Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
подсмотрено у буржуев: отступаем от пола на 1 ряд стеновой плитки + 1.5 см на толшину половой плитки + шов на стене= на этом расстоянии крепим рейку по пери метру ванной комнаты. Кладем все стенки. закончив, кладем пол и потом нижний ряд на стене на клинышки с пола.
Так и делаем, имхо хороший вариантТолько не грузим себя точными расчетами а нижний ряд который встык к полу подпиливаем на 1см а то и меньше :)
а не влом пилить на такое маленькое расстояние ВСЮ плитку по полу? бррррррр... :)
Я также стороник подрезки снизу.Под потолок расчитываю что бы целая шла,красивее смотрится,а в низ подрезки,если не очень маленькие получаются.Низ все равно всегда заставлен,а потолок на виду!!
Вкл./выкл.
Мужики, пожалейте чайника! "Крепим рейку" уже будет тяжело, А выпиливать под счет, и т.п. будет неподъемно, будем проще, Сано!
А что сложного в крепеже рейки? Перфором два три раза ткнуть и прикрутить - это тяжело? А если в ГКЛ то просто прикрутить. Или сложно уровень этой рейки по горизонту сделать?Имхо, тяжело будет какраз без рейки, "чайнику". :beer:
Без рейки чайнику вообще не зделать.Первый ряд должен быть идеальным!Если начинать с пола не когда не выложишь идеально,как бы не был уложен пол все равно есть незначительные перепады,которые ох как тяжело согнать,да и не стоит! Поэтому легче с зазором подпилить низ,а потом селикон или плинтус,что желаете! ;)
На станочке только в путь ;) Не влом бывает и внеший угол под 45 запиливать, да и на фигурной стенеЕсли заказчик платит то трудности нас не пугают :)
Всем спасибо за советы, опыт укладки кое какой есть, но либо стены, либо пол, а так что-бы всю комнату не делал, поэтому и спросил. Начну со стен под рейку с неуложенным нижним рядом (кстати спасибо за совет про целую плитку у потолка).
Вкл./выкл.
Откуда перф у чайника??? Это ж профинструмент, имхо. Ну не брать же его на прокат ради двух дырок для рейки!И вообще, мне кажется - руки есть, плитка ляжет ровно. Если што - уровень поможет!
Если начал ремонт, будь добр если не купить, то хоть напрокат взять, ато не ремонт выйдет а издевательство над своим здоровьем - самым дорогим что есть у человека и за деньги его не купить.Даже если есть руки и голова ( немаловажно), но нет опыта, ровно без приспособ сделать очень трудно ( кто работал с джабкой при монтаже профилей это подтвердит, это как пример).
Глюка
Кто-нить из профи, обратите внимание на крик души в топике работаем с плиткой, плиз-з-з-з/
Глюка
Прочитала весь топик по этой теме, и чей-то закрались сомнения у меня... Нельзя что-ли клеить плитку на стену зашпкалеванную Фюгеном?
Если положение безвыходное,то нужно хорошо загрунтовать грунтом глубокого проникновения!
Глюка
Ё моё... :blink:
Fred_SPb
Добрый день. Извините если повторюсь.Ванная и туалет отделаны (если можно так это назвать) строителями какой-то шпаклевкой латексной советских времен. Класть плитку сверху этого безобразия не хочется. Ее (шпаклевку эту) сдирать или можно прогрунтовать и класть сверху? Сдирается трудно, прилипла хорошо к стенам.
А вы что стены ровнять не сообираетесь?Я думаю надо думать,как стены выравнить,а потом о плитки!
Fred_SPb
Стены весьма ровные и вертикальные, как ни странно. Кабинка ванная-туалет цельная, монолит бетонный. Дом новый, а вот шпаклевку использовали убогую, на мой взгляд. А стены строители измазали этой шпаклевкой потому что типо отделка такая... Да поздно уже, ободрал все... Спасибо. Изменено пользователем Fred_SPb
      • 238 ответов
