Линолеум на наливной пол
Здравствуйте. Ситуация такая. Сделал наливной пол. Хочу постелить линолеум, но вот встал такой вопрос. На что его стелить?1) На наливной пол2) На двп3) Сделать прослойку между полом и линолеумом в виде минерального утеплителя.Как же быть? Не будет ли пол холодный если я просто постелю линолеум, стоит ли его клеить? Имеет ли смысл стелить на ДВП? Размер комнаты 21кв. метр.
без ДВП будет холодно, лучше не скупиться!
если на двп, то тогда след. вопрос. На что лучше клеить двп? так же обработать пол грунтовкой? где то читал, что в скором времени стыки листов двп проявятся на линолеуме. так ли это?
ещё такой вопросик, чем обработать поверхность на которую будет наноситься ДВП?
а если не клеить а дюпелями к стяжке прикрутить! разве плохо будет?
Все клеим обои (бумагу) на клей, ... Вы предлагеете крепить бумагу (обои)
дюпелями
1. Крепеж создаст волновость покрытия
2. Крепеж нужно будет прятать- выбирать предварительно патай
3. Материал под покрытием все равно будет коробить (отчасти и из-за крепежа, опять же)
4. Технологичее нанести клей, нежели сверлить бетон и возиться с крепежом.
5. Читай выше....(про обои) :)
ДВП - материал весьма нестабильный. При намокании он заметно увеличивается в размерах и коробится, а при высыхании не всегда возвращается в исходное состояние. Знаю два надёжных способа крепления его к полу. Сплошное приклеивание или гвоздями по клетке 10х10 см.
  • 6 месяцев спустя...
Модераторы противоречат друг другу. Так и как крепть-то? Определяйтесь, мастера :rolleyes:
В чём противоречия? Мы оба утверждаем, что ДВП к стяжке клеить следует. FSN достаточно понятно объяснил почему не стоит ДВП дюбелями крепить. Прочитай ещё раз внимательно.
