Клавиша и диммер на одной рамке, помогите подобрать
Artem62
не звенят - "плохие" диммеры в которых дроселя нет, а вот там где дроселя звон ещё тот, если найду то кину сегодня фотку - диммерной где только диммера стоят (не бытовые) лампы метров за 40 - 70 от них так вот звон там хороший
Ну понятно, ламповые спирали - тот же дроссель без сердечника на частоте генерируемой тиристорами.Надо ставить простой реостат! Стену греть... :)
вот тут висит ну где то под 120кВт света и в режиме преднакала (спираль только начинает краснеть) так вот звон стоит хороший
А это чего за установка такая,если не секрет?И трубка от телефона-комутатора тоже к ней идет? :blink:
не трубка для связи была, когда рации сдыхали :D это стойки с диммерами (управление светом сценическим)
  • 4 месяца спустя...
Пупырочка
Подскажите пожалуйста, как включить этот диммер?
Фирма АВВ серия Basic55.
Сразу вопрос, мы его подключили последовательно перед лампочками, а он их только регулирует от минимуа до максимума, но не выключает.
Сразу расстроились, может он не работает как выключатель?
В инструкции есть две схемы, с ними тоже не можем разобраться.
Помогите пожалуйста. Мы не электрики ))
* там на рис.1, где показана схема для выключателя подачи сетевого питания - нам ничего не понятно.
Что это имеется ввиду? Что там за перечёркнутый прямоугольничек с пунктирной линией?
Может нам здесь нужно доподключить наш диммер, что бы он всё же выключал свет?
Изменено пользователем Пупырочка
На ручку- крутилку нажмите, свет и выключится... :) Этот диммер называется поворотно-нажимной.
Включать по схеме 2. Кроме того, этот диммер можно использовать в паре с переключателем для управления светом из 2-х...3-х мест. И ещё, у этого диммера есть регулировка минимального уровня освещённости.
Пупырочка
Andy816a,Круглая рукоятка нажимается, но свет не выключает. Лампочки регулируются как положено.Может мы его неправильно подключили?Вот его внешний вид  http://images.yandex.ru...mer+Basic+55И наша подключенная схема ...
Andy816a,
Может мы его не правильно подключили?
Вот наша схема...
Кнопку нужно нажимать до щелчка.
Подключили правильно. На всякий случай, фото подключенного диммера дайте.
Пупырочка
Andy816a,
Хорошо, завтра пойдём на наш объект и попробуем снова понажимать на кнопочку диммера.
И сфотографируем его как подключен. Сегодня уже поздно.
Хотя до щелчка мы не нажимали его.. это заинтриговало. Но нажимали на кнопку пока она нажималась.
такое впечетление, что нажималась до конца. Ход составляет где то 2-3 мм.
В итоге лампочки открутили и ушли. А так же прислушивались к его издаваемому треску при низкой яркости ламп.
Прочитали на Вашем форуме - народ пишет, что это даже нормально. Успокоились. :rolleyes:
Но вот то что не выключается наш диммер, это очень огорчило. Подумли что нужно ставить рядом выключатель.
Пупырочка
Andy816a,
спасибо, завтра попробуем понажимать. Вы нас успокоили ))
Но что же такое нарисовано на рисунке № 1. Что там за подключение и пунктир с прямоугольничком?
Можете в двух словах описать ту схему?
Но что же такое нарисовано на рисунке № 1. Что там за подключение и пунктир с прямоугольничком?Можете в двух словах описать ту схему?
Если честно - ХЗ... :) Похоже, эта схема как раз и предназначена для тех, кому лениво нажать на кнопку диммера - проще выключить свет дополнительным выключателем. :rolleyes:
Пупырочка
Andy816a?
Вы наш спаситель!
Дело было в нажатии. Мы даже и не подумали вдавливать этот регулятор!
Теперь будем думать и вдавливать - включать и выключать.
Всё чудно работает. Спасибо.
  • 2 года спустя...
я сталкнулся только тчо с такой же проблемой .. нажимаю до щелчка диммер. а свет не гаснет.. по схеме как прислала Пупырочка диммер вааабще не работает.. поклюил его L на стрелку в низ как показанно на схеме . а выход на противоположный конец .. и он только регулирует а нажатием выключать не хочет.. в чем дело не могу понять
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня! Помогите пожалуста подключить деммир. Подключаю а лампы мигают. Вот фото, кто не будь может написать что куда подключить. Спасибо!
