Проводка из дома на улицу и в сарай
Everest
Здравствуйте,Я живу в частном доме. Мне необходмо провести электричество на крыльце, в кирпичный сарай и на улицу. Знаю, что тут много ньюансов, поэтому очень прошу, если не лень, помочь разобраться. Схему по правилам делать не умею, но, надеюсь будет понятно.Вопросы:Правильно ли выбрано сечение и вид проводов (алюм./медь), какой провод лучше использовать, если он будет проходить по воздуху, т.е. будет навесным. Достаточно ли 16 амперного предохранителя? В качестве клемников буду использовать WAGO. А на счет проводов не знаю, может и стоит взять кабели NYM, но что-то разница в цене пугает. Прошу, критикуйте, советуйте, но не проходите мимо.
Чтобы не заморачиваться, ставте везде кабель ВВГ-нг 2х2.5кв.мм
(медный, нераспространяющий горение, со светостойкой наружной изоляцией - см. здесь https://homemasters.ru/...a-i-kabelia/
Если есть качественное заземление - 3х2.5кв.мм.
До высоты 1.7м, особенно на проходах, всю проводку заключить в метал защиту (металлорукав, а лучше труба или уголок).
Остальную, в особенности на улице, желательно проложить либо в пластиковой гофро-трубе соответствующего диаметра (крепёж "клипсами" и др. крепежами для гофры), либо в кабель-канале.
Навесную проводку по воздуху (ВЛ) между опорами пробросить по натянутой проволоке-стальке (не внатяг), на кольцах и т.п. подвесах; есть для этого и спец. кабели самонесущие, но тут я бы сам послушал...
Автомата на 16 А хватит, но лучше совместно с УЗО на 30мА/16(25)А.
Все эти "прибамбасы" для долгой, надёжной и безопасной работы, можно сделать сильно проще, но и результат будет... :unsure:
Для освещения полтора квадрат за глаза. Для розеток 2,5-4, в зависимости от того, что подключать будете. Учитывайте так же суммарную мощность одновременных потребителей на этой линии.WAGO только на свет. На розетки (да и вообще везде) скрутка с пайкой будет надежней.Алюминь забудьте!
К выключателям, которые на улице, повышенные требования, домашний не пойдеть.ВВГ если уж прокладывать - лучче 3 жилы, а не 2, че уж экономить? Ну если только расстояние до сарая пару километров, разница на проводе будет существенна, в этом случае и автоматы надо по особому подбирать...УЗО здорово бы поставить, тут смотри по соотношению цена/необходимость. Воздушку так как написали так и протягивают, набор из массы материалов, комплектом не продают (наборов юный прокладчик воздушки не видел :) ). В магазине по-моему хрен подскажут что купить для воздушки, в магазинах во всех разный ассортимент, лучче брать кого-нить знающего за руку, зайти куда он подскажет и подобрать набор. Ваго на улице плохо, лучше вообще никаких контактов или в корбках IP55 по крайней мере монтировать. Пайка кстати тоже хреново, но лет на 10 потянет.
Огромное спасибо за ценные советы!
Everest вы бы объяснили нарисовав картинку участка и что куда надо, просто зачем всё это тянуть транзитом? на крыльцо свой кусок, в сарай свой (а освещение можно и от туда и от сюда) :) зачем автомат ставите где то между? его в доме у щитатянуть надо по подвесу (обычно тросик стальной), гофру пластиковую применять не надо на морозе при порывах ветра разлетается
про вагу бред но не в вашем варианте, а вот с второй частью соглашусь
dimp, спасибо! Транзитом из экономии, там расстояния достаточно большие. По моим подсчитам только ВВГ кабеля на 1 000 р. потребуется. Еще вопрос про спайку скруток (простите за столь большое невежество) - с помощью чего она делается, что мне для этого понадобится?
А припой обычный или спечиальный, медь же все-таки?
Обычный, ПОС-60, аккурат для меди. :) Только паяльник помощнее, Ватт на 80...100(или - импульсный), чтобы скрутку хорошо прогреть.
