Как самому сделать шкаф-купе
Sahalin
добрый день
хочу самостоятельно сделать шкаф-купе, какие комплектующие мне понадобяться и с чего начать?
В инете есть инструкция на 49-ти листах(с фото),весит 4.5метра,попробуйте найти.
Потом надо определиться с профилем и наполнение.Двери лучше все-таки заказывать в сборе, чуть дороже, но меньше косяков с нарезкой и сборкой. Ну про дсп думаю все понятно.
Есть не плохая программка PRO100 называется. В ней рисуешь 3D модель шкафа (или чего угодно). ЛДСП самому лучше не кроить. Многие мебельщики-частники вместе с листами заказывают и раскрой. Стоит это удовольствие 7 руб м. Кантики на кромки тоже есть в продаже. Приклеивается элементарно утюгом. излишки образаются ножом для картона (кромкой вниз на ровную поверхность). Фурнитура для шкафов тоже есть в продаже. Сложнее всего придумать идею. Если идеи нет, то придется освоить промышленнный шпионаж. Придти в мебельный магазин с фотоаппаратом. Сопромат тоже пригодится (полка длиной 1 метр прогнется обязательно). Выдвижные ящики лучше не из ЛДСП, а в виде карзинки на роликах (в продаже есть). Рукова одежды не должны торчать из-за дверей.И вот еще: Если шкаф планируется встроенным (т. е. он имеет дверной проем прикрученный в стенам и двери, а наполнение отдельностоящее внутри шкафа) то сложностей меньше, как и расход ЛДСП. А если шкаф отдельностоящий то его диагональ должна быть не менее ширины квартиры. Иначе вы не сможете его повернуть/развернуть/поставить. (У меня был такой косяк. При проектировании предусмотрел размеры и при развороте шкафа он не задевал за стены, а вот по высоте - максимально к потолку, и при переводе его из горизонтального положения в вертикальное он уперся в потолок. Пришлось все подрезать).
Sahalin
самое главное - перестать боятся и начать делать, чесслово ;)
в чем делать - я про100 не осилил до конца, я рисовал свой проект в woody, _имхо_ он все же заточен именно под корпусную мебель больше (вчера прикручивать ящики все думал-думал, как и куда... потом допер, посмотрел на чертеж, разметил дырки по чертежу, все идеально стало на свои места)
единств. косяк, на который я наступил с вуди (но косяк мой, сообразил просто поздно) - я сказал ему, что деталь размером x * y, оклеивается кромкой 2 мм по периметру - он то в уме себе размер _пильный_ уменьшил на 4 мм, а я то в конторе по распилу продиктовал габаритный размер (который вуди напечатал на чертеже)... надо было в настрйоках видимо где-то указать "на чертеже показать пильные размеры" или как-то так... а так у меня теперь фасад ящика не влезает :)
вот мой шкаф, пока без дверей и не все ящички висят (шурупы закончились вчера как всегда в самое неподходящее время!), зато хлама уже навалили :) - post-1-1362658257_thumb.jpg
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с размером плиты ДСП нестандартного размера - надо 3 м, а на фирме, где делают раскрой, есть только 2,75 м и говорят, что больше нету :unsure:
Здравствуйте! Хотим сделать сами шкаф-купе в комнату. По ходу возникают вопросы:1. можно ли сделать заднюю стенку шкафа не из ДСП, а например из ламинированного ДВП или какой другой материал подешевле?2. в какой последовательности собирать шкаф - низ, на него стенки, потом верх и затем заднюю стенку?3. тогда - как крепить заднюю стенку, если шкаф будет под потолок и вплотную к стенам?4. если расстояние между стенами 2 м 90 см, а длина листа ДСП - 2 м 75 см, то как выйти из этого положения - стыковать из кусков? тогда - КАК :blink: ??? Спасибо за ответы :rolleyes:
Вообще то задняя стенка в шкафах купе зачастую и не делается. Но если и делается, то ДВП как раз тот материал.
Как удобно по месту.
Дык собрали вертикально, прикрепили заднюю стенку и подвинули к стене.
ЛДСП 3,5 м.
1. ЛДСП 3500х1750 м. бывает, но не все цвета.. тут зависит какой вы выбрали..2. задняя стенка из ДВПО более чем реальна, но необходимо всёже делать ребра из ЛДСП (иначе уйдёт диогональ шкафа.. и замаятесь двери регулировать.3. сборка напрямую зависит от конструкции (например себе домой я делал такую конструкцию чтоб собрать в одного и вертикально..по месту (по диогонали бы не поднял его, делал в плотную к потолку))4. раскрой вместе с кромкой можно заказать в фирмах (советую так и делать) можно пилить самими и кромить утюгом.. но так много хуже), как вариант (например у нас в городе) во многих гипермаркетах строительных стали продавать готовые детали (полки.. бока и т.д.) ваша задача сводится к расчёту кол-ва деталей.. самостоятельной присадке.. и сборке6. а лучшая программа для проектирования мебели bCAD вот фото из программы:post-21693-1231997397_thumb.jpg
Изменено пользователем konstruktor
Мне тоже нужен был шкаф во всю стену - 3 метра и до потолка. Я заказал 2 шкафа по полтора:) Шкафы свичу между собой. Двери буду делать сам. Зеркала не пойдут - шкаф стоит у короткой стены комнаты. Заполнитель - ротанговое полотно. Профиль - Aristo. Планирую 4 двери на общем рельсе.
Мы так и собираемся, но сначала надо всё расчитать, нарисовать и продумать, как потом собирать. А двери хотим отдельно заказать на фирме. Мы уже небольшой (800х600х2400) шкаф в детскую так сделали - сами шкаф придумали, на фирме раскроили, муж собрал, а систему уже на фирме заказали: получилась экономия где-то в 500 долл. А этот шкаф в 3 раза больше будет (2900х400х2450) - вдоль всей стенки в комнате. Думаю, что получится сэкономить, но не хочется за счет качества, поэтому и морочу вам голову.
На фирме сказали, что ЛДСП только 2750х1830 и других не бывает! И муж уточнял, и я не поверила (вроде где-то слышала, что есть больше), но стоят на своём - не бывает и точка...
Да, вот можно поподробнее, какие рёбра? Я представляю себе каракас из ЛДСП, а сзади закрепить по периметру и по всем вертикалям ДВП, вот и волнует диагональ шкафа - не поведет ли, если так?
я об этом и спрашиваю - если сразу собрать всё, т.к. до потолка, то как потом двигать эту махину на место? И если собирать уже на месте, то как прикрепить заднюю стенку? :blink: Вариант о двух шкафах рассматривали, но очень не хочется <_< Дело в том, что в шкафу три секции по 1 метру, в центральной будет стоять аквариум и там не надо чтобы закрывалось. Это отдельный вопрос по дизайну и когда я нарисую проект в приличном виде, я ещё попристаю к вам... :rolleyes:
самим всегда дешевле.. в зависимости от жадности фирмы.. накрутка идёт от 70 до 200%
как вариант посоветую.. обратится к дизайнеру..(лучше конструктору) он вам сделает проект.. за небольшоё вознаграждение всё расчитает.. а вы ужо заказывайте..(часто практикуется)
наглая ложь!
вот какие бывают: 2,44х1,83; 2,75х1,83; 3,5х1,75
например антрисоль можно сделать с задней стенкой из ЛДСП или позади ящиков (рекомендуется, чтобы потом их не клинило), за штангами и т.д.
я собрал у стины... закрепил заднию стенку и в одного задвинул на место..(шкаф был 2,5х2,4х0,6)
Вариант о двух шкафах рассматривали, но очень не хочется Дело в том, что в шкафу три секции по 1 метру, в центральной будет стоять аквариум и там не надо чтобы закрывалось. Это отдельный вопрос по дизайну и когда я нарисую проект в приличном виде, я ещё попристаю к вам...
дизайн рулит.. иногда два отдельных смотрятся куцево..
