Стяжка в квартире поверх засыпки(черный шлак)
Zlaya_Ulitka
Здравствуйте!Помогите определиться с пирогом стяжки.Имеем засыпанный черным шлаком пол, шлак убирать не хочу. Фракция шлака разная-есть частицы 3-5 мм, а есть и 20 мм. Размеры комнаты 5,5х5,5 м. сверху планирую ламинат.Задаю вопросы:1. Достаточно ли просто утрамбовать шлак и по нему уложить 5 см ЦПС армированной кладочной сеткой 50х50 3 мм пруток?Или лучше положить поверх шлака слой полиэтилена и сделать плавающую стяжку той же толщины?2. Нужно ли заливать(покрывать) шлак жиденьким раствором, а потом уже ложить основной слой?3. Пользовался ли кто-нибудь из уважаемых форумчан универсальным пластификатором "Пласбет"?Какие отзывы?Оправданно ли применение пластификатора при укладке стяжки?Заранее спасибо!!!! :rolleyes:
А для чего шлак,для лишнего весу,или как шумоизоляция?
Шлак был со времени строительства дома. Был такой пирог:1. Шлак 5-8 см.2. брус 50х50 вместо маяков видимо.3. Между брусьями вровень с ними была залита стяжка(очень сыпучая, хрупкая, один песок) 5 см.4.Листы ДСП, прибиты к брусьям. ДСп окрашены сверху краской.Все пришлось демонтировать хотя бы потому, что бывшие владельцы квартиры жили в ужасной антисанитарии, да и хочется нормальный ровный пол.Когда срывали ДСП, стяжка еще и потрескалась полностью, оставалось ее лишь собрать руками.Вывозить шлак не хочу по той причине, что все-равно нужна шумо и звукоизоляция. да и это требует лишнего времени и затрат на вывоз.На вид шлак хороший по свойствам тепло- и звуко-.Или может посоветуете все-таки убрать шлак?
Изменено пользователем Zlaya_Ulitka
Я бы урал,при работе не представляю как по нему ходить или пенопласт сверху будете класть,с пенопластом приемлимо,тогда при помощи шлака можно подровнять пол под укладку пенопласта.
Нормальная схема. Отсыпка керамзитом или шлаком, и поверх цементная стяжка. Частенько от застройщика такие полы бывают. Служат десятилетиями, если раствор нормальный.Проложи сетку 40х40 или 50х50 так, чтобы она не лежала на отсыпке, а на пару см выше. И заливай слоем от 5 см.
Zlaya_Ulitka
А стоит ли проливать отсыпку жиденьким раствором перед укладкой стяжки?Или просто утрамбовать и намочить водой?
Zlaya_Ulitka
Задам еще раз самый волнующий вопрос.Нужно ли мочить засыпку перед укладкой стяжки?Насколько реально подтопить соседей снизу? :rolleyes:И еще: после демонтажа стен санузла и стяжки в квартире, на месте санузла обнаружилась монолитная плита по всей площади санузла. Я ее пробовал разбить, но она крепкая, наверное только болгаркой с алмазным кругом резать. Но ее пока решил оставить, меньше раствора понадобится, хотя и будет в санузел в будущем ступенька 3-4 см. Кто-нибудь скажет зачем там эта плита и можно ли ее без последствий резать?(так как нужно срезать угол плиты чтобы дверь в санузел была по диагонали в углу).Дом кирпичный с ж\б перекрытиями
Zlaya_Ulitka
А про плиту на месте санузла может знаете?
Возможно это остатки стяжки от застройщика или прежних жильцов, сделанной качественным раствором. Пол в санузле отдельно заливался. Но это только моё предположение.
Zlaya_Ulitka
Процесс пошел.Короче сделал так:1. Поставил маяки на болты анкера 12-150, анкера сверлил через 1200мм.Между маяками 1000 мм. В качестве маяков использовал стартовый профиль для гк. Профиль ложил рогами вниз. после выравнивания болтов по единому уровню, посадил на них маяки, укрепив их раствором с добавлением алебастра(гад, твердеет очень быстро).2. Выровнял шлак между маяков так, чтоб толщина стяжки была 50-60 мм. Смочил шлак водой.3. Готовил раствор в ванной, которая будет выкидываться. Очень удобно, как мне показалось на мой неопытный взгляд. Ванная тяжелая и не ерзает во время перемешивания. Мешал лопатой и миксером с 800 ватт дрелью.5. Состав раствора 1:3 с добавлением пластификатора ПЛАСБЕТ. За один замес использовал 25 кг цемента, одного замеса хватало немного меньше чем 1 кв. м. Вязкость такая, чтоб на обычной штыковой лопате подмималось 3 литра раствора.6. стяжку ложил так: на увлажненный шлак укладывал два сантиметра раствора, утапливал в него сетку(пруток 3, ячея 50х50, размер 500х2000, кладочная вроде). По сетке приходилось прыгать, чтоб утопить немного. Сетку связывал проволокой, но нечасто, через 50 см примерно, паралельно выпуская закладные прутки под маяк в соседнюю полосу. Потом укладывал остальную часть раствора, выравнивал правилом 1500 мм длиной.7. Работы велись по 6 кв. м в день. в один день укладывал полосу стяжки, на другой день затирал ее, вынимал маяк, выкручивал анкера, замазывал след от маяка, перекладывал его(маяк) дальше и укладывал новую полосу. В конце рабочего дня увлажнял стяжку и закрывал пленкой.Прошло уже пять дней с момента укладки первой полосы, ничего еще не потрескалось, дальше посмотрим...Кстати, первый маяк ложил в 700 мм от стены, потом замазал эту полоску, проложив куски сетки для армированияМожет что-то неправильно сделал?Подскажите
Да всё хорошо делаешь. Видно, немало информации пересмотрел, прежде чем приступить к работе. Я крайние маяки ставлю ближе к стене, см 15-20, так удобней работать, но это не принципиально.
Zlaya_Ulitka
Сорри, я опечатался, хотел написать 70 мм от стены. хотя надо было конечно побольше, где-то 150-200. А то очень узкая полоса может потом оказатся некрепкой, хотя я и выпускал обрезки сетки для армирования и вкладывал те же обрезки.
