Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Catas,
Мнения расходятся, но лучше
- сначала сделать плитку, не кладя ряд, стыкующийся с ванной,
- потом поставить ванну,
- потом доложить плитку до ванны
- зашивать и облицовывать подванник.
Ванну заделывают гипсокартоном, гипсоблоками, кирпичом, пенопластом и т.д., кому как больше нравится. Подойдет любой материал. Если поверхности правильно подготавливать, держаться будет хорошо.
glooom80
Подскажите, пожалуйста, какой грунтовкой можно пользоваться перед укладкой плитки по штукатурке?У меня есть грунтовка глубокого проникновения, которую я купил под покраску (Профилюкс PL-17A), но на ней прямо не указано, что она должна использоваться только под краску, точнее вообще не написано, что можно использовать в качестве следующего слоя. Написан стандартный текст типа "Уменьшает впитывающую способность пористых поверхностей, улучшает сцепление отделочного материала с поверхностью, уменьшает его расход. Обеспечивает равномерное нанесение. Проникает в рабочую поверхность, образуя защитную пленку. Предотвращает рост бактерий, грибка, плесени". В принципе это и есть общее назначение любой грунтовки. Можно ли ею грунтовать перед укладкой плитки, или необходимо приобрести такую грунтовку, где точно будет указано что можно наносить плиточный клей?
Изменено пользователем glooom80
glooom80
А какая штукатурка и как давно была нанесена?
штукатурка цементно-песчаная, нанесена месяца 4 назад
Товарищи, прошу помощи: хочу плитку влепить на стену размером 30х59см, какой зуб для клея брать? Поверхность гипсокартоновая, с нанесением акриловой гидры. И на пол - 30х30см, стяжка ровная, так же загидроизолирована. Клеить буду на юнис плюс, так как его у меня есть =)
и на плитку бы наносил клей , просто размазать
Если плоскость идеальная, то и 4 пойдет. Но... так обычно смотрю на толщину самой плитки, чтобы клей не выходил через швы(в идеале должен дойти до половины толщины плитки) - это при методе нанесения клея на стену(так быстрее). Но для себя делай как Сано говорит, мажь на плитку.
4мм не рискнул бы, это мозаичный шпатель для крупного формата от 8мм
8 или 10 мм. (Например, по идеальной стяжке для плитки 30х30 см брал гребенку 6 мм. Мазал гребенкой на плитку, пол просто промазывал. Плитка была немножко выпуклая, при отрыве было видно, что на краях клей полностью разползся, а на серединке хотелось бы лучшей площади сцепления)Нужно оторвать и посмотреть как пропечаталась гребенка. Бывает, плитка выпуклая, тогда серединка пропечатается хуже. В этом случае или гребенку взять побольше, или на серединку наносить дополнительный клей. Если плитка неодинаковой выпуклости - это будет еще хуже - придется играться слоем, чтобы уголки были приблизительно вровень, а серединки немножко плясали. Автоматически на гребенку может и не получиться. Также, т.к. плитка довольно большого формата, то лучше промазывать одну сторону гребенкой, а другую хотя бы просто промазывать шпателем.Если плитка гладкая, можно купить присоску для удобства отрывания. Если плитка ректифицировання - осторожно с краями при отрывании, они откалываются очень запросто.Все советы из собственного опыта.
Толщина плитки - 8мм, если конкретная модель - Linero фабрики Opozno. А если гребенку на стену наносить, а плитку промазывать то просто на плитку нанести, а потом снять? Приососки есть - оконные двух захватные.PS: Раньше клал плитку, но маленького размера (10х10 и 20х30) - тогда наносил на плитку гребенкой - вроде народ не жаловался, что отвалилось =) с таким форматом решил для себя попробовать - вот и мучаюсь ) Всем спасибо за отзывчивость!
Да, так будет надежнее. Если намазать на стену и быстро положить - скорее всего все будет нормально, но, как правило, раствор на стене какое-то время стоит, а сейчас жарко, и клейкость поверхности клея может уменьшиться даже за несколько минут.
народ не жаловался
Это не показатель (я не говорю, что ты где-то обязательно напортачил), просто к тем специалистам человек уже не обратится, соответственно, жаловаться им тоже не будет.
Спрашивал в магазине грунтовку глубокго проникновения под укладку плитку по штукатурке. Продавец сказал мне, что все грунтовки одинаковые и не отличаются - под плитку, по шпаклевку, под краску. Есть грунтовки или глубокого проникновения (по впитывающим поверхностям) или обычная (по гладким поверхностям) или бетонконтакт. А то что на них пишут производители - не имеет значения. И у различных производителей разница в основном только в цене. Еще и обвинил меня в том, что "начитался интернета".Помогите разобраться, есть ли различие в грунтовках глубокого проникновения? Кто какими пользуется?
glooom80 бетоноконтакт по грунтовке не стоит ;) по грунтам надо смотреть что у Вас в магазах есть. Мне по душе СТ-17 , тиффенгрунт от кнауфа, ЭСКАРОовские концентраты, из недорогих старатели, вроде про оптимист (вроде) неплохо отзываются. Напишите что у Вас в магазах , что Вы видели и Вам подскажут поконкретнее.
этому лохопеду надо бы саму почитать если не интернет так хотя бы информационные листы от производителей
конечно естьвзять боларс или ст-17, две разницы, в пользу ст-17
О Ceresit я тоже слышал хорошие отзывы, но у нас к сожалению их грунтовок нет. Есть UNIS, Профилюкс, Глимс, ВГТ, Адмирал, Эксперт. Из них только UNIS более-менее известна, т.к. они по крайней мере и смеси делают. Остальные из перечисленных являются производителями красок, да и сами их названия доверия не внушают.Кто-нибудь пользовался грунтовками UNIS?
Глимс
также делает смеси, раньше в основном пользовался именно грунтовкам этой марки, перестал пользоваться после того как они откровенно воняли жуткой химией при нанесение, это было давненько, а не так давно попалось канистра глимса, мазал его, все нормальноюнис у нас не в ходу почему то, мало кого видел кто от юниса продукты покупал считаю из перечисленных глимс и юнис что то из себя представляют, остальное имхо гуано, вгт и профилюкс есть в продаже бюджетная цена у них, могу лишь сказать что фасадная краска от профилюкса хороший бюджетный вариант
Решил еще написать +) сидим с женой и спорим как лучше сделать:есть пол в ванной, размером 1.4х1.5м вход снизу справа, слева ванна шириной 70 см. Как лучше уложить напольную плитку?1. пляшем от центра входа - целая плитка по середине проема и по бокам подрезки.2. кладём целую плитку от угла входа вглубь, соответственно подрезка только слева.ЗЫ: уровень - будущая стена, слева рейка - край ванной.ЗЗЫ: решили купить другую плитку на стены - 25х40, но тоже зелененькую =)
biokai, у меня дома одна плитка посередине, подрезанные по бокам. Воспринимается нормально. Хотя на фото более целостным кажется вариант с двумя целыми и прирезкой к ванне. На фото и живьем один и тот же вариант может восприниматься по-разному.
Если совсем уж мучают сомнения и нет антипатии к диагональной укладке, можно сделать по диагонали или типа так, как на рисунке. В этих случаях, где находятся швы - не играет роли. Но это на любителя.
Зачем спорить? Площадь маленькая, поставите ванну, мойдодыр, стиралку, на пол коврик и плитку не увидите, разве во время мытья полов
