подрозетники в кафеле
Проведена проводка.Оштукатурены стены. Кладем кафель. Как правильно установить подрозетники (чтобы потом розетки (внутренние) и выключатели были хорошо прикреплены )в уровень с кафелем или как говорит кафельщик в уровень со штукатуркой ( но тогда получается что подрозетник будет как бы утоплен в кафеле на толщину клея и кафельной плитки )
ни чего сложногоделаем яму под подрозетник, сверлим отверстие в плитке , укладываем плитку, (клей высох) устанавливаем подрозетник в отверстие плитки но сначало туда или гипсовой смеси или того же плиточного клея накидываем, подрозетник будет вровень с плиткой и розетки ессно тоже
дырки в штукатурке для подрозетников сделали.Далее по вашим реклмендациям буду делать так:а) вырезаем в плитке отверстие по габаритам дырки которую сделали в штукатурке для подрозетника;б)кладем на это место плитку с отверстием;в) когда клей засохнет устанавливаем подрозетник ткаим образом,чтобы он был вровень с плиткой ( ни внутрь плитки ни заходил и не выпирал за пределы плитки).Ответьте, пожалуста, правильно ли я вас поняла и правильно ли буду делать
отверстие в плитке по габаритом самого подрозетника, сначало проверить как подрозетник входит в это отверстиеа яма и отверстие в плитке еснно на одной оси, а чтоб не мучатся то обычно яма больше по габаритам чем отверстие в плитке, совмещать проще и место под раствор остается остальное так
уважаемый KGBэто наверное и есть дырки в кафеле куда должны вставляться подрозетникиИзвините может быть за глупый вопрос
Я бы розеточку передвинул. Чтобы на плитку красиво ложилась. Симметрично как-нибудь. ИМХО, розетку по плитке следует ровнять, а не по дырке в стене.
Номально лежит. И главное несимметрично. Ненавижу симметрию :)
А у нас сначала коробки ставят,а потом плиточник дырявит плитку красиво,а если какие то проблемы с толстым слоем штукатурки,или с той же плиткой,то потом электрик мудохается с наращиванием коробок,есть кольца для этого.
Мне больше нравится вариант когда электрик выводит провод в нужном месте. Потом плиточник вырезает отверстие в плитке, выдалбывает в стене и ставит коробку. Так проще, резать плитку.Как штукатур я категорически возражаю против того, чтобы электрики подрозетники устанавливали. Не умеют они это делать. Ясно, пока стену не промаячишь, глубина подрозетников не ясна. Однако, даже горизонтально установить блок розеток или на одном уровне от пола, многим электрикам это не по силам. Стараюсь эту работу на себя оттянуть.
мне также :)
Я тоже как штукатур,люблю ,когда нога электрика,ещё не ступала на объёкт,было бы только 380м,Йииха и понеслась,а то понадырявят стен,проводов понавешают по 2 метра из каждой корбки,так и хочется под самый кончик поодстричь всё, и заштукатурить,вместе с дырками :lol: чтоб в следующий раз нормальные концы оставляли,чистили от оплётки,прятали их в коробки,и закрывали крышечками специальными,с усиками,которые из под слоя штукатурки видны :rolleyes: Но такие электрики редко встречаются :unsure:
А подскажите, пожалуйста, как делать отверстие под подрозетник в штукатурке, если провод торчит и находится под напряжением? Хотел было дрелью с коронкой, но вовремя одумался! Либо мне провод из-под штукатурки немного выдолбить (поднять к верху), а потом сверлить?
лучше так :)
А лучше сперва питание отключить. :D
... а то понадырявят стен,проводов понавешают по 2 метра из каждой корбки....
Ну блин на вас не угодишь... :)Сначала пытаешь уровень стены - никто не говорит. Потом либо провод похоронят, либо беги с другого объекта им ставь 2 коробки.Сам не люблю в ваши "точные-красивые" дела влазить, да вот не все такие понимающие находятся.ПыСы: Или у меня глюк, или эту тему я читал ещё в прошлом году :P
