Откосы в дверном проёме
Maxim
Здравствуйте! Была поставлена новая входная дверь. Дверной проём приходилось расширять и теперь предстоит заделывать откосы. Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать, учитывая степень неровности поверхности? :blink: Заранее спасибо!
Делаются дверные откосы из доборных планок,все эти неровности закроются.Единственно,можно заштукатурить где получились сколы на стене,чтобы проем был ровный в плоскости.Хотя и они закроются наличниками.А если делать без доборов и наличников под покраску или поклейку,то проем отштукатуривается под ровную.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ. Evgenik,подскажите,между добором и откосом будут пустоты,т.к. стенку крушили неровно.Чем заполняются пустоты-гипсом, пеной?
приложить правило, доску, стекло, полоску чего-нибудь ровного с ровным краем на плоскость к стене, и набросать смеси в откос. Шпателем выровнять. Правило, доску, стекло, хренегознаетчтотамувасеще снять, и прывет.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как сделать красиво и практично стык откоса (ГКЛ) и коробки двери? (Дверь железная, входная).
Я у себя приклеил резиновый уплотнитель (обычно используется для уплотнений в дверях) пустотелый резиновый профиль-трубочка так сказать, с одной стороны клейкий состав, защищённый бумажным слоем, который легко снимается, перед тем как этот уплотнитель наклеить. Обычно бывает коричневого цвета. Сначало я это сделал как временный вариант, пока что нибудь в голову не придёт, а потом смотрю - выглядит не плохо, так и оставил.
Акрилом или силиконом.
У нас делают так. Выбирают пенопласт (15 или 25) соответствующей толщины, вырезают полоски нужной ширины и клеят их с помощью плиточного клея. Потом шпатлюют. Откосы получаются - залюбуешся.
Не внушает уверенности сей бутерброд, бутафория какая-то. Тем более на входной двери. Вот если пенопласт поплотнее, сеточку 5х5 на него, да штукатурки сантиметр, потом ещё сетку 2х2, а потом уж шпаклевать, тогда еще может быть послужит.
Делают так. Клеят пенопласт, потом сверху сетку, на углы - уголки и все шпатлюют как обычно. По поводу лажа и недолговечно - есть живой пример. Уже 10 лет в доме такие откосы служат (пенопласт 25) и никто пальцем и острой попой не тыкал, а если и тыкал никаких следов нет. :) Кстати вы пробовали тыкать пальцем в такие откосы? У меня случайно сквозняком долбануло оконной рамой по такому откосу - следов никаких не осталось. Кстати если очень хочется можно экструдированый пенополистирол поставить - уж не хуже штукатурки будет это точно.
Не-не, нормально все. Поверь парню. Стоит - башкой не прошибешь.
