Покраска потолка, что я делаю неправильно
При покраске потолка действую следующим методом - счищаю с потолка что плохо держится (потолок чуть прошпаклеван и не густо покрашен), грунтую, маслянной шпаклевкой замазываю вмятины и места где проступает бетон (чтобы не светились через покраску). Шлифую. Далее крашу с помощью валика, водоэмульсионкой. Первый раз, на кухне, половина того, что я нашпаклевал поотваливалось, приклеилось к валику и растощилось по всему потолку кухни. Переделывать заново такую фигню уже не было никакого терпения. Заклеил потолочной плиткой. Второй раз в детской. Там я уже не усердствовал со шпаклевкой, наносил мало, местами (в кухне все зашпаклевал) все равно местами отвалилось. В итоге приходилось шкурить там где налипла отвалившаяся шпаклевка, замазывать вмятины, заново красить. Более-менее получилось, но не нравится мне делать лишние операции. Хотелось бы, чтоб шпаклевка держалась крепко. Что я делаю неправильно? Может шпаклевке надо отсыхаться какой-то длительный срок давать? Или грунтовать ее надо до покраски (когда прогрунтуеш, она совсем твердой становится)? Старая шпаклевка держится на потолке хорошо и отваливается в очень редких местах, при покраске на валик не наматывается.
ну (имхо) видимо надо- счистить все что не держится- прогрунтовать- зашпаклевать (что такое "масляная шпаклевка" не знаю правда)- пошлифовать- прогрунтовать- красить
Судя по прочитаному проблема в выборе материала, какой грунтовкой грунтовали и какой шпаклевкой шпаклевали :)
не знаю что у вас там за грунтовки, но то что у нас продают белую водичку с надписью "грутновка глубокого проникновения" которая не дает нихера! часто на форуме встречаються фразы: "я бы посоветовал грутновка глубокого проникновения"."я делаю это грутновкой глубокого проникновения" а вас продают другие грунтовки "не глубокого"?как это ты шпатлюешь что у тебя бетон светиться? тебе повезло что ты на кухне наклеил плитку а то было-бы "ах че ж ты страшная такая...". дай 2 слоя шпатлевки нормальной толщины по всей площади и когда красишь на валик не дави и не води на одном месте 10 раз, провел раз - вроде визуально просвечиваеться - это нормально когда высыхает все становиться равномерно окрашено!!!!
видать действительно водичку продают у вас
Возможно действительно грунтовка не самая лучшая. И шпаклевка и грунтовка Диола, наверное это имя не многим что-то скажет (здесь на форуме не встречал), но наши отделочники пользуются. У меня был сначала план наемника взять, который бы все отделал (по организациям не звонил, дорого для меня). Взяли бабульку, которая и выписала нам рецепт купить, в основном все на Диоле. Но бабулька была с характером и самоустранилась с работы, не нашли мы с ней общего языка. Вряд ли она давала рецепт на плохие материалы, иначе как бы она нам работу сдавала. Был еще один опыт с наемником, рассказывать не буду, остановился на том что сделаю сам. Опыта толком никакого, результат не блистательный. Грунтовкой грунтовал штробы - мне вполне понравился результат. Пыль вся затвердевает и намертво прикипает к стене. Вроде не совсем вода, размешаеш - как молоко по цвету, консистенция слабого клейстера. Про глубокое проникновение на ней ничего не написано, написано укрепляющая. Шпаклевка в поэлителеновых пакетах, вонючая, но не долго. Когда засыхает не очень твердая (ногтем можно сковырнуть), но и не песок. Сколько сушить надо грунтовку и шпаклевку? Может все дело в том, что я торопился? Грунтовку я наносил, пока до конца комнаты дойдеш - начало уже сухое и я сразу наносил шпаклевку. Шлифовал и красил на следующий день, возможно шпаклевка до конца не успевает высохнуть. Или должна успеть?После шлифовки обязательно грунтовать (этого я не делал)? По поводу замечания на счет просвета бетона - бетон светится до того, как я шпаклюю, одна из причин нанесения шпаклевки - закрыть бетон, чтобы не светился. Щелей и трещин в бетоне немного, можно было бы и не шпаклевать, но тогда мне кажется будет виден бетон (тем более старую шпаклевку затруднительно всю снять, снимается клочками, будут пятна, как на масхалате).Про грунтовку еще вопрос, есть у нас в продаже сухая, для разведения в воде. Может ее лучше взять? Точно не вода будет, воды в ней вообще нет :)
Шпатлевка Диола, маслянная, для выравнивания стен и потолков. В пластиковых пакетах. Залез к Диоле на сайт, такую не нашел. Навряд ли подделка, Диола дешевая продукция, никто ее подделывать не станет, видимо просто забыли что есть такая.
Грунтовку нашел - error404 не воспринимайте как рекламу, результат пока на рекламный не тянет.
Похоже на мел,надо счищать!
У меня давно была такая история.На меловую побелку положил шпаклевку масляно-клеевую, потом начал красить, шпаклевка стала отслаиваться. Небольшой участок, слава богу, был, нежно и аккуратно покрасил.Вывод: счищать все до бетона.
Зачищал, но не до бетона. Шпаклевку которая хорошо держалась оставлял. Проходил шлиф машинкой, побелка должна была счиститься (хотя может и не до конца). Есть какой-нибудь менее радикальный способ, чем счищать все до бетона? Может грунтовки какие специальные или шпаклевка другая требуется? Уж очень хорошо держится старая шпаклевка.
я делал так: шпателем прошелся по всему потолку и соскреб побелку (не до бетонона, сильно не усердствовал даже). на шпатель намотался только 1 кусочек 5см*5см (видать пропустил)
Если мела нет и старая шпаклевка хорошо держится,попробуйте шпаклевкой на водной основе(Ветонит ЛР+ или типа того).
сами не пробовали еще,но мне кажется что-то в этом совете есть:для того,чтобы снять с потолка старую водоэм. и меловую шпатлевку,наклейте старые обои.Клей высохнет...и по идее с газетами должно отвалиться и все остальное.
А газеты то куда,под старые обои? :)
Evgenik ну как ты не понял ?! Газеты нужны - что бы отвалилась извёстка, а обои нужны, что бы отвалились газеты ! :up:
А вообще нормальный способ вроде, делаем клейстер и клеем газеты, на утро снимаем как масло ножом.
Насухую счищать старую меловую шпаклёвку - занятие неблагодарное. Ты намочи её хорошенько и увидишь, как легко эта дрянь шпателем счищается. Именно потому, что при покраске шпаклёвка намокала, размягчалась, она отслаивалась и наматывалась на валик. Масляная шпаклёвка - неудачный выбор для покраски.
Способ может и нормальный,но какой то трудоемкий. :P А меловая прекрасно снимается см.выше,как FugenFührer сказал.
меловая может и ДА, а вот водоэмульсионку Вы так точно не снимите.
