Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
решил кафелем выложить фартук.Всё дело в том,что стены уже зашпаклёваны,шпаклёвка Ветонит ЛР+.Можно ли поверх неё клеить плитку,предварительно чем-нибудь обработав стены или обязательно убирать шпаклёвку?
обозначили где будет фартук, и сошкурили лр легко же шкурится, потом бы наскоблили чем нибудь острым сеточку, почистили и загрунтовалии усё
Надо ли смачивать пол бетонный перед нанесением клея на него? Или на сухой класть? Или грунтовать надо? Грунт любой пойдет если надо?
Если основание крепкое и чистое, то можно и не грунтовать - просто смочить поверхность и вмазать в нее клей, но проще прогрунтовать - поверхность укрепится, пылинки частично свяжутся, клей будет намазываться и прилипать легко.
На плитку намазывать клей или только на пол?
Пол промазывать нужно обязательно, так сцепление будет гораздо лучше. Если плитка на полу будет из настенного материала (такое делают, но я не советую), то обязательно мазать обе поверхности. Если плитка напольная, то мазать можно гребенкой на пол, а плитку класть сухую. Если удобней мазать гребенку на плитку, то пол желательно промазать тонким слоем на сдир.
Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста.Купил керамогранит толщиной 8мм для прихожей.Хочу стыковать его с ламинатом.Для этого мне хотелось бы узнать с помощью какой гребёнки (8 или 6) наносить клей для гранита и какая толщина клея вместе с керамогранитом в итоге получится?Хочется,чтобы поверхность ламината и гранита были на одном уровне.Извините,если путано объяснил,как уж смог )))
den_nn,
Если размеры плитки 30х30 см, то при ровной стяжке подойдет размер гребенки 8 мм, при этом толщина клея получится порядка 3 мм. Если стяжка идеальная, то я делал и на меньшую гребенку, но одну поверхность тоже промазывал, чтобы площадь сцепления увеличилась. Можно применить гребенку 10 мм, при этом толщина клея получится порядка 4 мм. На плитке большего формата можно применить гребенку 10 мм и больше.
Исходя из того, какая толщина плитки с клеем получится, решаем вопрос с ламинатом. Толщина ламината с подложкой должна быть приблизительно равна толщине плитки с клеем. Если получается разница в пару-тройку миллиметров, то это, на мой взгляд, не смертельно, но если хочется сделать идеально, то можно поиграть слоем подложки и слоем клея.
Подойдет. В процессе укладки желательно проконтролировать площадь сцепления с клеем путем отрыва плитки и осмотра тыльной стороны. Считаю нормальным (для внутренних работ), когда полосы от гребенки расползаются на две трети общей площади плитки. Если плитка с тыльной стороны сильно профилированная, то можно тыльную сторону промазать клеем на сдир - это увеличит площадь сцепления с клеем, но немного увеличит расход клея, и уменьшит скорость. Керамогранит при укладке должен быть сухой, мазать можно только на пол гребенкой, либо мазать гребенкой на плитку (кому как и где удобнее) а пол промазывать на сдир.
Здравствуйте! Я приобрел квартиру в 17-тиэтажном доме (монолитно-кирпичный), дом на стадии завершения строительства, летом будут сдавать в эксплуатацию, хочу сразу сделать ремонт в ванной - поклеить плитку на стены и пол, в связи с этим вопрос - не потрескается ли плитка в результате усадки дома, может есть смысл потерпеть годик?
Извините,если этот вопрос уже задавали.Насколько сложнее выкладывать керамогранит на полу безшовным способом или может лучше не заморачиваться и положить с помощью 2мм крестиков?Пол выровнян.
Для того чтобы плитку укладывать бесшовным методом, требуется чтобы плитка была идеальной. То есть, углы ровно под 90, плоскость идеальная(без пропелеров). И еще надо учесть процессы расширений происходяшие в полах. 2 мм для пола считайте что и так как бесшовная. Можете 1.5 поставить. Но опять повторюсь надо, учесть все факторы.
Добрый день. Делаю ремонт. Стены на кухне и в ванной оштукатурены Ротбандом. На полу стяжка с керамзитом. На полу планирую положить керамогранит ГРЕС, на стенах кухни и ванной плитку. Встал вопрос по выбору клея. Мастер предлагает ложить всю плитку на Церезит СМ-12, так как по его словам СМ-11 скурвился)))) Я покопался... СМ-12 для укладки керамогранита как раз. А можно ли им класть плитку на стены???Основание под плитку планирую дважды прогрунтовать грунтовкой СТ-17.
Ну скажем так: клеи идут по возрастающей(в зависимости от добавок акрилатов), самый простой СМ 9 для внутренних работ, у него состав простой, так как и условия не критичные. СМ11 получше, так как рассчитан и для наружных работ. Значит если выдержит мороз и жару, справится и с домашними условиями. Керамогранит очень "стекляный", то есть не имея пор в него не втерешь клей, и на помощь приходит СМ12. Так если он керамогранит приклеет, как вы думаете, справится с обычной керамикой?
Спасибо. Думаю. что справится.. ))) Попробую для эксперемента приклеить одну на стену..пока будет пол делаться..
Не совсем о плитке, но думаю, будет полезно кому-нибудь.Вчера пришлось срочно купить китайскую чугунную ванну 170*70 (изменили правила с валютой). Измерил ее, а она оказалась в длину 1694 мм. У старой российской ванны длина была ровно 1700 мм. Место для ванны делал 1703 мм. Было лишних только 3 мм на две стороны, а теперь 9.Получается, что плитку желательно клеить, уже имея ванну, которая будет стоять после ремонта.
Вот посмотрел и выяснил..что Ceresit CM 12 предназначена для облицовки прочных недеформируемых горизонтальных бетонных и цементно-песчаных поверхностей плиткой из искусственного камня, в том числе с водопоглощением менее 1% (например керамогранит), а также керамической плиткой внутри зданий. Не поплывет ли по стене то?)))
Действительно, клей СМ12 эластичнее по сравнению с предыдущими, и риск поплыть больше. Но, поплыть может плитка на любом клею. Зависит от вас и консистенция, и толщина и.т.д.
absent22, СМ 12 - это клей для полов. У него текучепластичная консистенция, я понял, что он растекается под плиткой типа как самовыравнивающийся и получается без пустот. Так ли это - не пробовал.
Для сухих стен - гипс хорошо прогрунтовать два раза и класть на СМ117 или СМ17, для мокрых зон - грунтовать, гидроизолировать и класть на клей СМ17
Спасибо Бонис! На пол положу ГРЕС на СМ-12, а на стены подберу другую смесь.
post-60162-1300522507_thumb.jpgpost-60162-1300522464_thumb.jpgЗдравствуйте,спецы!Помогите дельными советами и подсказками!Начали сбивать плитку в ванной комнате,образовалась вот такая картина...Далее планирую:1-смыть побелку;2-прогрунтовать (грунт лучше глубокого проникновения или не обязательно?),лепёхи цементно-песочной штукатурки сидят мёртво;3-далее попробую соорудить гипсовые маяки-на них грунтовка(или другие?) по саморезам,т.к.требуется сведение плоскости на 0,ну и целях экономии выравнивающей смеси;4-штукатурка по маякам(возможно на толстых слоях пройтись ЦПС,а после Ротбандтом?);5-грунтовка или сначала гидроизоляция?И что конкретно из гидроизоляции лучше применить?(ранше не приходилось...);6-размеряем,клеим плитку(клей на цементно-песочной основе,какой предпочтительней?;7-затирка.Прочитала всю тему,очень познавательно!Хотелось бы увидеть корректировку моего плана и ,желательно,подскажите по маркам материалов,для себя делаю...интересует стабильное качество,но так,чтоб без извращений... :unsure:
