НатаБ
Помогите определиться с размером листа фанеры. Какую нужно купить, большего размера?? Есть листы 1500 х 1500 и 2500 х 1200( если не ошибаюсь). Где-то прочитала, совет, что лучше вообще распилить на куски, например по 600мм, из-за теплового расширения.
я буду делать так:1. покупаю 1,5х1,5 18 толщины2. тамже заказываю раскрой по 0,5х0,5конопатю с расшиновкой по полу.. сверху подложка, ламитат..
Я гдето читала, что применение фанеры толще 12 необосновано. А вот на что клеить?
А я где-то читала, что клеим и плюс дюбель
Под какое покрытие пол готовите? Для штучного паркета лучше лист 1,5х1,5 на четвертинки распустить, фанера 18 мм или 2 слоя по 10 мм. В других случаях можно целыми листами ложить, с зазором 5-10 мм. По ровному основанию 10 мм фанеры вполне хватит. Есть неплохая альтернатива фанере - более дешёвая ОСП (OSB).Крепить к полу саморезами с дюбелями, если ещё и проклеить, хуже от этого не будет.
Правильно ли я понял, что для ламината можно стелить целые листы 1.5х1.5 не разрезая их на четвертинки? До этого хотел резать чтобы избежать расширения от влаги, хоть и думаю с домашней обстановке его не должно быть. Спасибо за совет, если клеить листами - процесс менее трудоёмкий
а для чего на четвертинки? и какой зазор в первом случае?
лично я буду резать по нескольким причинам:1. войдут в мою машину.2. проще поднять на этаж (в лифт войдут)3. проще укладывать (вырезать под двери и т.д.):) как то такЗ.ы. я под ламинат 8 мм. делать буду
Изменено пользователем konstruktor
Стелите целыми листами только если пол абсолютно ровный. Целый лист имеет меньшую жесткость нежели более мелкий кусок, и если будет углубление он его и обогнет и клеить обязательно, компенсируются малейшие неровности да и ходтить по приклеиному получше (нет гула пустоты).
...на предварительно выровненное и загрунтованное основание укладывают дополнительный слой фанеры; стандартные листы высококачественной водостойкой фанеры режут на квадраты и стелят на бетонное основание с помощью паркетного клея и дюбелей (между кусками фанеры рекомендуют оставлять зазор 3-5 мм); толщина фанеры должна равняться толщине используемого паркета, но на практике иногда применяют несколько более тонкую фанеру. Например, под паркет толщиной 22 мм часто укладывают фанеру толщиной 18 мм, а под паркет толщиной 16 мм — фанеру толщиной 12 мм. После наклейки фанеру ровняют (фугуют), шлифуют и покрывают грунтовкой...
Если кому интересно http://infostroitel.ru/uklpark.php
чем? клеить тогда? прям к стяжке?
Клей ПВА или КС, но это как дополнение к механическому креплению.
Я под ламинат фанеру распускал пополам, затем клеил на КС и пристреливал на дюбель-гвозди. Клал вразбежку. Слой клея помогает убрать мелкие неровности, дополнительно фиксирует. Фанера подбирается из расчёта толщины ламината и подложки в разных комнатах - чтоб уровень не прыгал.З.Ы.: Основание грунтовал - чтоб пыльным не было!
Грунтовкой глубокого проникновения обильненько пройдитесь по стяжке, а потом на КС (нормально клеит) и стоит по сравнению с другими не дорого. Ну и конечно на саморезы.
Скажите, а эти зазоры между листами, чем то шпаклюются?
Если под мягкое покрытие, типа линолиума, то обязательно.Если под ламинат и иже с ним, то нет...
Обьясните пожалуйста, а зачем под ламинат, линолеум или паркетную доску на бетон(стяжку) укладывать фанеру или OSB или МДФ ????????????????????????????????????????????????????????????
