Ремонт в новостройке!
Тереха
Добрый день! В скором времени предстоит ремонт. Новостройка, абсолютный бетон +абсолютно никакой электрической разводки по квартире, все сами.Хочется узнать какие материалы потребуются для выравнивания стен, полов, потолка. Если можно, конкретно - этот материал - для пола, этот для стены и т.д. Спасибо заранее!!!!!!!!!!!!!!!!!
Камаза ротбанда обычно хватает на стены. На потолок можно гипрок, чтобы всю электрику расключить над ним, а полы в сегодняшних новостройках удиветельно ровные в силу технологий их изготовления.Может быть, стартовых данных побольше дадите?
Тереха
Общая площадь квартиры 75 кв.м. Вот сейчас сижу подсчитываю, сколько нужно материала и какого? Я правильно высчитываю кв.м? Площадь комнаты умножается на высоту стен? Ведь так? А что такое гипрок?
боюсь что самостоятельно вам такие вещи будет крайне трудно прикинуть, ну если только с большой погрешностью
Вы бы сначала определились, что хотите получить в итоге. От этого и плясать будете. Короче без плана никак, начальник smoke_1.gif
Тереха
В квартире предполагается евроремонт, подвесные потолки из ГКЛ, полы-ламинт, частично плитка, стены хочу выровнить под краску. Уютный дом с изюминкой. :P
площадь это периметр на высоту стен. для расчета материалов требуются площадь пола потолка и площадь стен. "ротбанд" - для выравнивания стен (штукатурки) расход приблизительно 1 куль 30кг на 3 кв.м стен. гипсокартон- площадь потолка делим на 3, получаем количество листов, на ровный потолок без уровней, профили считаю на лист 9м профиля 60х27 и профиль 27х28 равное длине периметра. крабы(соеденитель одноуровневый 60х27) 8 шт на лист, саморезы 3,5х25мм 100 шт на лист картона саморезы 4,2х13 прессшайба 40 шт на лист картона, грунтовка- потолок стены пол. в среднем на комнату 10 кг, в случае бетона "бетон -контакт", краска кг на 4-5 м.кв. шпатлевка стены потолок, расход приблизительно 0,5-0,8 кг на м.кв, в зависимости от замеров пола, либо стяжка, либо ровнители(самоневелирующиеся полы) куль 25кг в среднем на 2 м.кв. клей для плитки куль 25 кг на 2-3 м.кв. и т.д. еще двери, сантехоборудывание, провода розетки, светильники, ламинат, все это надо поднять, и в конце заполнить мебелью. успехов
  • 5 месяцев спустя...
Здраствуйте.Сколько потребуется цемента для ремонта такой квартиры (новостройка)?И если не сложно подскажите пожалуйста сайт или еще что нибудь по перепланировке. квартира узкая и вытянутвя. своих идей, ввиду отсутствия опыта, мало. Также мало как и финансовых средств для обращения к профессиональным дизайнерам.Заранее спасибо.
... Сколько потребуется цемента для ремонта такой квартиры (новостройка)? ...
Хороший вопрос :D Сколько водки взять на праздник? Сколько бензина заправить, чтобы в деревню съездить? И т.п. Ты определись с составом работ, а потом материалы подсчитывай. Мне, например, полмешка цемента на такую квартиру хватило. По дизайну здесь можешь спросить
https://homemasters.ru/...in-interera/
Добрый день.Уважаемые мастера, во-первых хочу поблагодарить Вас за просвещение темных масс в вопросах ремонта, Ваша помощь неоценима! Много умных и полезных идей почерпнул на этом форуме.Во-вторых хочу задать следующий вопрос:Во многих источниках в новостройках рекомендуют ремонт начинать спустя годика два для того чтобы дом осел и сделанная штукатурка не отвалилась. У меня новостройка пол года уже как построена, 11 этаж из 14, может за пол года дом уже осел и можно начинать штукатурку стен?На данном форуме еще вычитал, т.к. санузел идет единым железобетонным блоком, то в ванной и туалете можно штукатурить и класть плитку сразу и ничего не овалится. Так ли это?Сори если не по теме вопрос. Жду ответа.
Да еще добавление к предъидущему сообщению:Дом -монолитно-кирпичный.
      • 234 ответа
