Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
К сожалению нет,Я сначало решил спросить как?а потом покупать,просто на бордюре рисунок объемный неровный,на него уровень не положишь как на плитку.а разница в размерах ну если плитка 20см то бордюр без 1 мм,и получается что углы бордюра не кладываются в крестик ровно,шов между плитками 2мм,а между бордюрами 2.5 + - ,я читал на форуме,что часто размеры не сходятся где то надо подтачивать,а вот что делать если бордюр меньше незнаю.
onik, если фриз (бордюр) меньше размером, то шов делается шире, чтобы середина шва бордюра и середина шва плитки были одной линией. Если фриз выпуклый, то ставится на глаз. Если, например, такие, как я нарисовал, то на ощупь, чтобы уголки фриза не были слишком утоплены или выпучены относительно углов плитки. Фризы очень часто вообще кривые, и ровнять их уровнем бессмысленно.
Я рекомендую в особо тяжелых случаях не совмещать несовместимое, а рассматривать декоративное поле как отдельный элемент со своим собственным ритмом. Так он смотрится в конечном итоге сильно лучше, если раздрай сделать осмысленным.
Такой вопрос, подскажите, как сделать заусовку на торце перегородки, если толщина перегородки около 100мм, а ширина плитки 400мм? Везде пишут, что заусовка делается на заводском торце плитки. У меня получается только один торец заводской, а второй резаный.
Неглядя трудно ответить предметно. Как вариант, сточить внешний фабричный край, а с внутренней, обращенной к другой плитке стороны подпилить его вместе с соседней плиткой фигурно, совместив из таким образом.Можно сделать заказ плитки на заводе персонально под ваш размер. Делают.Можно поискать торцевые плитки, предназначенные как раз для создания угла в таких случаях - их легко узнать у них один край скруглен. То есть подразумевается не прямая стыковка под 45 градусов, а в накладку опилышем ПОД эту плитку.Можно обыграть молдингами и декоративными профилями.Можно просто аккуратно отпилить.Кому что.
В Вашем случае придется делать заусовку на резаном торце. У себя я так и буду делать.
Спасибо за оперативность. А как красивше будет, один торец заводской, второй резаный или два резаных?
Зачем лишняя работа? Один заводской, другой резаный. Если аккуратно сделаете (на кусочке потренируйтесь), то разницы и заметно не будет.
Как вариант, сточить внешний фабричный край, а с внутренней, обращенной к другой плитке стороны подпилить его вместе с соседней плиткой фигурно, совместив из таким образом.Чтобы швов не было видно?
На заводском небольшое закругление есть. И какая лишняя работа, если 45 градусов все равно надо делать с двух сторон. А отрезать заводской край для меня не проблема (для себя делаю и по времени не ограничен).Что то у меня не работает ЦИТАТА. Пишу только через БЫСТРЫЙ ОТВЕТ.
Так это смотря чем вы 45 градусов делаете ;) . Заводской край можно подрезать под 45 не цепляя эмали. А вот на резаном крае возможны мелкие сколы. У меня во всяком случае совсем идеально диск не отпиливает. Так что я у себя оставлю заводской край. Это закругление совсем невелико и после затирки разница в глаза бросаться не будет. По крайней мере я на это рассчитываю :) Раз Вы по времени не ограничены, то точно можно и так и так попробовать, приложить и тогда уже окончательно выбрать для себя вариант.
Ded2006, если на обеих сторонах перегородки плитка положена не совсем идеально, то лучше два резаных края на торцевой плитке: точнее можно подогнать оба края к положенной плитке, что и швы сойдутся, и уголки подогнаны будут.
Да, есть такие станки, которыми можно выпилить любую кракозябру. Сложно посоветовать что-то прицельно, не видя и не понимая как это будет выглядеть. Тут народ сейчас опять скалиться будет, но даже цветность влияет на выбор корректного решения, не говоря уже про само сооружение, на которое вы все это будете мастырить. сли есть возможность, фотка плитки и угла очень помогла бы.
Бонис, вчера наконец-то привезли плитку. Вы были правы по поводу размеров у плитки разных цветов. Плитки трех цветов по размерам почти одинаковые, а у четвертой разница 1мм-1,25мм по длине, по ширине все нормально (плитка 400*200). Хотел делать швы с крестиками 2мм. Может взять крестики побольше?
buka, станки не рассматриваю. Слишком сложно для меня и хлопотно. Для резки буду использовать стеклорез для стеновой плитки и болгарку для половой и выпиливания хитрых углов. Если не будет получаться, то может куплю плиткорез. Плитка ровная, гладкая, матовая.
Фотки, постараюсь сделать завтра.
Доброго времени суток Вам друзья! Наконец то прочитал всю тему. Огромное спасибо за такой FAQ по плитке. У меня новостройка. Пока не определились с женой где какую плитку ложить. И как что будет стоять. Везде стены и полы готовы для работы с ними (плитка, обои...). На полу стяжка уже есть. Вобщем как надумаем что где делать, обращусь сюда. На всякий случай прикреплю план квартиры.
Изменено пользователем evgas2
У меня новостройка
вам готовили их отдельно нанятые люди или от застройщика все приготовили? просто из застройщиком как правило отвратительные повара получаются
Поражаюсь я этим проектировщикам. Такое ощущение, что вкус вообще не приживается в башке. Что ни планировка, то серость и убогость. Мысль вслух. Соре.
buka
согласен, иметь 12метровый коридор при 11метровой кухне роскошь непозволительная
Мне в работу вошла квартира, у которой прихожая 18 (восемнадцать) метров, а комнаты 12-16 с монолитным периметром. Зачем купил эту нору я человека спрашивать не стал, но грамотно перекроить прихожую таки предложил. И шобывыдумали? Ему и так нравицо! Они психи!!!
