Керамзит, помогите определиться технологией
sergio_sv
Перекладываю стяжку в комнате советской панельки. Заранее купил готовую смесь, некий аналог М300, которая по инструкции рекомендуется ложить слоем 10-40 мм (Полимин ЛЦ-2) Однако сегодня, закончив снимать старую стяжку, обнаружил, что слой придется делать намного больше, чем планировалось. Местами эдак до 80мм.Хочу "добрать" высоту керамзитом, прошу вашего совета, как лучше сделать, чтобы было качественно и при этом не влететь на очень большие деньги. А поскольку смесь ЛЦ-2 довольно дорогая, придется удешевлять.Вижу ряд вариантов1) насыпать слой керамзита, поверх полить его обычным цементным раствором (какой песок? какие пропорции? насколько плотно заливать?), и в тот же день поверх залить чистовой стяжкой2) то же самое, только вместо самодельной ЦПС залить более дешевой готовой смесью М200 ( этом случае буду брать Полимин СЦ-5,)2) снизу сделать керамзито-бетон (т.е. изначально перемешать ЦПС и керамзит) и поверх чистовую стяжкуПосоветуйте, плиз, как правильнее. Также интересует, нужна ли мне в этом случае арматура.ЗЫ: Вариант "залить керамзито-бетон, подождать 28 дней, а потом заливать чистовую стяжку" - не катит :(  Ситуация такова, что мне нужно будет залить стяжку уже на этих выходныхЗаранее огромное спасибо
Здесь, гдето уже описывался способ. Я бы, наверное, так делал. В пасудине разводится цементное молочко, в этом молочке купается керамзит и высыпается на пол. Я бы даже керамзит дуршлаком с крупной дыркой вынимал. Разравнивается. Получается, как бы, легкая, черновая стяжка. Вот через сколько времени можно сверху чистую стяжку лить? Теоритически, кажется, хоть как схватиться. Практически не знаю.
Спасибо, интересный способ. В принципе, он кажется мне разумным. Правда, через некоторое после высыпания керамзита на пол его, наверное, все равно нужно будет промазать небольшим слоем "черновой" стяжки, чтоб заделать "дырки" между камушками. Иначе чистовая стяжка, которую я буду класть потом, провалится сквозь керамзит. Или я неправ?ЗЫ: Если я правильно понял, цементное молочко - это цемент, обильно разведенный водой. Но насколько обильно?
Здесь, гдето уже описывался способ. Я бы, наверное, так делал.В пасудине разводится цементное молочко, в этом молочке купается керамзит и высыпается на пол. Я бы даже керамзит дуршлаком с крупной дыркой вынимал. Разравнивается. Получается, как бы, легкая, черновая стяжка. Вот через сколько времени можно сверху чистую стяжку лить? Теоритически, кажется, хоть как схватиться. Практически не знаю.
Лучше за раз сделать!,тот же способ,но не молочко,а реальный раствор для стяжки+ керамзит,Затирать как обычно,стяжку!Воэможно придётся чуть подправить,но это легко,и дёшево!
За раз нельзя и вот почему. Если я правильно понял хотите высыпать замоченный в растворе керамзит ровным слоем, а потом не дожидаясь пока все схватится -сразу сверху сделать бетонную стяжку? Где-то на этом форуме я читал, что керамзит в бетоне всплывет. Если вспомнить Архимеда- то это так. :cry:  :biggi:
FugenFьhrer, еще раз спасибо. Одну из этих ссылок сегодня утром читал, даже княпку нажал:)склоняюсь к совмещенному варианту1) подметаю пол, заделываю все тех.дырки, но не грунтую его2) стелю полиэтилен3) насыпаю 5 см кермазита, искупанного в молочке4) наливаю 1 см керамзитобетона, чтобы заполнить все поры и подготовить "бездырочную" черновую поверхность5) когда затвердеет - выставляю финальные маяки из металлического профиля (шурупы, по идее, должны в керамзит входить:)) и лью чистовую стяжкуЯ так понимаю, адгезия каждого слоя свежего бетона к предыдущему будет довольно высока, опасаться проблем тут не стоит. Хотя на мешках и написано, что нужно выжидать 28 дней после заливки предыдущего слояВсе описано правильно? Или что-то стоит заменитьPS: Ах, да, еще вопрос: когда лучше ложить проводку (силовые линии и слаботочку) - под полиэтиленом или над ним, в керамзите? Силовые линии будут выполнены кабелями.
Изменено пользователем sergio_sv
4 пункт лишний, хотя бы потому, что размер гранул керамзита обычно больше 1 см. Не беспокойся, весь раствор в "дырки не прольётся". Не следует верхний слой заливать слишком жидким раствором, это чревато появлением усадочных трещин.Я бы эл.разводку укладывал под полиэтиленом. Чем глубже провода, тем сложнее их случайно повредить.
За раз нельзя и вот почему. Если я правильно понял хотите высыпать замоченный в растворе керамзит ровным слоем, а потом не дожидаясь пока все схватится -сразу сверху сделать бетонную стяжку? Где-то на этом форуме я читал, что керамзит в бетоне всплывет. Если вспомнить Архимеда- то это так. [cry] [biggi]
Не совсем так,ну раз вам так пригрезилось,пусть так и будет. :)
Керамзит обычно калиброванный.
Отчитываюсь о проделанной работе. Вероятно, мой опыт пригодится кому-то из читателей, и кто-то мысленно мну поблагодарит:)1) способ купания керамзита показал свою несостоятельность. Экспериментировал с различной концентрацией цементного раствора, оставлял керамзитный блин сохнуть, но по итогам пришел к выводу, что никакой из вариантов не катит. О какой-то заметной сцепленности керамзитных шариков можно было говорить только в случае, когда итоговоая байда становилась похожа на керамзитобетон. Но в этом случае способ терял смысл, ибо трудоемкость процесса купания просто огромная. Возможно, авторам способа купания с помощью каких-то ухищрений удавалось добиться чего-то вменяемого при меньших трудозатратах, но мне не удалось. И тем, кто нацелился на этот вариаант, советую хорошенько подумать.2) Провода были пущены под полиэтилен и я настоятельно рекомендую всем делать так же. В процессе укладки выяснилось огромное количество мелких преимуществ этого варианта по сравнению с вариантом проводов внутри стяжки. 3) столкнулся с трудностями при вытягивании маяков. Пришлось выбивать их с немалыми трудозатратами. Как вам удается сохранять их целостность? Наверное, я что-то делал не так.4) Керамзит таки всплывал. Не смотря на то, что верхний слой керамзита я старался положить в виде керамзитобетона. что было бы без керамзитобетона - боюсь даже предположить. Как народу удается лить стяжку сразу на керамзит - понятия не имею.х) Если бы, как говориться, вернуться в прошлое, я бы нанял людей на стяжку. Не представлял, насколько это тяжело и хлопотно, честно говоря:) Хотя опыт получен и это тоже очень важно.
Уважаемый sergio_sv, в технологии Вы писали:
3) насыпаю 5 см керамзита, искупаного в молочке
А в отчете о проделанной работе пишете, что керамзит всплывает, Вы не стали дожидаться когда ускупанный в молочке керамзит застынет? если да то почему?
как написано в пункте 1 отчета, купание в молочке показало нерезультативность при дикой трудоемкости. После нескольких проб я от него отказался и перешел к насыпанию обычного, "сухого" керамзита. Тем более что по факту оказалось, что мне нужен был не такой большой слой насыпки.Всплывал тот керамзит, который оказлся не очень связан керамзитобетоном.Что касается маячков, то я также был вынужден отойти от предполагавшейся заранее технологии и ставил маяки на основу, а не на керамзит
а в чем дикая трудоемкость купания керамзита? как я понял надо просто навести цемента с водой, туда насыпать керамзита без пыли и побалтыхать все, чтоб керамзит был испачкан этой жижей, потом высыпать этот керамзит на пол слоем минимум 5 см, разровнять и дать схватиться. А на него уже ставить маяки и наносить ЦП стяжку.
Трудность возникает на этапе "выспыать" Приходится проводить эти работы небольшой емкостью (в идеале - друшлагом, я но я не стал свой портить:)) , чтобы высыпать керамзит отдельно от "молочка". Из-за этого процесс серьезно затягивается.Если просто выливать керамзит на пол с водой, то такая стяжка мн не нужна:)Но самое главное, что слово "схватится" к итоговой массе казалось применимо весьма условно.
а если рассыпать сухой керамзит, разровнять и облить цементным молочком это не то получится? я просто не понял оптимального способа укладки слоя керамзита, чтоб по нему можно было нормально ходить и выставлять маяки для ЦП стяжки.
Его надо замешивать с раствором для стяжки,будет он всплывать или нет зависит от того,какой консистенции вы его замешаете!
Здравствуйте. Чтобы не создавать тему задам вопрос. У меня тоже подобная ситуация. В новостройке разобрал суперпол сделанный по методе KNAUF (5…7 см керамзит, а сверху два слоя ГВЛ (суперлист)). Так вот в чем проблема, керамзит там совсем мелкий, средний размер шарика от мелкой горошины до крупной кукурузы, попадаются чуть крупней. Пробовал делать тестовый замес, 1,5-1-0,5 (керамзит-песок-цемент). Керамзит не всплывает. Пока стяжку не решился делать в такой пропорции, есть сомнения в правильности пропорции. Где-то на данном форуме промелькнуло соотношение 3-1-0,5 (керамзит-песок-цемент) но там шла речь как, я понял про крупный размер керамзита, а как поступить мне? Подскажите. :huh:
Нет, это получится вообще невесть что. И на пользу стяжке это точно не пойдет
Повторюсь: мною такой способ не был найден. Сомневаюсь, что он существует.По итогам выполненной работы считаю оптимальным вариантом керамзитобетон с оочень большим содержанием керамзита. Но выставлять маяки по нему, ИМХО, не стоит. Таки лучше это сделать заранее.
Если речь дет о нижнем слое пирога, под основной чистовой стяжкой, то я бы рекомендовал сыпать керамзита как можно больше. Лишь бы шарики были обволочены Ц-П смесью. Потребность керамзита лучше найти опытным путем на своем образце. Прочность ИМХО останется достаточной, а вес уменьшится. Да и расход материалов - тоже.То, что керамзит маленький - скорее плюс, чем минус:)))
1,5-1-0,5 - лишние трудозатраты. 3, а то и 4 части керамзита нормально.
Спасибо. Попробую завтра произвести тестовый замес 3-1-0,5. Всего с пола было собрано 54 мешка :rolleyes: (зеленые, китайские вроде, которые предназначаются для мусора), при таком раскладе песка надо будет не много. Единственный вопрос в том, получится ли обойтись без финишной заливки. При предыдущем варианте 1,5-1-0,5 (керамзит-песок-цемент) участок уложенного раствора был выглажен до идеала правилом. А вот в этом замесе, наверное, будут все-таки неровности из-за большого количества керамзита, посмотрим, что получится сфотаю.Есть еще один вопрос. У меня по полу идут трубы отопления, соответственно они теперь будут в стяжке, надо ли добавлять пластификатор в моем случае как это делается при заливке теплого пола? :huh: Скажите, а это вообще то керамзит или что-то подобное. :huh: Цвет у него керамзитный, а вот вид нестандартный, круглых или овальных нет вообще, какие-то хаотические гранулы. Полный пятидесяти килограммовый мешок весит примерно 35кг.
