Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
на жидкие гвозди можно посадить или на тот же силикон, в дальнейшем уголок все равно за счёт плитки с клеём будет держатся намазывать на ту часть которая к стене будет прижиматся, на ней еще разные сочетания букв вырезаны :) (большой палец руки упирается в них, так с другой стороны) хотя некоторые не приклеивают а прямо укладывают плитку заводя плитку в уголок на них (на плитке с клеем) он (уголок) и держится, особенно если стены не идеально ровные
...так что вместе с вами я и сам хотел услышать другие мнения...
Что такое плиточный клей? - Цемент, песок и всякие модифицирующие добавки. Поэтому смесь Ц+П+ПВА можно рассматривать как плиточный клей приготавливаемый на месте. Нормальные плиточники ( НОРМАЛЬНЫЕ, а не зажравшиеся типаплиточники, которые без штукатура нихрена не могут сделать) часто используют такой раствор.
таааак значит плиточник укладывающий плитку на идеальные стены значит уже не профи а так просто погулять вышел ;) лично моё мнение, спец который выравнял стены а затем положил плитку и при этом использывал почти готовый материал как раз и есть профи, т.к. только профи умеют ценить время (а время-...), а раз он профи то и в свободное время он и так плитку положит на любую кривую стену на обычнуюй раствор, но только в свободное время :)
Вот именно. Мастер должен уметь выполнить комплекс работ от подготовки до финиша. А когда приходит чудо, именующее себя плиточником, и начинает пальцы гнуть: " да у вас тут стены кривые, а вы их поштукатурьте, я только на клей кладу" - вот этот "просто погулять вышел". И развелось таких "мастеров" очень много. И дело тут не во времени - любая работа оплачивается, а в отношении. Ненавижу халявщиков, которые хотят сливки снимать, а дерьмо пусть другие хавают. На идеальные стены да хорошую плитку и обезьяна налепит.
ну если такой приходит то это(он) действительно чудо, кстати зачем таких берете, вообще нафиг он нужен, на ровных стенах можно и самому плитку накидать ;)
У меня на кухне одна из стен с внутренним подогревом, вследствии чего постоянные трещины на плиточном фартуке. Вопрос такой, чем клеить плитку на такую стену и какой затиркой затирать швы? Какими шпаклевками и штукатурками можно пользоваться по такой стене? Считаю себя относительно опытным мастером, но с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
У моего приятеля - хорошего плиточника, с печки постоянно отпадала плитка. В конце концов он поштукатурил её на мет. сетку и поклеил плитку на клей КС. Плитка (20*30) отпадать перестала, но стала лопаться. Из этого напрашивается вывод : плитку помельче( например 10*10см), шов пошире (~3мм). Затирка, по идее, должна компенсировать температурные колебания плитки, но сам не плиточник, поэтому конкретно какую-то затирку порекомендовать не могу. Сам как-то обкладывал печь плиткой на глину с солью, затирал Атласом. Год простояла без проблем, дальше не знаю, - квартиру продали, поэтому проследить дальнейшую судьбу этой печи не могу.
Еле-Еле
Нужен совет!Сегодня клал плитку в туалете. Начал с лючка, продавец которого порекомендовал штатовские жидкие гвозди (флакон бежевого цвета). Взял 2 (по 90 руб). На плитку делал по 10 жирных точек и к лючку, потом к задней стенке из ГКЛ, потом на боковые стены кабинки из гипсовой штукатурки. За 2 часа 3 квадрата выложил. Пока нажимаешь на плитку и ровняешь, клей из флакона под давлением немного вытекает. Остаётся им сделать точки... Идеально. Плитку через 1 мин трудно сдвинуть, а через 7 - нереально. После будет затирка.2 вопроса:1) при каких условиях может отвалится? Учитывайте, что клей предназначен в т.ч. для плитки, камня, и даже для влажной и мороженой древесины;2) Существует ли инструмент, в который можно "загнать" затирку в виде пасты и при давлении пистолетом на который можно забить тонкие швы? Ну, как герметиком.
Доброго времени суток!Скажите, можно ли сразу класть плитку на стены в новом доме?Т.е. существует страшилка, что новый дом может "осесть" и плитка треснет!!!Советуют подождать 1-2 года и только потом делать - Правда или нет???
Все новые дома дают усадку, так что определенная опасность существует
У меня в доме через три года усадка потолочной плиты 10-ти этажного дома была такая, что на 3 см развернулись все крюки, которые были приварены к трубе отопления и стене. Так сильно опустилась плита полтолочного перекрытия.
В таком доме жить страшно. Если и бывают усадки, то они измеряются миллиметрами.
re: В нашей стране жить страшно. Успокаиваюсь только тем, что верхний этаж.
А дома монолит-кирпич тоже дают усадку?Сколько обычно рекомендуется ждать?
Ага, когда спасатели будут разгребать завалы - вы первые на очереди :D .
Здравствуйте.Проконсультируйте по следующим вопросам:Собираюсь купить плитку на фартук кухни, размером 9,8х9,8.1. Чтобы правильно произвести расчет колическва, подскажите какое расстояние оставлять между плитками?2. У меня отштукатурены и отшпатлеваны стены (гипсоые штукатурка и шпатлевка), мастер сказал, что шпатлевку необходимо снимать, иначе плитка будет держаться не прочно. Обоснованно ли это, или нет?3. Вопрос не в тему: Примерно какое расстояние принято оставлять на кухне между столешницей и навесным шкафом?И сколько надо примерно плитки опускать ниже уровня столешницы и поднимать выше нижнего края навесных шкафов?
1. Зависит от качества геометрии плитки, вашей фантазии, рисунка укладки и т.д. и .т.п. Чем меньше плитка, тем обычно меньше ширина шва. Для ашего размера, наверное от 1 до 3 мм. Но опять же. Я например, мог бы у себя уложить плитку со швом в 1 мм. Но тогда бы рисунок плитки в районе вытяжки ушел бы в сторону. При шве в 2 мм получилась идеальная симетрия.2. Мастер, скорее всего, правильно сказал, на некоторых шпаклевка так и пишут - не пригодна под последующую укладку плитки.3. от 40 см. У меня 55 см. Сделал бы и 60, но жена не высокая. Тут так, чем больше растояние тем больше пространство для готовки и установки всякой техники. Но сложнее попасть к верхним шкафчикам. Опять же еще от дизайна кухни зависит. 3-а. А вот опускать ли плитку под столешницу не знаю, зачем? Не все также и под шкафчики ее лепят.И не забудьте, плитки надо брать с 10 % запасом.
Решил на кухне, на стене положить плитку, стены оштукатурены Ротбандтом и загрунтованы Ceresit CT-17. Купил плитонит B, но там не указано, что можно укладывать плитку по гипсовым штукатуркам? Есть какой выход или только удалять штукатурку, чего не хочется делать стена ровная. Спасибо.
