Как согнуть ГКЛ
Pathfinder
Там "Белые одежды", к сожалению фамилию автора не помню. Но если согнёт, она "настырная", у меня нет такого статуса предлагать, но она реально молодец. Короче , "..мастер заслужил.."
Сано, ну ведь там же показано как при помощи ПН и листового металла это делать.Или трудно провести аналогию между фанерой и листом металла?Резак это не ножницы, гильотина такая. Для больших объёмов вещь очень удобная, тиражировать один размер например
да я не против, я вообще всегда за, любой способ, решение, мне нравятся по определению, это хороший опыт , грабли по которым уже ходили и наступать не надо , т.е. готовое решение я предлагаю немного не так, там усиливаю профиль полосками жести, а я про вариант когда фанера, полоски, по одному шаблону, лекало, прикручены торцами к несущей , но чтобы было куда крепить гкл и связать этот набор полосок обрезками ПП , то по краям с двух сторон накручивать змейки ПН
а, про гильотинку не рекламы ради :) но та пила очень ловко тиражирует и в нужный размер, получается что стоит дешевле и места не занимает, как станок, а польза та же зы. у меня такое впечатление что кнауф идёт по более сложному пути, что то химичит, изобретает там, но решения уж слишком громоздкие получаются и не дешевые
тогда уж лучше последнии вариант (для домашних условий) : на полосе делаем "лапшу", крутим к профилю. Далее шаблоны с двух сторон проёма, вместо опалубки и по ним "тупо мажем".
а польза та же
От пилы пользы больше, но по тиражированию, шинкованию профиля в нужный размер гильотине нет равных.
Была возможность сравнивать, когда работал на компанию, имени которой нельзя называть.
На больших площадях это особенно ощутимо. Гильотина это прибор не для универсала. Это потоковый прибор, потому и стоит дорого.
Для компании это мелочь, повышающая производительность в разы.
Ножницы это классный индивидуальный инструмент и закончим на этом.
ой как хорошо что спросила, столько новостей :) а думала что все поняла. а между тем, сушка на шаблоне для меня новость. из ранее прочитанного складывалось впечатление, что вот довел до гибкого состояния - и вперед, крутить.даже не знаю из чего тут можно шаблон сделать, нет у меня такого количества бросового материала. надо было использовать те же самые профиля для каркаса, укрепленные жестью, но теперь уже поздно. и про укрепление жаль только сейчас узнала, ай-яй-яй.а если делать надрезы на выпуклой стороне и надламывать - есть способ не на глазок зашпаклевать потом все это безобразие? с наружной стороны будет уголок в качестве маяка - ок, а с внутренней? там примыкание к капитальной стенеpost-59909-1358724028_thumb.jpgопять без шаблона никуда? или сделать из жести "шпатель" с нужным радиусом?
kvaky,
Я вот тут показывал свой потолок на кухне
Так вот, согнуть ГКЛ с первого раза у меня не получилось, а набираться опыта было некогда. Плюнул я тогда на ГКЛ и сделал бортик из трёх слоёв ДВП на ПВА и саморезах. Полтора года прошло, полёт нормальный.
kvaky
Этот кусочек - это вся криволинейная конструкция?.
Возьмите 6мм ГКЛ, он и без дырок нормально гнется. И зафиксировать для сушки можно прямо на каркасе, струбцинами и импровизированными упорами.
А можно и не гнуть, а просто надрезать и потом фугеном довести.
если на фото это всё что требуется, то даже просто так можно согнуть 9тку постепенно выдавливая надо просто заранее положить лист между табуреток и небольшой груз, за ночь он сам начнёт выгибаться
но по тиражированию, шинкованию профиля в нужный размер гильотине нет равных.Была возможность сравнивать, когда работал на компанию, имени которой нельзя называть.
я такую штуку в живую не видел, но скоро покажу пилу в работе и тогда сможете сравнить, так, интереса ради
вот я тоже вспомнила о двп. как к нему шпаклевка пристает? лист потом не гуляет не разбухает?да, товарищи, это на данный момент все что надо загнуть. потом будет еще один примерно такой же кусок, но не скоро. покупать целый лист 6 или 9 ради этого, да за неимением собственного транспорта - думаю совсем уж нерационально, еще и под заказ скорее всего.если выбирать из вариантов1) надрезать и потом шпаклевать2) попробовать все таки выгнуть 12,5 зеленый (попробовать вариант с грузом на табуретках?)3) двпчто лучше?
kvaky
Можно купить лист и отрезать нужный кусок прямо в магазине (прийти с ножом). Кусок такого размера можно унести в руках или увезти на автобусе. Не говоря уж об автомобиле, если он есть.
Не думаю, что у вас сложно найти 6мм лист. У нас продается во всех крупных гипермаркетах (Леруа Мерлен, Касторама).
А у нас в Кастораме, например, можно забрать обрезки листов практически даром.. Я часто там беру обрезки для откосов.
товарищи, начиталась о том как гнуть гкл, все поняла, и только щас увидела в двух темах что зеленый-то не гнется. а у меня он весь зеленый. без шансов?если все таки шанс есть - чем можно игольчатый валик заменить? шилом? вилкой? :)радиус изгиба 120 см
Как это не гнётся?! Да ну на! Единственное, если целый лист, то 9.5мм удавалось согнуть радиусом не менее 2м в готовом виде. Лекало собираем радиусом на 10% меньше, чем должен быть, поскольку после снятия нагрузки гкл немного выпрямляется. Кнауф сообщает, что ГКЛ гнётся вдоль листа. На меньших радиусах прорезаем, потом отмазываем смесью.
чем отличается целый лист от нецелого?я так ничего и не согнула еще, испугалась и отложила на потом. надо созреть
kvaky,положи лист на табуретки,как Сано говорил,и он выгнется пока созревать будешь. :)
кромками :)зачастую когда идёт разговор о загибе то некоторые теоретики повторяют заученные умности, забывая о деталяхпочему плохо загибается лист, да потому что ему мешают заводские кромки , если гнуть поперёк их обрезать кромки и гнуть можно как угоднои радиусом не 2метра а 20см
без дырок и замачивания? "лист" длиной где-то 80-85, шириной 20 см. сколько груза туда положить?
мне было бы удобнее выкроить по ширине как раз, согнется по ширине до радиуса 120?
Сколько вешать в граммах (с) сказать сложно.Надо положить грузик чтобы лист начал прогибаться где то на 0,5 см,а дальше делать корректировки в процессе.
Добрый вечер,скажите пожалуйста, для фигурного потолка резать пн-ку надо так чтобы одна лицевая полка была целой, к которой будет крепиться полоса гнутого гкл?Или которая морщится то одну,а которая растягивается то другую,или это не принципиально?
      • 238 ответов
