Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
  • 3 месяца спустя...
Доброе время суток!Подскажите пожалуйста, знающие люди!Ситуация такова: стены в ванной крашены на 2/3 а на 1/3 побелены.Задача: положить плитку до потолка.Я смыл побелку, а под ней какаято белая штукатурка чтоли.. вобщем не пачкается... не простукивается и сидит очень крепко...Судя по постам, ее нужно прогрунтовать и можно клеить плитку...У меня есть акриловая грунтовка (как молоко) и есть бетонконтакт.Подскажите как лучше сделать: 1. загрунтовать акриловой высокого проникновения, а за тем класть плиткуили 2. Загрунтовать акриловой, затем бетонконтактом (для пущей надежности)и потом класть плитку?Или 2 пункт уже изврат?Просвятите меня где и когда и зачем и какие надо использовать грунтовки?
Укладка плитки. МатериалыДля выполнения работ по укладке плитки потребуются следующие материалы: 1.Клей2.Составы для заполнения швов.3.Мастики Клей для укладки керамической плитки гарантирует схватку между поверхностью укладки и укладываемым материалом. Различные характеристики предлагаемых клеев вызваны различными потребностями поверхностей основы укладываемого материала, толщиной создаваемого слоя, назначением использования помещения. При выполнении работ, клеевую смесь наносят с помощью зубчатого шпателя. Смесь наносят на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 10-15 мин, иначе клей успеет покрыться коркой, что значительно снизит прочность приклеивания. Плитку укладывают на растворную смесь и небольшими поворотными движениями вдавливают ее в раствор. Растворная смесь при укладке не должна подниматься более чем на половину высоты плитки. При укладке плитки большого размера раствор следует наносить и на тыльную сторону плитки. При облицовке плиткой полов с обогревом рекомендуется сначала прогреть пол, а затем выключить обогрев за пару дней до начала работ. Перед укладкой плитки на бетонные поверхности бетон стоит немного увлажнить. Обогрев полов можно начинать через 2 дня после затирки швов. Широко распространенная практика применения для установки плитки и затирки швов не обеспечивает долговечности покрытия. Сейчас для приклеивания плитки и затирки швов применяют специализированные смеси: Цементный раствор надежно крепит плитки к поверхности и выравнивает основание, заполняя в нем раковины, трещины. Покрытия из плиток на цементном растворе устраивают в ванных комнатах, душевых, прачечных, кухнях, коридорах, вестибюлях, где пол периодически увлажняется или подвергается интенсивной эксплуатации (места с интенсивным движением). Покрытия на цементной прослойке выполняют по бетонному или кирпичному основанию, железобетонным панелям перекрытий. Для крепления плиток готовят цементные растворы следующих составов:1) для облицовки стен — цемент марки 400 и песок в соотношении 1 : 6;2) при устройстве полов из плиток (в том числе для стяжек) — цемент марки 400 и крупный (размер зерен 1—3 мм) песок для уменьшения усадки в соотношении 1:3;3) для заполнения швов между плитками — цемент марки 400 и мелкозернистый песок в соотношении 1:2 Облицовочные работы с использованием цементного раствора достаточно трудоемки, требуют определенных навыков и опыта. Жизнеспособность растворов составляет всего 4-5 часов, поэтому работу выполнять нужно быстро. На приготовление раствора на рабочем месте также затрачивается значительное время. Если при облицовке небольшого помещения или ремонте облицованных поверхностей эти недостатки не столь ощутимы, то при большом объеме работ и отсутствии специального оборудования (смесителей, лопастных мешалок, шаблонов для укладки плиток на растворе) удобнее вести облицовку с использованием сухих растворных смесей или мастик.Цементные растворы твердеют медленнее мастик, это их свойство даже удобно при укладке плиток на горизонтальные поверхности. При облицовке стен (ровных вертикальных бетонных или оштукатуренных оснований) удобнее пользоваться быстросохнущими мастиками. Полимерные растворы рецептура полимеров, входящих в состав клея прямо пропорциональна качеству клея. Понятно, что с увеличением доли полимеров меняются и важнейшие свойства клея. Один тип полимерных добавок увеличивает только способность раствора удерживать влагу (если в клее не будет веществ, удерживающих воду, то она уйдет в основание, и цемент, не успев схватиться, начнет «сыпаться»). Другой тип улучшает адгезию (клеящую способность) материала. Третий тип добавок отвечает за эластичность. Последнее свойство позволяет клею работать своеобразной «подложкой»-амортизатором между плиткой и основанием: при возникновением напряжением или деформаций в основании или плитке он их не передает , а «гасит». Применение полимерных добавок в сухом или жидком виде превращает современные клеи в водостойкие, эластичные, долговечные и исключительно прочные составы, которые наносят тонкослойным методом. Толщина слоя зависит в первую очередь от размера плитки и может быть от 2 до 15 мм. При нанесении клея тонким слоем он высыхает равномерно, а значит, лучше выполняет свою задачу. Сухие смеси для расшивки (затирки) швов между керамическими плитками производятся, как правило, на основе белого цемента, природных наполнителей, модифицирующих химических добавок и пигмента. Полимерные добавки позволяют избежать склонности к образованию усадочных трещин, придают материалу прочность и влагостойкость. Влагостойкость не всегда подразумевает пригодность конкретного состава для применения в бассейнах, на предприятиях пищевой и молочной промышленности, и т.п. В таких случаях может возникнуть необходимость использования затирочных материалов на эпоксидной основе, которые также выпускаются многими производителями.
сегодня резал плитеу под 45%.ложил между двух мешков с клеем под наклоном и проходился маленькой балгаркой.результатом остался вполне даволен.мешки лежали паралельно друг друга с промежутком в 10-15 см.кто как фиксирует плитку перед этой процедурой.п.с. в начале попробовал держать одной рукой-изврат полнейший.
Морда
Кто-нибудь сталкивался с такой плиткой "по-умолчанию"? Она меня изводит, подскажите как снять ее - она просто крошится, как будто вросла в полФото взял из этой темы, кстати из поста с тем же самым вопросом - ответа на него не было(
Морда
Вопрос снят, makita hr2470 решил все проблемы:) Хотя дороговато конечно за снятие плитки.
Изменено пользователем Морда
поздравляю!теперь всегда будете вспоменать,как хорошо,что однажды не пожалел денег.
Станочег,водяной решает эту проблему легко,в жилых домах и квартирах :) А без него трудно представить,а если это плиты,керамогранит 60-80 см? длиной
Рад за вас,хороший выбор,не о чём жалеть!
Морда
Кто его знает, по маркировке - "Y" - китай :) Посмотрим как себя вести будет.
Интересно,ещё не видел макиток там произведённых,не считая откровенной левизны
Морда
Тут не левизна, покупалось в хорошем месте, за дорого, сделано крайне добротно внешне и все маркировки проставлены как положено - все сверял. Но сделано в представительстве макиты в китае так или иначе :) Сам еще не сталкивался с таким. Сорри за оффтоп)
там их уже давно делают и вполне легально
Морда
Sprayer, через месячишко поделюсь впечатлениями :)
Здравствуйте. Попрактиковался в укладке плитки дома и возник у меня вопрос, который здесь еще не обсуждался. Я использовал покупной плиточный клей и зубчатый шпатель. Несмотря на то, что поверхность пола довольно ровная (ж/б панель), не получается выложить плитки ровно в плоскость. При укладке плитка сразу присасывается к клею и приподнять ее очень сложно, особенно когда надо приподнимать дальний край, у которого рядом соседняя плитка. Делал клей более жидким - это не особо помогает. Придавливать плитки тоже не получается - жестко сидят. Я и уже через 2 часа по ним ходил - они не сдвигались. Пол грунованный, поверзность плиток брызгал водой, иначе вобще за 2 минуты присыхает. Еще заметил, что если использовать шпатель с зубом 6 мм против 8 мм, то размеры неровностей существенно снижаются - до величины окло 0,5 мм. Что помеять в технологии? Я хочу пол на пол кухни полированный КГ нанести. Там плоскость предельно критична, посколку иначе будут ломаные отражения в плитках.
Наносишь клея чуть-чуть больше, чем неоходимо. Кладешь плитку с зазором 1-1,5см от уже уложенных. Резиновым молотком пристукиваешь её в необходимую плоскость, излишки клея выдавливаются с краёв, удаляешь их и сдвигаешь плитку на её родное место.То, что через два часа ходишь по плитке, это не правильно. Клей-то подсох, но не схватился. Возможно отслоение.
Не знаю удастся ли пристукиванием получить точность хотя бы 0,3 мм. К тому же ровнять то надо не по поверхности плитки, а по основанию - именно оно у плиток ровное обычно. При поверхность бывает немнго неплоская. Если с одного края такую плитку точно по уровню подогнать, то с противоположного получим удвоенную погрешность. У меня вообще начали появляться идеи ровно зашпаклевать пол и клеить плитку шпателем с 4мм зубом, придавливая ее до упора. Я читал, что есть метод когда выкладываются сразу много плиток, потом придавливаются рейкой ровно. Но у меня даже одну плитку не получаетя придавить нормально, если она чуть выше торчит. Даже ногой не получается. Лишний клей из под нее не вылазит пока не поелозишь немного.
Так в том и заключается мастерство плиточника, чтобы ,учитывая неровность плитки, уложить её "красиво". Каждая плитка подгоняется индивидуально. А этот метод "под рейку", применим для громадных площадей, где не обращается особое внимание на ровность укладки.
Sergey_G
Под рейку мне вообще применить не уалось, т.к. плитка рейкой не продавливается. Поскольку поштучное выравнивание плитки нетехнологично, получше выровняю стену и использую 4 мм шпатель. Должно получится по идее.
