ремонт потолка
semechka
Уважаемые специалисты! Помогите советом! на потолке была пенопластовая плитка. после того, как ее отодрали, остались лепешки клея, толщиной 3мм. плюс шов на потолке зашпаклеван. надо ли сдирать этот клей и эту шпаклевку? и второй вопрос - перепад на потолке между плитами 2 см. я планирую нанести бетонконтакт, потом ротбанд, потом шпаклевку. это правильно?
потолок в коридоре, выравнивать придется площадь примерно 1м на 3м. нужно ли сдирать ВСЕ с потолка? или полоса шпаклевки и остатки клея не помешают прилипнуть ротбанду?
Прежде всего следует очистить потолок от побелки, краски, старой невлагостойкой шпаклёвки. До бетона. А уж потом грунтовать и штукатурить.
Спасибо! Вот только старый клей очень плохо отдирается... :angry:
нафига тебе штукатурить весь потолок? если из-за шва между плитами то его можно исправить гораздо проще!
Не весь потолок, одна плита лежит прямо, а другая под наклоном. вот этот наклон я и хочу выровнять. только боюсь начинать... стены то я делала, а потолок - впервые :unsure:
Сегодня сам пробовал! Не так страшен Чёрт, как его малюют. Вы главное с козлом определитесь! В этом процессе это самая наиважнейшая часть. В голове прикиньте, откуда начинать Вам проще, как маяки пустить (вдоль или поперёк), подготовьте инструмент, смесь.При не сильно большом опыте (но он должен иметься) за денёк без особых усилий 12 кв.м потолка одолеете!
Оптимист...! :)
Оптимист...! :)
4 часа работы:Выставил маяки смесью РОТБАНД + Алебастр, съел шоколадку с чаем, поговорил по телефону.Протянул ~ 5 кв.м + затёр. Осталось правда шкурануть следы от гладилки, но с моим нынешним прибамбасом (шлифмашинка) это бы труда не составило (доделывать буду не я, я только пробовал :D ).Всё ровненько получилось! Сейчас со спокойной совестью чаёк попиваю и горжусь собой :D думаю многие меня поймут....
Извините что встреваю.Что такое латексная шпаклевка?Малярша хочет такой шпаклевкой шпаклевать потолок после ротбанта. Это нормально ?Спасибо за ответ
По Ротбанту можно любой шпаклёвкой работать, в т.ч. и латексной. Лично мне эта дрянь не нравится, но не буду никому навязывать своё мнение.
А почему не нравится, и какую посоветуете брать.И, пожалуйста, дайте ссылку, где расписана технология ремонта потолка от а до я, я не смогла найти. А то я не все понимаю на вашем форуме, ссылаетесь на какие металлические маякии т. д, чувствую себя совсем чайником.Спасибо
4 часа работы:Всё ровненько получилось! Сейчас со спокойной совестью чаёк попиваю и горжусь собой :D думаю многие меня поймут....
И это был твой первый,...ну второй штукатуреный потолок?Если да,то снимаю шляпу. :D А если пятый-десятый,то-Оптимист! :P
Что бы не ощущать себя таким милым прибором - читайте форум, ну уж столько в нём всего и жёванного и в рот положенного, ГЛОТАЙТЕ милая!
Спасибо за шляпу! :)
Про себя заметил одну особенность, то что делаешь в первые - получается во много раз лучше, второго и возможно третьего. Но вот 4-й эт просто шедевр! :D
Два вечера сижу на форуме.А что технологии штукатурки потолка нигде не изложено, или по каким то причинам не хочется дать ссылку.
Вы нашли технологию штукатурки стен? Нашли конечно же вот она:https://homemasters.ru/...aturka-sten/А теперь весь этот материал перенесите на потолок. Не то, что бы добавляется, но активно используется такая незаменимая вещь как козёл. Голова чуточку мешает, может стукнитесь пару раз, если козёл сильно высоко поставите. Руки устают бытсрее, т.к. они протянуты вверх. Не привычно расвтор наносить вверх. Маяки ставите не металлические, а штукатурные, т.е. изготовлены из той же гипсовой смеси (можно алебастр добавить для быстрого схватывания, только НЕ переборщите!)
Спасибо большое.Про стены я прочитала, только как я понимаю не все так просто переносится из вертикали в горизонт, хотелось бы про тонкости у опытных почерпнуть.Не поняла про штукатурные маячки: а как эти шлепки в одну плоскость вывести, уж не говоря о горизонте.
Ну я не опытный... С чего Вы взяли, что не так просто? Всё точно также, только по горизонтали сверху.
1. Находите самое горбатое место на вашем потолке, предварительно побегав пару раз с правилом по потолку.2. Ставите один конец правила на этот горб - это один конец маяка.3. Берёте уровень и по нему выводите плоскость на 2ом конце правила с помощью маяка или марки.4. Закидываете пространсво между горбом и выствленым маяком (маркой) расвором.5. Проводите один, максимум 2а раза правилом между горбом и маркой (маяком).
Спасибо большоеМуж сейчас смывает старую краску, а я пытаюсь помочь советами с форума.Сами мы не отважились делать потолок, пригласили маляршу, а она хотела очистить только русты и далее все делать по старой краске, в результате смываем все сами.Старую водоиммульсионку почти смыли, тяжеловато , муж интересуется насколько чисто надо избавится от шпаклевки, что была под краской.И еще вопросМалярша сказала закупить:1) грунтовку:Плитонит Грунт-2 всего 1 литр, его надо разводитьв 4раза,2) ротбант-10кг.3) шпатлевку латексную (про нее я спрашивала у вас, но вы так и не ответили)Малярша сказала , что Ветонит ей не нравится, до него потом не дотронутся,он очень легко снимается при покраске.Чем вам не нравится латексная? Аргументируйте.Потолок 16м кв.Спасибо за объяснение с маячками, теоретически подкуемся, научим и маляршу и сами научимся
