Как разобрать подвесной потолок?
TatianaX
Перестал работать светильник, вмонтированный в подвесной потолок. Проблема в том, что мы этот потолок не монтировали, он достался от предыдущих владельцев. Как он устроен - без понятия. Направляющие металлические, а "плитки" (кассеты) из чего-то, напоминающего упаковочный картон. Почитала описания потолков сейчас - наш похож на потолки Армстронг. А теперь вопрос: как добраться к проводке, которая за этим несчастным потолком? Направляющие скреплены между собой в местах пересечений, но не прекреплены по периметру потолка. То есть я могу или приподнять весь потолок целиком, или выталкивать из фиксаторов вверх по одной кассете (без надежды вставить потом обратно). Возможно ли, что эта конструкция вообще одноразовая? Спасибо за любые ответы :)
да нет конструкция многоразовая, толкайте плитку вверх (без особой ярости :) ) и откладывайте вбок, вытаскивать в вашем случае не надо
Вытолкнуть вверх могу. Вернуть потом на место - не могу.Дело в том, что направляющие в сечении не просто перевернутой буквой Т, а Т с крохотной поперечинкой на конце ножки. Чтобы заправить плитку под эту поперечинку, нужно приложить усилие, и чтобы его приложить, нужно быть по противоположную сторону потолка.Можно, конечно, попробовать протянуть нитку так, чтобы свободные концы свисали по обе стороны плитки, и за эти концы затянуть плитку на место. Нет ли способа попроще?
ну весь амстронг такой, её сверху - один край вставляете а потом приподняв резко отпустите она (под своим весом) на место садится
О! Действительно, ловкость рук и никакого мошенничества. Спасибо :)
