Сплит-система. Нужна пошаговая инструкция.
Уважаемые спецы! Долгие поиски по Инету и данному сайту не ответили на мои вопросы, поэтому создаю новую тему. Нужна конкретная информация (желательно с фотографиями) по следующему вопросу. Итак: Имеется установленная сплит-система Haier hsu-09 H03 года полтора назад. Необходимо демонтировать ее и установить в другом помещении. Удалось почерпнуть из поиска следующее: путем неких манипуляций на пульте ДУ кондишн включает режим, при котором фреон загоняется во внешний блок. Далее закрываются клапана магистралей на внешнем блоке, откручиваются штуцера, разбираются магистрали и собственно демонтируется все это хозяйство. Далее: Вешаем внутренний блок на новое место, прокладываем кабельные каналы (в моем случае с использованием пластикового короба), делаем отверстие на улицу с уклоном, вешаем внешний блок, прикручиваем штуцера магистралей на порты внешнего блока, присоединяем вакуумный насос и заправочную станцию, вакуумируем 40-50 минут, закрываем клапан вакуума на внешнем блоке, открываем клапана фреона на внешнем блоке и типа все? Отсюда вопросы: 1) как запустить программу закачки фреона во внешний блок? 2) каков механизм перекрытия клапанов магистралей (желательно фото)? 3) куда и как подключать шланг вакуума (к узкой или толстой магистрали)? (фото) 4) как перекрывать клапан вакуума на внешнем блоке? (фото) post-18334-1231919509_thumb.jpg В общем надо пошаговый мануал с фото!! Имеется в наличии: промышленный перфоратор, заправочная станция и насос (заправлялись холодильники, но не мной лично), развертки, труборез (хотя он не понадобится, т.к. все соединения на штуцерах и гайках) ну и прямые руки. Поможите люди добрые, не хочу платить за демонтаж 70$, а потом за монтаж 100$.
Вот чего еще нарыл:Конденсация хладагента в наружный блокдля исключения потерь хладагента через неплотные соединения наружной фреоновой магистрали. Для этого необходимо: - подключить манометрический коллектор к сервисному порту; - установить кондиционер в режим «холод»; - перекрыть жидкостный вентиль компрессорно-конденсаторного блока кондиционера; - при давлении всасывания ниже атмосферного перекрыть газовый вентиль; - отключить манометрический коллектор. Прокомментируйте поподробнее!
Еще нашел:"Ккондиционер на холод, вентилятор на максимум, под торцевой гайкой шестигранником ( открути торцевые и приготовь шестигранник заранее) перекрываешь жидкостный вентиль(где тонкая трубка), через несколько секунд(как только изменится звук компрессора) быстро перекрываешь шестигранником газовый вентиль(где толстая трубка) и выключаешь кондиционер. Закрывается по часовой стрелке до упора, открывается-против часовой, как обычный кран. все, фреон закачан во внешний блок, чуть приоткрой газовый вентиль(где толстая трубка), чуть пошипит-закрой. закрути плотно на место торцевые крышки -убережешься от возможных утечек и смело откручивай гайки на трубках. немного газа выйдет -это не страшно. замотай изолентой резьбу на блоке и концы трубок, чтобы пыль не попала. снимай все со стен и храни до новой установки, если повезет, то и дозаправлять не придется. "Комментарии!!!!
Zlaya_Ulitka
какие тут комментарии?в тех записках, что ты нашел все предельно понятно описано. если все-таки что-то не понятно, то задай конкретные вопросы..а вообще можешь выпустить фреон, не такой он уж и дорогой(если он R22 конечно).
Кондиционерщики крайне неохотно берутся за демонтаж сплита. На моей практике такого не было. Даже при капитальном ремонте заматывали внутренний блок в какую-нибудь мягкую дрянь, в полиэтилен. Потом занимались своими делами - сбивали штукатурку, штукатурили и т.п.. Мешается жутко. Однако спецы говорили, что очень хлопотно снять его на время, чтобы потом обратно повесить.
Zlaya_Ulitka
несогласен с последним постом. Мне, как кондиционерщику, не лень снять и заработать денег на демонтаже, монтаже и заправке...другое дело, когда приезжаешь ставить там, где не ты снимал, а трубы хотя бы изолентой замотали(торцы), грязи в них ведро, а еще и строители на них куртки вешали и лампочки... вот и ставь потом конд и неси по нему гарантию
Zlaya_Ulitka, расскажи, насколько сложно снять внутренний блок? В том случае, когда сначала прокладывается трасса, а потом монтируются агрегаты, повторно снять-поставить проблем не составит. У меня, например, соединение трубок, что из сплита торчат, с трассой находится в толще стены. Добраться до соединения нереально.
Zlaya_Ulitka
так проблема изначально в том, что вам неправильно поставили блок. Насколько я понял, вам трубы выворачивали(перегинали) из блока вправо. При таком монтаже кондиционер обычно устанавливают дальше от угла как раз для того, чтоб штуцеры остались в помещении, на расстоянии примерно 10-15 см от дыры на улицу. Штуцеры в стене недопустимо делать именно по причине невозможности проведения нормального обслуживания. А если трубы нормально уложены, то монтаж-демонтаж не представляет сложности.
порядок такой:
1. Разбираемся с газом по схеме
немного варварский метод, но для неопытного пойдет.
Спасибо за консультацию. Самолично я в кондей не полезу. Есть специально обученные люди. Мне и по основному профилю работы хватает. Однако, иногда надо разбираться в смежных работах, хотя бы для того, чтобы убедить заказчика на время ремонта снять сплит.
Нет. Трубы из блока прямиком в стену уходят. Полметра кирпичной кладки, да под наклоном просверлена. Вот и получилось соединение внутри стены.
Zlaya_Ulitka
Обычно ставят так(прямиком в стену, перпендикулярно кондиционеру), чтобы соединения труб были не в блоке, хотя для этого в кондиционере есть специальная ниша с обратной стороны. Тогда внутренний блок проще защелкнуть на карточку, соединения не мешают. Еще трубы прямо в стену пихают потому, что в таком случае монтажники могут все соединения выполнить на полу в комнате, а потом только вставить трубу в дырку и защелкнуть конд, иначе же придется проводить манипуляции в тесном кармашке между стеной и блоком. Но при грамотном монтаже и так все прекрасно помещается. Хотя бывают особо китайские(торговая марка"Жестокий китай" :rolleyes: ), где нифига не помещается и мало того, распирает пластик внизу блока.А представте, что монтажники поставили конд трубами в стену, накачали конд азотом, а система не герметична?что тогда?вытягивать всю, уже выгнутую на улице трассу, разматывать изоляцию? Монтаж на авось...
  • 3 года спустя...
Мне нужно сделать натяжной потолок, а кондиционер на стене мешает, нужно снять, а потом снова повесить. Сколько времени кондиц. может находиться с замотанными трубками. И будет ли он потом работать
Напроимер в инструкциях Дайкин написано, что трубки могут быть замотаны или сплющены до 6 месяцев. Если планируется больший срок консервации, то лучше запаять и надуть азотом.Вентили на наружном блоке лучше заглушить.Работать будет, но если фреон немного улетучится, то придется дозаправить.
maksukov19
Статья толковая, предлагаю оставить.
"Итак, мы протянули обе наши медные трубки в одно отверстие. Это нормально, что они внутри бетона пойдут рядом без изоляции — во внутреннем блоке (вы уже его разобрали и рассмотрели) они тоже выходят обе под одной изоляцией."
что я сомневаюсь, что "толковая"...
Олег, это я дописал, чтоб не потёрли, только подписаться забыл :)
А что тебя, в приведённой тобой цитате, насторожило? Насколько я понимаю от бетона трубки изоляцией отделены и соприкасаются только между собой, да и то только пока стену проходят.
  • 8 месяцев спустя...
У меня в книге по монтажу холодильного оборудования фирмы "LG" написано, что ДОПУСКАЕТСЯ прокладка трассы в через стену без утепления труб, но с последующим заполнение этого пространства заполнителем, то есть пеной.
Это полный бред.
