Инструмент для резки плитки и керамогранита
traug
Привет всем, подскажите какой инструмент нужен для резки керамической плитки и керамогранита и какие они бывают плитко-керамогранито резки.
насколько я понял, из статей и поиска, резать керамогранит лучше всего болгаркой?
  Evgenik сказал(а):
И от болгарки пылюки туча! А как эл.плиткорез в этом отношении?
только шум и грязь :) пыли нет
Какой ремонт без шума и грязи!Это куда лучше болгаркиной пыли.Делал как то в ванной штробу болгаркой,так все проклял,теперь только перфом.
  • 9 месяцев спустя...
Можно и без грязи. Немного доработал электрический плиткорез: прикрутил его к деревянным брускам и установил в 25 литровый пластмассовый таз.Теперь весь избыток воды попадает в этот таз. Опять же переносить с место на место легко, у таза ручки есть.
:up:
nlk, таз у тебя, случаем, не синего цвета? :)
Я точно так же решил проблему с потоками воды мимо лотка.
Даже у самого дешевого плиткореза есть козырек, который не дает брызгаться на стены. Чета вы мудрите с тазами опять.
Так ты отлей водички-то из корыта. Не надо его заправлять под завязку.
А у меня такой сноп водяной пыли летит,шо пепец, аж пакетик вешаю на стену.Вон,даже лужа на фоте.
Ты над диском дудку из комплекта примастырь. Лить не будет. И тазик не полный, а только наполовину наполни, чтобы не в морду вода, а пыль в воду летела. Разницу в этих процессах понимаешь?БЗЫ. Так у тебя не на платформе. Забудь.
Подскажите, как пилить плитку, что бы в конце пропила не прихватывался кусочек плитки с другой половины. Медленная подача плитки не очень помогает (результат плохо повторяем). Приходится, не доходя несколько сантиметров до края, переворачивать плитку и пилить линию на встречу, что в силу природной косости не всегда происходит точно по прямой. При этом скол все равно есть, но чуть больше чем на ширину пропила.
  buka сказал(а):
Заменить диск, вымочить плитку.
Плитка - керамогранит. Насколько я читал, керамогранит вообще воду в себя не берет.А диск какой посоветуете? Продают много разных, не знаю какой выбрать. Так сказать, с хорошим соотношением цена\качество.
Если керамогранит, то просто новый диск поставить. Любой абсолютно. Лишь бы вал не бил.
Так диск и так почти новый, шел с плиткорезом. Пилил сразу со сколом в конце плитки. Такое ощущение, что просто отрывает в конце кусок. Он примерно одного размера (на обычной плитке чуть больше, на керамограните чуть меньше) и строго с одной стороны.Визуально диск не бьет. Сегодня проверю точно.
Изменено пользователем nlk
      • 166 ответов
