Электропроводка в доме П44
kanitelka
Добрый день.Имеется двушка в доме серии П-44Проблема в большой комнате. Двухкнопочный выключатель не пашет, точнее сказать наверное не пашет электропроводка. По очередности работают, т.е. если играться проводами. А что бы нажал кнопочку пол люстры горит или все две и все горит не хочет. Хотим заменить люстру!Но эксперимент с двумя лампочками не привел ни к чему! =(К потолку (где три провода) сегодня подключил 2 лампы, одна загорается вторая нет. (выключатель 2-х кнопочный)Т.е. выходит и покупка новой люстры не поможет!Подскажите как быть. Уже просто не как не получается заставить ее правильно работать. Толи проводка, толи при постройке скосячили. Не понятно.Просто схему проводки я так и не нашел в интернете.PS Надеюсь я нормально объяснил свою проблему. Если где то не понятно обрисовал, готов обрисовать заново! :rolleyes:
Сначала проверьте,что у вас на выключатель приходит- фаза или ноль(бывает и такое),потом проверьте правильность подключения выключателя.У вас может выключатель не правильно подключен.Если все правильно,остается найти какой провод в обрыве и дальше думать,что с ентим делать.
проверте выключатель, и провода (прозвоном отключив напряжение либо вольтметром)на картинке как должно быть (фазные провода после выключателя должны приходить на центральный вывод патрона)
Evgenik обрыва нет! Т.к. я проверял меняя провода места, в начале тоже так подумал. А потом по перемещая провода и зажигая лампочку. В итоге провода рабочие, выключатель тоже.
К выключателю идут три провода, так же как и к розетке! Они подсоединены так же как и на розетке. (думаю что правильно)
dimp, спасибо за схему. Только у меня на выключатель идут три провода, а здесь тока 2.
А как можно найти нуль и фазу?
Почитал форум и обнаружил кое где совпадение. Особенно по проводам.У меня желто-зеленый на форуме написали что это земля.А синий как раз ноль.Плюс еще белый провод есть!Осталось понять как это все дело сделать что бы оно работало от 2-х кнопочного выключателя. (по очередности + вместе)
  Цитата
Только у меня на выключатель идут три провода, а здесь тока 2.А как можно найти нуль и фазу?
как это 2 - начинаем считать :D  фаза пришла (справо внизу) - 2 выключателя и от каждого проводя почемуто 3 насчитываю :huh: на фазе любая индикаторная отвертка светится, на ноле (тоже иногда светится :)  - но это только хреновые) относительно фазы на нуле вольтметр 220В показывает (это когда земли нет, на ней тоже 220)
У меня на выключателе почему то фаза желто-зеленая, а с потолка фаза идет белая! Бред какой то!проверял индикаторной отверткой!Прикладываю картинку, как у меня тут все обстоит!post-16307-1219235091_thumb.jpgА как заставить гореть две лампочки раздельно я так и не понял! До слабого накала дошел (и то от одной кнопки, а не от двух!)! А вот в полны накал лампы не горят.PS Соединил как на рисунке (лампочка и два провода) на выключателе синий и желтый = ноль реакции.Если соединять белый и желто-зеленый то слабый накал. На потолке тест не прошел вообще!
а при выключенном свете с потолка по мнению отвертки торчит две фазы (белая и желто-зеленая)
вобщем по хорошему - если выключатель в положении выключено, то на потолке ни один из проводов светится индикатором не должен.далее внимательно смотрим схему dimp`a и понимаем следующее- фаза приходит на выключатель, ноль идет на люстру, от выключателя еще два провода идут к люстре, замыкая выключатель имеем на люстре две фазы и один ноль, то что у вас провода разноцветные и один из них желто-зеленый совсем не значит что это земля, скорее всего просто удобнее работягам было протянуть один кабель в общей изоляции. Надо искать распред-коробку и смотреть что там
делаем пробник - лампочка от холодильника на 10-15 Вт и 2 провода по 2м, провод припаять к выводам лампы (хорошо) и обмотать изолентой, к оставшимся концам проводов приделываем: (разъем типа банан, крокодил с изоляцией либо кусок провода 2,5мм2) изолируем что бы это можно было смело держать в руках (либо приобретаем резиновые диэлектрические перчатки :D  )проверяем собранную конструкцию - в розетке каждый из проводов соответственно к нулю и фазе лампа светитсяи начинаем1 выключатель отключён, люстра отключена (снята) - считаем что фаза ваш желтый провод (на выключателе) один держит один хвост на желтом проводе второй под потолком на выходе ищет 0 (там лампочка должна засветиться) нашли - пишите на нем цифру 1,2 проверяем выключатель один конец пробника на проводе 1 (не забывайте что на оставшихся может возникнуть напряжение) вторым косаемся синего и белого (выключатель включён) лампа должна светиться3 выключатель включен под потолком относительно провода 1 на оставшихся проводах должно быть напряжение (лампа светится)если в случае 2 гдето не светится - меняем выключатель (либо ищем причину почему не замыкается)если в случае 3 не светится - пишем что дело тяжёлое и начинаем консультацию дальше (мне писать надоело :D  )
X.O., ок. Поищем.
Evgenik, при выключенном выключателе имеем фазу на желто-зеленом.
dimp, завтра попробую Ваш совет. Но думаю опять выйдет все боком.
  Цитата
мне писать надоело
Я в принципе знал что скоро мне перестанут отвечать. ибо у меня получился какой то геморой!
гемороя вы ещё не видели :D  вечером знакомый позвонил - с просьбой помочь, он люстру менял - так у него вообще на выключателе из 3 проводов на 2х - 220В (и херен его знает откуда) а на люстре из 3х проводов 1 - земля и 7 ламп не разделены никака про надоело я в том посте писАть уже просто устал :)
Сделайте как dimp посоветовал,потом тоже самое,только без выключателя,просто замыкая провода.Если не получится,то нужно искать распредкоробку и с ней разбираться.
Спасибо за помощь. Скоро опробую, а пока решил отойти от этого (мозги проветрить чуть чуть)Если буду вопросы еще напишу :)
      • 165 ответов
