Биокамин своими руками
Alex_Proff
Вопрос автору темы - а какой кафель использовали при отделке внутренней камеры и какой клей?Как оно все нагрев многочасовой переносит?
Обычный кафель, обычный клей для кафеля... Ни как у камина не получается выдать 1280°C чтоб глазурь поплыла
С описанием всего внутреннего устройства (которое, как и предполагалось, совсем несложно): http://www.google.com/p...=1_1#PPA2,M1.
Думаю, что в находящейся рядом конторе, занимающейся металлоконструкциями, баксов за 50 такую сделают. Потом отпишусь о результате.
Скажите у Вас получилось сделать горелку по этому описанию? Если получилось, то выставите фото, и напишите как работает, были ли ошибки при изготовлении, может можно было усовершенствовать? Какие материалы использовали при изготовлении? Топливо должно все выгорать. или можно затушить и оставить в горелке до следующего поджига? Если заказывали в Москве, то где? Во сколько обошлась работа и материалы?
Хочу тоже сделать горелку на заказ, уж очень дорого в магазинах! :rolleyes:
Заранее благодарен за ответы на мои вопросы.
С уважением,
acteroid
Сварганил за вечер макет из формы для выпечки, куска оцинковки, железки от блока питания, эмалированного ковшика и силиконового герметика:
Взята круглая алюминиевая форма для выпечки (не из фольги, а из где-то 0,5 мм алюминия), на дно налит гипс так, чтобы оно сходилось буквой V к центру (налил гипса, наклонил, оставил засохнуть; налил снова, наклонил в другую сторону, дал засохнуть). Это сделано для того, чтобы остатки топлива стекали к центру. В куске оцинковки вырезал прямоугольное отверстие, по бокам закрепил железки "в мелкую сеточку" (задняя стенка от компьютерного блока питания; можно просто насверлить дырок в жестянке), сделал задвижечку (получилось ужасно, герметичности никакой, поэтому ковшик сверху и предусмотрен; задвижка годится только для регулировки пламени). Пространство внутри набил губками из нержавейки для мойки посуды (проще было минватой, но не догадался). Поджигается (разгорается не сразу, пламя растёт по мере нагрева спирта в течение ~10 минут), тушится, накрытая ковшиком стоит долго. Ковшик с прокладкой, обеспечивающей плотное прилегание, спирт не воняет и не испаряется.
Вот фото горения изопропанола с добавлением 1/10 крепкого соляного раствора (для того, чтобы пламя было пожелтее) с большой выдержкой (как в рекламах биокаминов):
При съёмке с малой выдержкой выглядит так:
На глаз пламя выглядит как нечто среднее между вариантами с длинной и короткой выдержкой. Весело так горит, мне нравится :-)
Потом появилась мысль сделать горелку с фитилём из минваты и с регулятором, но...
От идеи изготовления нормального варианта отказался по причине банальной дороговизны топлива: изопропанол мне обходится в 70 р. за литр, жаба душит. Этанол продают только целыми "Газелями". Метанол немного боязно (он летучий и может накапливаться в организме). Ещё одна причина ухода от этой идеи именуется "шилом в жопе": попробовал, выяснил, что работает, и захотелось чего-то другого.
Наткнулся на это: http://www.campfireinacan.com/
Поэтому месяц назад купил 12 литровый баллон для пропана, заправил его, прицепил редуктор, шланг и горелку ГВ-3 с регулятором (с "крутилкой", а не с рычагом) на другой конец. Вчера разжился 50-ю см латунной трубки, надел на конец горелки, изогнул по кругу и наделал дырок. Горит весело, жёлтым пламенем, практически не воняет (изопропанол всё-таки пованивал), легко регулируется. Самое натурально выглядящее пламя получается, если пропускать газ через кусок минваты: очень похоже на горение куска дерева. Но больше синего пламени и меньше жёлтого при том же расходе газа. От синего много тепла и мало удовольствия. Возможно, тонкий слой минваты будет работать лучше, нужно пробовать.
Вот патентики на такие "искусственные костры":
http://www.google.com/p...e&q=&f=false
Есть и патенты на газовые камины, но там сложные конструкции, принципиально тем не менее от "трубки с дырками" не отличающиеся.
Если интересно, то могу сделать фотографии горения газа.
Теперь ищу большой кусок жести, чтобы сделать макет камина, продумать расположение вентиляторов и оценить скорость нагрева конструкции (тепловой поток на максимуме от горелочки нехилый, явно поболее 10 кВт). Камин, похоже, лучше сделать из ГВЛ на металлокаркасе. Искусственные дрова, опять же, можно сделать из глины или той же минваты. Или тупо закидать трубку камешками. Идей много, руки бы ещё выпрямить, чтобы всё хорошо получалось :-) Если в результате получится завершённая конструкция, то обязательно её опишу.
"На коленках" герметичную задвижку не сделаешь, нужны точные станки. А для меня герметичность закрытой горелки самый главный параметр, так как комната в которой собираюсь делать камин всего 10м2
А нужно ли V-образное дно горелки? Пространство горелки внутри забивать полностью минватой или какую то часть? Минвата не впитывает жидкость, а пропускает ее, поэтому если залить полностью горелку, то в зоне горения образуется"лужица" из топлива с уровнем одинаковым с уровнем топлива залитого в горелку. Я прав? Вам не попадалось на eBay горелка на 1-2 литра с расходом 0,3 л. в час?Проанализировав все понял, что придется покупать заводскую горелку, "на коленях" не получится сделать, по цене выйдет еще дороже.
Тогда, возможно, стоит сделать крышку из тяжёлого куска стали, вырезанного по форме прямоугольника, с прокладкой снизу.
Необязательно. Но в случае V-образного дна, даже если горелка будет стоять не строго горизонтально, топливо в конце горения соберётся именно в центре, а не где-нибудь у боковой стенки.
В патенте говорилось о наполнении всей горелки, за исключением области под прорезью, где собственно и идёт горение. Написано, что для равномерного распределения тепла.
Минвата не впитывает жидкость, а пропускает ее, поэтому если залить полностью горелку, то в зоне горения образуется "лужица" из топлива с уровнем одинаковым с уровнем топлива залитого в горелку. Я прав?
Именно. Кстати, встречал на Ebay'е куски минваты для помещения в зону горения -- якобы уменьшает расход топлива. Мысль о горелке с фитилём и регулятором потому и появилась.
На Ebay видел или тот клон дорогой горелки на 5 л с задвижкой за 300 баксов, или вариант с задвижкой меньшего объёма (кажется, 3 л), или полуторалитровые -- как с задвижкой , так и просто с крышечкой. Расход зависит от положения задвижки (поищите ethanol fireplace burner).
http://cgi.ebay.de/EDEL...em2c53d6bb46
http://cgi.ebay.de/BREN...em2a057dcb8b
http://cgi.ebay.de/Bioe...em4a9fd89d98
Обратите внимание, при пересчёте в рубли, особенно с учётом стоимости доставки, на немецком Ebay эти штуки покупать выгоднее. Спросите ebay.de о ethanol brenntkammer или о gelkamin brenntkammer.
Но есть у меня большие сомнения по поводу герметичности этих решений, как и у оригинальной конструкции из патента, там ведь нет прокладок.
У нас биокамины теперь просто в дизайнерском магазине продают :) ,хотя тоже хотел сначала сделать сам,а сейчас думаю ну его нафиг,квартиру захламлять.Стоят от 6000 рублей.Био - этанол стоит от 150 р/л
Получается, что минвата внутри горелки нужна просто как теплоизоляция? А я то думал, что минвата выполняет роль фитиля, и не дает загореться налитому в горелку топливу. Думал, что горят только пары, которые проходят через минвату в зону горения.
Поэтому мне и было непонятно, зачем отверстия в стенках образующих зону горения (на рисунке патента) сделаны до дна резервуара горелки. По логике, эти отверстия должны быть только в верхней части стенок образующих зону горения, и налитое топливо не должно доходить до этих отверстий. Вот тогда минвата будет препятствовать загоранию всего топлива в резервуаре, и будут гореть только пары проходящии через минвату. Опять же, как тогда зажигать такую горелку, ведь количество паров топлива, будет увеличиваться по мере нагрева горелки и топлива в ней! Может при таком варианте стоит заправлять горелку по нижнему краю отверстий? Тогда при поджоге горелки сначала загорится топливо, а по мере его сгорания и разогрева горелки начнут гореть пары. Ваше мнение по этому поводу? Поделитесь пожалуйста, ведь Вы думали на эту тему, одна голова хорошо, а две лучше!
А обычная минвата, которая продается в Российских магазинах не годится? Ведь без разницы какой использовать материал, лишь бы он пропускал пары и был не горюч.
Вот что мне ответил дилер, который торгует биокаминами и горелками для них в России:
По камину тренто бронз http://www.livekamin.su...nze-107.html
топливный блок объем 1 литр,заполнен пористым веществом ,которое не позволяет выплеснуться топливу при случайном перемещении,расход топлива 300 грамм в час, закрывается задвижкой ,которая не обеспечивает герметичности,при этом запах топлива не беспокоит (по опыту нашей каждодневной эксплуатации каминов выставочном зале,скорее всего имеет значение качество топлива) мощность 1500вт
Топливный блок Сафретти http://www.livekamin.su...,5-l-31.html
Очень популярная модель,предназначен для встраивания в камины любого дизайна и конструкции,
ёмкость 2 литра ,размеры на сайте,внутреннее заполнение отсутствует заслонка позволяет предотвратить испарение оставшегося топлива и служит для регулировки пламени ,мощность 1500-2000вт.
Из ответа дилера следует, что заслонка позволяет предотвратить испарение оставшегося топлива и служит для регулировки пламени, только вот интересно, как они смогли добиться герметичности обычной заслонкой. Для герметичности нужна прокладка, которая к тому же не должна препятствовать легкому движению заслонки, и самое главное эта прокладка должна быть не горючая! Как сделать такую прокладку и из чего, я себе плохо представляю. Если мысли по этому поводу?
На немецком Ebay эти штуки покупать выгоднее. Спросите ebay.de о ethanol brenntkammer или о gelkamin brenntkammer.
А с английским не особо в ладах (пользуюсь промтом для перевода), а немецкий вообще не знаю! А цены очень привлекательные!
А фото этих каминов есть?
...далее облицовка топки клинкеромpost-38914-1270534020_thumb.jpgpost-38914-1270534030_thumb.jpg
Написано, что нужен теплопроводящий материал для равномерного распределения тепла и уменьшения опасности возгорания топлива внутри ёмкости. В качестве наполнителя предлагается вата из нержавеющей стали или металлические шарики. Правда, с трудом представляю себе возгорание топлива внутри: гореть будет ровно до тех пор, пока там не кончится воздух, а произойдёт это очень быстро, и далее в полостях над жидкостью будут пары топлива в смеси с углекислотой и азотом, а эта смесь при таких температурах не горит. Короче, металлический наполнитель -- просто большой радиатор, пытающийся равномерно распределить тепло по всей горелке, дабы уменьшить температуру металла вблизи зоны сгорания.
Заполнение минватой, полагаю, лишь увеличит разницу в температурах, зато задержит заметную часть топлива в случае повреждения корпуса или опрокидывания (ответ товарищей с livekamin.su это подтверждает), чего металлическая стружка или шарики сделать не смогут.
Именно пары и горят. Если сжигать спирт в плошке, то видно, как при закипании топлива заметно вырастает высота пламени.
Поэтому мне и было непонятно, зачем отверстия в стенках образующих зону горения (на рисунке патента) сделаны до дна резервуара горелки. По логике, эти отверстия должны быть только в верхней части стенок образующих зону горения, и налитое топливо не должно доходить до этих отверстий. Вот тогда минвата будет препятствовать загоранию всего топлива в резервуаре, и будут гореть только пары проходящие через минвату. Опять же, как тогда зажигать такую горелку, ведь количество паров топлива, будет увеличиваться по мере нагрева горелки и топлива в ней! Может при таком варианте стоит заправлять горелку по нижнему краю отверстий? Тогда при поджоге горелки сначала загорится топливо, а по мере его сгорания и разогрева горелки начнут гореть пары. Ваше мнение по этому поводу? Поделитесь пожалуйста, ведь Вы думали на эту тему, одна голова хорошо, а две лучше!
Полагаю, что контора, выпускающая такие горелки на продажу, не согласится включить в инструкцию пункт "перед поджиганием налейте топливо по нижнюю границу отверстий" по двум причинам:
а) много мороки для пользователя, каждый раз перед зажиганием контролировать уровень топлива;
б) всегда есть риск возгорания топлива при заливании в горячую горелку, и если заливать часто, то и риск возрастает.
Почему-то кажется, что горелка, заполненная минватой, будет выходить на режим быстрее. У минваты низкая теплопроводность, и область вблизи зоны горения окажется нагрета сильнее. Потребуется меньше времени, чтобы испарить то же количество топлива, потому что не нужно будет нагревать всю массу спирта в горелке. Нужно проверять.
Думаю, что любая плотная минвата подойдёт. Плотная -- чтобы спирт по капиллярам быстрее продвигался к зоне горения. Всякие Rockwool есть высокотемпературные (вроде до 600 С). Видимо, от низкотемпературных отличаются связкой (базальт-то наверняка одинаковый).
А никак, мне кажется. Если заливать изопропанол, то он и так неохотно испаряется, и небольшие щели особенно ни на что не влияют. Если зажигать часто, то пользователь и не заметит, что некоторое количество жидкости испарилось в промежутке между горениями. Придерживаюсь мнения, что нужно делать простенькую негерметичную заслонку и сверху тяжёлую крышку с прокладкой (просто увесистый металлический параллелепипед с ручкой). Я намазал верхнюю часть своей модели подсолнечный маслом, на борт ковшика нанёс обычный сантехнический силиконовый герметик (до 180 С) и положил сверху. Через сутки аккуратно ножиком отсоединил ковшик от горелки так, чтобы весь герметик остался на ковшике (масло всё же помогло, сильно к горелке он не прилип).
Можно использовать http://translate.google.com для перевода Ebay. Для покупки на немецком Ebay, как и для других, понадобится аккаунт на PayPal и, соответственно, пластиковая карта, которую PayPal приемлет. У меня Visa Electron. Главное, чтобы у неё был код CVV2 (у некоторых его нет). И ещё понадобится много терпения, ибо у Почты России с начала года полный ступор. У меня посылка, улетевшая из Гонконга 21 день назад, до сих пор Почтой России не зарегистрирована на территории России.
  • 5 недель спустя...
Guronus
всем , по последним вопросам:Лично щупал горелки за 700-1500 у.е.Это просто коробки. Без каких-либо уплотнителей. Жидкость должна использоваться полностью в любых вариантах. Почитайте инструкции на любом сайте биокаминов. Заслонки только для регулировки размера пламени.Касательно наполнителей. Он служит исключительно для того, чтобы топливо не проливалось при случайном перемещении. Это не фитили и не что-либо. Теперь вопрос: какие сосуды вы используете для горелки ? Конкретно. Искал медицинские нерж. корытца - не нашел подходящий размер :(Но камин заделаю - в реале мне оч даже понравился. Жена пищит - требует.Как хорошо, что электрические не купил... суррогат млин
acteroid
Сегодня получил из Германии горелку на 1,5 литра вместе с дровами.
Огромное спасибо Gutt за подсказку!
Вместе с пересылкой в Россию обошлось в 4200 руб. Все дошло отлично!
Очень доволен, считаю не стоит особо парится с изготовлением самому, на коленках такого качества не добьешься!
А если посчитать, то материал+работа+время, не намного дешевле выйдет, а гимора больше.
Хотя....., кому как удобнее!
Покупал тут
Сколько времени шла посылка? А то говорят в России на таможне проблемы.
tihonovsv
Всем добрый день. В конце прошлого года на форуме прочитал статью об биокамине. Конечно загорелся собрать нечто подобное дома. Горелку заказал "металлистам" на завод (в цене я думаю выйдет где-то около 2000р.), за основу взял горелку VULCANIA мод.709 на 1,5литра. Горелку пока делают, а я тем временем собрал каркас. За основу взял облицовку камина PIAZZETTA. Осталось доделать немного, столешню верхнюю и декоративный камень сбоку, затереть его. Применил следующие материалы: ГВЛВ 10мм+направляющие, декоративный камень "Старый кирпич", внутри топки - плитка PARADYZ серия клинкер Польша (термостойкая), нижняя столешня - плитка 100*100 OPOZCNO Польша, столешня - фанерованная МДФ+лак. Планирую поставить решетку из нержавейки (для того чтобы искуственные дрова не выпали из топки). Очень заинтересовался покупкой на EBAY (керамические дрова выходят очень даже недорого).
Изменено пользователем tihonovsv
tihonovsv
Всем добрый день. В конце прошлого года на форуме прочитал статью об биокамине. Сам я делаю порталы из МДФ с камнем, но склонился к идее биокамина. Конечно же загорелся собрать нечто подобное дома. Горелку для биотоплива заказал "металлистам" на завод (в цене я думаю выйдет где-то около 2000руб.: 600руб. материал+работа), за основу взял горелку VULCANIA мод.709 на 1,5литра. Горелку пока делают, а я тем временем собрал каркас. За основу взял облицовку камина PIAZZETTA (на фото). Осталось приклеить плитку на торец нижней столешни, поставить верхнюю столешню, приклеить декоративный камень и затереть его. В конструкции применил следующие материалы: 2 листа ГВЛВ 10мм+направляющие, декоративный камень "Старый кирпич", внутри топки - плитка PARADYZ серия клинкер Польша (термостойкая), нижняя столешня - плитка 100*100 OPOZCNO Польша светло-бежевого цвета, верхняя столешня - фанерованная шпоном МДФ+лак. Планирую поставить решетку из нержавейки (для того чтобы искуственные дрова не выпали из топки). Из последних сообщений на форуме заинтересовался покупкой на EBAY (керамические дрова выходят очень даже недорого, в Москве комплект из 5 шт около 3т.руб.). Биотопливо нашел на предприятии Химсинтез под Москвой (опт 5литров около 292руб.). В принципе недорого. Постараюсь выложить фото готового проекта.
загорелся тоже такой идеей, думал как бы её осуществить и вот нашёл)) спасибо за фото)))
Изменено пользователем AiR78
вот тут написал подробно что и как делал
404
вот тут - что получилось
  • 3 месяца спустя...
Каркас - металлический уголок, гипсокартон, керамическая плитка двух видов. Верх - самоклеющаяся пленка под камень. Фронт - алюминевая матовая накладка и никелерованая трубка. Внизу - деревянный плинтус. Четыре вечера неторопливой работы. К стене никак не прикреплен, так что при желании, в любое время можно пренести в другое помещение.post-51522-1289988236_thumb.jpg post-51522-1289988925_thumb.jpg
Изменено пользователем alsmol
