Наверное можно и за 2000т ,но в нашем колхозе тока за 4800 хотя можно и через инет . Спасибо за совет !
колхозы конечно разные бывают, я ведь тоже не из центрального :)
Владельцы простеньких лазерников, каковым я сам в данный момент являюсь, не стОит отчаиваться и тратиться на на шикарный инструмент, если у вас впереди один лишь ремонт, хоть и капитальный. Самое главное, чтобы он (лазерник) не врал. Горизонталь, так горизонталь. Вертикаль, так вертикаль. Вполне достаточно и двух правильных линий, которые он выдаёт. С помощью вертикальной можно и зениты отбивать (использовать как отвес) например. Достаточно пропустить луч с двух разных мест через точку на полу или потолке и получите в месте пересечения зенит или надир соответственно. В лазернике ведь главное точность и яркость, а остальное это дополнительные удобства. Но как говориться, чем проще, тем надёжнее.
AndyTrof
уважаемые специалисты подскажите какая последовательность, по установке маяков на стенах, угол между которыми должен стать 90. В наличии FL 40-Pocket II (одна плоскость горизонтальная и вертикальная, плоскостей под углом 90 нет). Выставить маяки, используя нивелир, на одной стене, а на второй выставлять используя угольник ?
Именно так, можешь к угольнику прАвила прикрутить, так более удачно можно проконтролировать плоскости
Подскажите пожалуйста самый простой и дешёвый лазарник. Нужен для установки перегородочных профилей и, если возможно, для укладки плитки.
так на той странице обсуждали, да и каков бюджет, от 4-5тыщ можно купить двухлучевик
Я свой китайский с крестом самонивелирующимся года два с половиной назад купил за 1000р (чемодан, штатив, очки в комплекте).Он конечно не супер-пупер, но что мне надо то у него есть - горизонталь и вертикаль, которые сами устаканиваются :)post-19386-1307996638_thumb.jpg
О, 1000 это отличнейшая цена! Олег, давай подробнее :)
А то, из того что у нас продается, я пока в сторону Skil 0515 смотрю.
Модель не помню. Только завтра на объекте посмотрю. Могу сфоткать :)P.S. Вначале сдуру купил ротационный, который точку дает и крутится вокруг своей оси делая вокруг себя видимую горизонтальную линию достаточно далеко. Но 1) его надо в горизонтали было устанавливать 2) вертикаль он не давал 3) крутящая фигня мне не понравилась. Пошел сдал обратно и взял взамен этот. И везде он мне помогает :) отрабатывает на все 100%.Как пример :post-19386-1307996920_thumb.jpg
Посмотри пожалуйста. Фоткать не обязательно. Главное буковки и цифирки :)
Вот такой, Skil 0510 AB, у нас сейчас по акции продают за 60$. Весь комплект (лазер, штатив, очки, кофр) + ещё набор ключей дарят. Обычная цена больше в два раза. Брать?
Скрытое содержимое:
на 3метрах уход в 3мм. , я лучше гидруху и отвес размотаю
Так я смотрю у Skil 0515 AB, который тут хвалили "уход" такой же.Есть ещё Bosch PCL 10 у этого погрешность 0.5 на метр.
Вот мой китаец:post-19386-1308079635_thumb.jpg
Разница в 30 баксов (120 и 150 соответственно). Но для моих нужд вроде же и 10 подходит.
Олег, а сколько у твоего погрешность не помнишь?
Он не профи, конечно-же :(
Технические характеристики Погрешность 1мм/1м Лазерный указатель Дальность до 15м Дополнительная шкала
Для особо критичных случаев я немецкий уровень с пузырьком купил :) А так - ремонт почти закончил с этим Китайцем :)
