Про обои. Как клеить виниловые обои
Ghsom
Первое полотно клейте, отступив от стены, на которой окно, примерно ширину полотна. Так проще будет потом подрезать. На стену выравнивайте полотна по отвесу, на потолок - по разметке (отбив линию шнуркой или проведя ТОНКО (!!) простым карандашом). Клей используйте для виниловых обоев, размешивайте без комков (по инструкции). Намазав полотно дайте ему отлежаться 3 мин. После поклейки не открывайте в комнате окна-двери в течение суток. В процессе поклейки при себе иметь то, чем будете швы разглаживать (на выбор - валик, шпатель специальный, щётку или просто тряпку), а также дополнительно пару чистых тряпок, на всякий случай.Статейки почитайте на www.rmnt.ru, в ИВД по-моему как-то писали процесс поклейки.Но вообще-то винил на потолок тяжко, легче флизелин.Да, поверхность подготовьте - выравнивание, грунт. :P
При поклейки потолка, что мажется клеем потолок или обои? Как эту длинную обоину (5м) налепить на потолок?
Мажут обои и их нужно правильно сложить (гармошкой) и постепенно приклеивают и расправляют обоину, одному не справиться.
Ещё есть распространённая ошибка при оклейке стен. Длина стены, как правило, не кратна количеству полотен. Многие загибают последнее полотно на углу, чтоб оно заходило на следующую стену. Так делать не надо, лучше подрезать обои и проходить угол двумя кусками полотна с небольшим нахлёстом друг на друга.
  • 9 месяцев спустя...
если появляются рыжые пятна на обоях после поклейки как на стене так и потолке/по опытучто это?ПРИЧИНЫКАК БОРОТСЯ????????
подготовка поверхности не правильнаячто было на стенах до обоевкакие обои и что за клей
вопрос про пятна заинтересовал и меня. У меня стены оштукатурены и ошаклеваны. Стены как с ГКЛ, так и нет. После шпакллевания были кипельно белые. спустя вот месяц, когда таки добрался до оклейки обоев , обратил внимание что все стены в желтых пятнах. а тут и вопрос в тему попался :) . Это не то же самое явление что потом переходит на обои ? или шпаклевка и должна желтеть ? грунтовалась обычной грунтовкой.
так сама по себе шпаклевка не должна желтеть,(если это не фюген белый, тот после высыхания разных оттенков становится) возможно после грунтовки появились пятна, так сказать от неравномерного впитывания грунтовки
возникли горящие вопросы. 1) Угол. Сулейман пишет. что заворачивать обои на углу неправильно. Чисто теоретически я не понимаю, почему нельзя заворачивать обоину на углу с переходом на соседнюю стену ? "ЗА" - красивый угол, можно скрасить всякие маленькие кривости. "Против" - не нашел.на практике - попробовал на углу сделать нахлест и обрезать по линейке. результат - ужасный. концы не сходятся до конца из за каких то неприметных дефектов на углу. Нижнюю половину (2 цвета обоев по вертикали) решил наклеить с переходом на следующую стену. результат - "отлично". Вопрос - чего я не понял ? почему так не рекомендуется ?2) Наклеивание встык. наклеивал обои встык, стык прорезал, полоски вытаскивал. Получилось - та обоина что сверху, получается чуть шире чем надо. По логике - из-за нахлеста получалась лишняя доля милиметра. соответственно в стык не ложится. приходилось оттягивать обоину от стыка прижимать шпателем и отпускать, и обоина прижималась к стыку. Но все равно при боковом взгляде со стороны "нижней" обоины видно что по стыку край "верхней" обоины чуть чуть да торчит над "нижней". Обоина желтая, торец белый,с одного боку стык ярко виден. бился так и не смог добиться невидимого стыка. При боковом свете стыки видны хорошо. Что не так я делаю, в чем хитрость ? мне так кажется, что стыки видны из за той пресловутой лишней ширины обоины. напряжение приподнимает стык немножко. особенно когда клеил ленту междуверхом/низом, она резалась поверх и верха и низа, то после разреза, еле втиснул ее по ширине и то не везде. Но как резать тогда "правильно" ?
Изменено пользователем Rahman
Помогите пожалуйста, поклеили виниловые обои (не дешовые) на специальный клей, но по швам вышли белесые разводы, можно ли от этого избавиться или надо переклеивать, а если переклеивать, то в чем ошибка???
Как вариант - излишки клея плохо вытерли.Еще может быть поверхность, на которую клеили, зашпаклевана чем-нибудь типа маслено-клеевой шпатлевки. Она, даже высохнув, смешиваясь с клеем растворяется, и в процессе разглаживания обоев валиком или шпателем вылазит по швам белесой массой, смешанная с клеем. Если обои не очень фактурные, попробуйте чистой водой еле теплой протереть, виниловые же можно мыть (см.инструкцию на обоях).
  • 2 года спустя...
Rahman уже задавал уточняющий вопрос по этому, но ответа не было. Попытаюсь и я:)Пожалуйста, поясните, в чем заключаются вероятные сложности при поклейке обоев на угол цельным куском? Мне не удается их найти -- возможно, я чего-то не учитываю?
Небольшие отклонения в отвесе смежных стен и у вас обои будут собираться гармошкой.Если же все хорошо, нет проблем.
нет сложностей если угол идеально ровный во всех плоскостях
  • 1 год спустя...
Привет всем. У меня такая история. вениловые обои клеил много раз и вроде опыт какой никакой есть но произошол казус :blink: . Поклеили обои и они тупо отвалились :blink: примерно в тичении нидели, на потолке поотклеивались только покраям. Купили другой клей(метила универсал) эфект тотже! :blink: Поверхность была прогрунтована и пошпаклевана. Начал узнавать говорят обои могут быть с гляцевым покрытием на основании - посмотрет так и есть. <_< Купил новые, перешаклевал и погрунтовал стены, поклеял вродибе все круто :D но наследущее утро картина маслом - начали расходитса швы - 1,5-2мм, несколтко полосок отвалились :angry: . Сквозника небыло 100%, полоску под стык клеял, влажность прада высокая была и температура примерно30-40 градусо. Что делать подскажите пожалйста может у кого была подобная ситуацыя.
а с чего так жарко, в этом может также быть причина
Етот вариат я неисключаю, температура высоковата, но таким образом я надеялса что уменшитса влажность в комнате которая было огого, и ето скорей всего основная проблема (влажность). А вот как сней боротса незнаю
А откуда "огого" влажность то? От обоев это не огого,а так себе :P ,я обычно после поклейки приоткрываю окно (форточку) и закрываю дверь в комнату,все сохнет хорошо и ничего нигде не отходит.
влажность обычная такая, как при поклейке, ну -плачут- окна ниче страшного, а вот ускорять сушку вредно, вы в этом убедилисьфорточки и окна не открываем а двери комнатные вполне можно оставить открытыми, высохнет все само без всякой спешки
