Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Мне кажется будет надежней сначала залить участок с ТП слоем клея пожиже (в пределах разумного), а на него уже класть плитку на гребешок.
Разумные люди так и делают.
Люди ответте пожалуйста,скрытае ревизионные люки зависят от установки или рзмеров плитки???тоесть что купить сначало плитку и под нее подгонять где будет люк или можно сразу например зашить короб вместе с установкой люка,а потом положить плитку?
Он жеж именно в этом месте,и именно таких размеров, у вас неспроста.
Прямая зависимость. Сперва определяетесь в размером плитки, покупаете ее в полном объеме, затем покупаете люк, кратный плитке, размечаете стену, чтобы понять как у вас эта плитка где лежать будет, и потом уже монтируете люк четко по месту. Все собираете, облицовываете.Очередность может быть иной, но и результат будет иной тогда.А если люк пластиковый фирмы Zatychka, то не парьтесь - выкладывайте плитку, а потом хоть болгаркой можете прорезать отверстие какое и где хотите. Нашлепните на гвозди люк (он все равно до каркаса не достанет - это фича такая у этого производителя) и будет гут.
А по опыту,неподскажите какой люк оптимальней цена-качество-монтаж,никогда не сталкивался,проемы 60 на 30 и 15 на 25 и если возможно фотки с монтажем,если есть конечно.Спасибо.
Спасибо...Об этом сразу не подумал, что кирпичи-то надо на раствор. А если просто их накидать на пол? Или ну его нафиг, лучше нормально промазать мастикой швы в плитах, потом кирпичи на раствор, а потом уже на них наливайку?
А почему не керамзит?
Люди поскажите,посоветовали приобрести уголки под плитку,вроде как дефекты закроет,вот вопрос насколько сложно их ставить,может какие ньюансы учесть или все просто???
ИМХО. Уголки имеют один серьёзный - плесень - недостаток. И один эстетический - мало цветов - плитка, даже дорогая, дешёвкой становится.Хорошие плиточники угол так выводят. Кстати, это называется не уголок, а закладка. Есть внутренние, внешние и завершающие. + на разный размер плитки. Работать с ними просто. Но если с ними - стоит в закладку герметик наносить и плитку туда. Чтоб не было пустот- аэродромов для черноты.
[down] Фуу на эти уголки,неровности не надо скрывать,тем более ими не скрыть,их надо стараться недопускать.
... - недостаток. И один эстетический - мало цветов -...
Да ты посмотри в магазинах каталог. Там этих уголков любых цветов и декоров - устанешь выбирать. И под мрамор, и под дуб, и под ясень, и под хрен дяди Васин. :)
Для плитки? Завтра сфоткую в самом крупном в Омске магазине их выбор.:-DФиг, что путёвого там есть. Для панелей - да - ряд целый.
Закладки удешевляют вид интерьера.Значительно.
Знаешь, иногда лучше уголки, чем плитка "обгрызанная" болгаркой под угол. Да и не все станки и не всякую плитку под 45 градусов хорошо затачивают. Лучше, когда по углу идут мелкие сколы эмали?
Это от грызущего зависит как угол выглядеть будет. Еще хороший вариант - керамические карандаши на угол, выбор не плохой, под любой кафель подобрать можно.А пластик для привокзальных сортиров - это не имхо, это факт! :)
Собрался укладывать кафель в ванной, и обнаружил что отклонение от вертикали составляет в углах примерно по 1 см (типа усеченная пирамида). Выравнивать стены штукатуркой скорее всего нельзя, потому что потом ванна акриловая (уже куплена) по длине не впишется. Закрыть углы декоративными уголками или есть другие варианты?? Посоветуйте пожалуйста.
Брат, уже давно проверено на горьких и сладких опытах - под плитку стены ровнять в 0 надо. Дешевле выйдет. А исправить твой 1 см - это не значит ещё шубы накидать везде. Можно свести с уровнем. Насчёт ванны - сомневаешься - делай технологический канал по периметру. Ещё вариант, только сложный - пол под ванну - ванну ставить и от неё плитку клеить. Понятно - ванна в скотч и плёнку пакуется.Штукатурить надо.
ребята встал вопрос - чем разрезать толстую керамическую плитку(вернее керамогранит) в домашних условиях - толщина 1 см - при чем плитка имеет фацет по периметру(как зеркала)!???
В домашних условиях,только взятым в аренду электрическим плиткорезом.
