Инструмент которым мы работаем
Провёл испытание лобзика Makita .., тот что на фото. Пилил шифер, полотно использовал бошевское по металлу. После пропила листа шифера вдоль, полотно сдохло. Лобзик живой. После замены полотна на аналогичное, делал фигурные вырезы в шифере, лобзик справился. Вывод: длинные, ровные резы, болгаркой;короткие фигурные резы, лобзиком полотном по металлу.Полотно по алюминию пожалел.
А я убил сегодня лобзик, убил, убил!!!Написано DOMATEC.Но это был Китай махровый, купленный давно рублей за 600 в какой-то забегаловке.Резал ЦСП, довольно много. Убил 4 полотна напрочь, на пятом полотне убил лобзик. Мотор жужжит, а пилка не ходит.Вот, завтра кишочки у него посмотрю и, наверное, выкину.
этим много сказано :)
Наверное ДСП..не представляю зачем лобзиком бетон резать, хоть и двухкомпонентный. :blink:
ЦСП то было.Забыл болгарку на даче, а надо было срочно, очень срочно многоугльник 23 кв.метра покрыть.Китайская снаряга под рукой была.Особо его и не жалко, предполагал кончину :D .ПЫЛИЩИИИ от нее...
а на болгарку какой диск ставите, чтоб цсп пильнуть ?
А вот теперь не знаю.Сегодня попробовал диском по камню пильнуть.Это невозможно в квартире, даже не отремонтированной.Пылищи столько, реально дышать плохо. Запах, как будто бомбочку взорвали, порохом пахнет.Лобзиком было гораздо кошернее.Отступился.Чем ее взять? 12 мм.Алмазный диск покупать? Который тыщу стоит?Немного осталось...
кстати про цсп и лобзикделал вентиляцию, надо было прорезать отверстие диам 50см в стене из гипсобетона(перегородки между комнатами в квартире)чтобы не пылить, просверлил перфом отверстие 10мм,взял лобзик Макиту с длинной пилкой и пилил по кругу. Пилки хватало на 5см пути. Лобзик не нагрелся к концу работы!
Почему-то все лобзиком пилят то, для чего он не предназначен :blink:Продолжу рассказ про свой инструмент. В связи с ремонтом крыши, решил заменить доски на обрешётке. Крыша из шифера, под шифером слой листового железа, под листовым железом доски. Когда всё это сорвали, понадобился инструмент для подгонки досок. Кандидатов было три: ножовка, ручная дисковая пила, электролобзик. Удобнее всего на крыше оказался лобзик. Поскольку большая точность не нужна, лобзик справился с поставленной задачей на ура, тем самым отрабатывая деньги в него вложенные (хоть он и подарок от жены и детей). Никогда ещё работа по подгонке доски не была такой лёгкой.При торцевании лобзиком доски тридцатки замечен увод пилы, причём зависит напрямую от положения и надёжности опоры. Точных математических данных нет, но общие рекомендации таковы - опора должна быть надёжной, желательно с левой стороны по направлению реза, как можно ближе к полотну.При ремонте крыши пришлось пилить и шифер, на этот раз решил лобзик не насиловать, использовал дисковую пилу ПДЗ-70 с диском 210 мм с посадочным отверстием на 30 с количеством зубьев 24 с победитовыми напайками, для дерева. От болгарки решил отказаться (диск износился). После распила более десятка листов поперёк волны на диске осталось 11 зубьев. Честно говоря я не ожидал такого. Видимо сам диск из сырой индустриальной стали.Опять получается странный выворот судьбы. Диск с победитовыми напайками дороже, заточить в домашних условиях его проблематично, как ни крути нужен алмазный диск, а надёжность диска ниже. Имею опыт распиловки шифера на стационарной циркулярке дисками из быстрореза, никогда зубья не отлетали.
Раз диск по дереву, почему не ожидали что зубья слетят. Победит победиту рознь.Это так обобщеное понятие спец.сплава для конкретной задачи.По большому счету от него ожидают устойчивость при нагревании и как следствие не выгорает режущая кромка( тоесть точить реже прийдеться). Для более полного понимания надо обратиться к токарям, фрезеровщикам, они лучше объяснят.
А я токарь и есть, в прошлом. Победит в основном это или вольфрамо-кобольтовые или титано-вольфрамовые сплавы, я работал в основном с ВК8 и ТВ не помню маркировку. На пилах наверное ВК .. какой-то номер, они устойчивые к ударам используют на чугуне, а температуру держат слабо. ТВ наоборот, поэтому используют при точении стали на высоких оборотах при чистовой обработке. Суть не в этом. Зубья оторвало ниже места спайки. Т. е. диск не из инструментальной стали. Будь там нормальная инструментальная (лигированная сталь), не оторвало бы не в жизнь.Диски из "быстрореза" - это как раз специальные сплавы (сталь с вольфрамом, по моему), которые после термообработки приобретают большую твёрдость, но и обладают высокой вязкостью.А диск для пилы, по дереву и например, по пластику и алюминию отличаются размером и количеством зубьев. В моём случае 24 и 62 соответственно (это количество зубьев). Но диска по алюминию у меня не было под рукой.
скорее углами заточки :)
алмазным диском резал вдоль и поперек этот шифер, диск почти новым и остался, как масло резал
Купили неделю назад перф фирмы Hammer, разнесли им стену из бетона и заметили что головка сильно ходит, понесли по гарантии в ремонт. Была цель отдать это Г и взять новый. Посмотрев перф выяснилось что у него нет подшипника :rolleyes::blink: настолько с напарником к нему привыкли за неделю, что заменили на такой же. В принципе довольны и цена(3000руб.) и качество хорошее :D Кто-нибудь сталкивался с этой фирмой??
3 - все же много. Я не отдал бы. У меня на объекте деволты, бош и макита. Памятник бесполезной технике - бошевский шурик с бесполезными аккумуляторами. Бошевский перфоратор, который доживает свои последние месяцы в качестве миксера, был очень неплох. Бошевский отбойник могуч и прекрасен, но нерально тяжел. Работать с ним навесу просто невозможно. Балкон снести, полы вскрыть до метро - это без проблем. Но для работы лучше макитовский отбойник - силища такая же, а вес почти в половину меньше. Бошевская болгарка ничем не выдающаяся, но держу только из-за регулировки оборотов. А так - маленькие макиты. И в руке лежит и работает ровнее. Вообще, основной рабочий инструмент - торцовка, лобзик, шурик, болгарки, пылесос и прочее - макиты. Долго не хотел поддаваться на этот штльдик, но сдался. И не жалею. но вот циркулярка и перфораторы - только девольт. Тут меня не сковырнуть. Это выбор осмысленный, поскольку макитовские перфораторы практически все кривые - тут китаезы дали маху. Закрепить ими багет для натяжного потолка просто нереально - разбивают дыры на ура. Девольт в этом смысле просто супер - можно нитку в иголку вставлять. А циркулярка просто в руку легла. Была еще маленькая под 120 диск макитовская, но это отдельная пестня. С объекта ее убрал.Пс. Не вписывающийся ни в какие ворота - шурик хитачи. Я не люблю его дизайн, но он фантастически лежит в руке, легок, а батарея - фантастика. Его разряжает только полная нагрузка в течение двух-трех дней. По этому поводу злюсь, постоянно ищу зарядник, потому что за неделю его вечно как куда-то сунут, что найти не могу. Таких живучих шуриков в жизни не видел. Но тот кто придумал такой "чужой" дизайн - идиот.
Кислотник он,хотя ,все кислотники идиоты :)
Я сталкивалась. Купила примерно за столько же (2800). Пока довольна. Ничего не шатается, всё в порядке, хотя я с ним совсем не бережно обхожусь.
Кислотник он
Что такое "кислотник"?Это вы про HITACHI DSxx DVF3? У которого "кроссовочный" дизайн? А мне наоборот он нравится. У меня такой.
Собрался я дрель купить, и вот попалась со скидкой Makita HP 1620. Стоит она 66евро или 2300 рублей.Хорошее ли соотношение цена=качество?И не маловато-ли будет 650ватт?Отличная!!!
