывают дефекты, его можно и мелкой наждачкой подшкурить и придать нужную форуму, в отличие от герметика, приклевают эти клеи очень хорошо отрываются вместе с верхним слоем шпаклевкипробывали на жидкие гвозди и монтажмомент так же держат хорошо, но штатный клей удобен тем что если выдавились излишки то легко убираются, а заодно можно сразу им пройтись по примыканиям и дефектам-стыкам
штатный клей которым торгуют там же где и лепнинагипс грунтовать обязательно
остаются только жидкие гвозди для панелей или что то аналогичное, попробую на куске ненужном
Sano
У меня на акрил приклеены:
- пластиковые уголки обрамления на окнах, одной полкой уголка - на пластиковый откос, другой полкой - на обои;
- пенопластовые потолочные молдинги, к обоям и потолку, окрашенному водоэмульсионкой.
Отлично держится.
Пробовал, даже МВ-70 Момент монтаж, подогревал склеиваемые поверхности, гнул и фиксировал на период высыхания скотчами. Пластик остывает (зараза) коробится и вырывает молдинг (1,2 см сечением) или дает на него деформации которые отрывают клей. Я полагаю это просто безнадежное дело- пластиковая основа расчитана под пластиковые П-ки, F- ки и т.п. свою фурнитуру.
  • 1 год спустя...
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли закрыть(обогнуть) место совмещения разных молдингов(на фото) flex-ом(гибким молдингом)? Или его радиус изгиба не позволит так сильно согнуться? Ремонт сделали лет 20 назад, особого выбора молдингов не было и строители купили первый попавшийся, который не подошел к вылитой из гипса головке. Вот, такая несостыковка получилась:)
Изменено пользователем Olga P
Olga P , если я правильно понял, вы хотите сохранить эту голову, и как-то обойти её молдингом? Они разные бывают, может быть и найдёте, который удастся согнуть малым радиусом. Я такие не встречал.
Существуют различные угловые элементы. Можно эстетично завершить молдинг (чтобы он не выглядел обрубком) . Или обойти вокруг элемента декора. Вот некоторые образцы таких углов. http://www.astmal.ru/le...ing/uglovie/
или здесь http://www.evro-lepnina...uri/#catalog .
Спасибо, но немного не то)) вот в эти места я хочу сделать гибкий молдинг, чтобы закрыть стык двух разных профилей.
То есть всё остается как есть? И голова на месте,и молдинг старый? В таком случае подобрать что то стандартное,думаю,будет проблематично.Можно из гипсовой штукатурки вылепить оформление этого перехода. :rolleyes:
да, все остается как есть, только переход надо придумать.. вылепить из гипсовой штукатурки? это наверное лепщик какой-нибудь должен делать? самому то сомневаюсь... :huh:
ну если только отдельно листик... попробую.... Спасибо!
