Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
Я хочу положить плитку на пол.Основа пола деревянная, ровная без загрязнения, пятен и краски.Вопрос в следующем – 1) Можно ли положить на такой пол плитку и будет ли она хорошо держаться (не хуже чем на стяжке)2) Если можно положить на такой пол плитку, то посоветуйте чем клеить плитку (фирму).3) Как подготовить такой пол к поклейки плитки.4) Напишите как вообще поклеить плитку на деревянный пол чтобы с ним не было проблем в дальнейшем.Спасибо.
Начиная с первой страницы эти вопросы подробно обсуждались
Я конкретных ответов там не видел, только кучу мнений.
Мы стараемся не ложить плитку на дерев пол, просто надёжнее если его снять сделать стяжку и плитка будет капитально лежатьЕсли пол действительно прочный то мы как то делали так: 2слоя Гвл с перехлестом швов прикручиваем саморезами, назубчатый шпатель, клей ветонит(от оптирок-максит) укладывали керамогранит(площадь квадратов 60) дело было очень давно (лет 7) недавно заходил туда (обществ здание) лежит уложенная плитка намиЕсть ещё вариант с ЦСП вместо ГВЛ, только эти варианты ещё плохи тем что уровень пола поднимется на несколько см.
кто нибудь слышал про клей для плитки REBUSKA.?????
Вот плитка уложенная на ЦСП...где то выше я выкладывал технологию...
то нибудь слышал про клей для плитки REBUSKA.????? стоит ли им работать.,,,??
Неслышал, название смешное -рябушка- прям курочка какая то :)
подскажите пожалуйста. плитка в ваннйо делается внизу темнее плитка а выше светлая.сколько плиток обычно снизу темных..? три.?или же ореентироватся ао высоте ванны. ванна началась одна темная потом свтлая пошла подскажите как...с уважением Андрей
Если можно подскажите как начать кладку плитки на стену , выствил я направляющую горизонтально а как посчитать отступ от стены..надо чтобы подрезка с двух сторон была одинаковая или же сразу начинать с целой плитки с начало стены...,??и как для пола расчитать..?с уважением Андрей
electro_on
смотреть по месту надо,если с целой начинаешь,промерь какая последняя будет,
если уж силно мала то начинай от середины и опять же промерь ,плитку на середину или от середины в стороны ,как лучше выйдет.,а лучше дай размеры стены и самого кафеля и просчитаем.
пс:а кафель лучше вертикальными рядами ложи ,по отвесу,природа не обманет :rolleyes:
Такой вопрос: как правильно устанавливать на плитку ванну (чугунную на ножках) и унитаз? Раньше был "советский способ": унитаз стоял на деревянной подставке, а плитка была уложена не доходя до ванной. Сейчас хотим пол выложить плиткой полностью. Все сняли, стяжку сделали, укладываем плитку. Дальше - установка ванной и унитаза... Есть ли какие-то тонкости, может нужно что-то прокладывать, все-таки у ванны вес немалый, да и у унитаза, если не него сесть... :P
Ванная просто стоит на ножках, а унитаз крепится к полу на саморезы (в комплекте) плитку только ложите без пустот на сплошной слой клея.
https://homemasters.ru/...eramogranit/
, Добрый день подскажите как быть , вернее как начать укладку плитки постваить ванну дать линию горизонтальную паралельную ванной и начинать класть, но нет уверенности что угол вертикальный идеально ровный, тогда получится что в углу плитка может уйти может посоветуете..? :huh:
Нужно ли замачивать плитку перед укладкой на плиточный клей(BOLARS)?Если нужно,то как это правильно сделать?Про зубчатый шпатель- я так понимаю,что при укладке плитки пустые борозды будут заполнены клеем.Почему тогда на мешке с клеем указано,что расход клея зависит от ширины зуба шпателя?
2 alem: Насколько помню, не нужно. Кстати, зависит и от самой плитки. Расход клея косвенно зависит от ширины зубцов шпателя. В шпателях ширина и высота зубца подобраны пропорционально. Высота зубца - это примерно половина толщины слоя клея. Т.е., чем шире зуб, тем он (зуб) выше и тем толще получится слой клея. Но всё это, в общем-то условно. ;)
Сулейман спасибо за ответ.
У меня два шпателя-один с прямыми зубцами,высота зуба 7мм,
второй-зубцы,как-бы треугольные,между основаниеми треугольника нет зазора,высота зуба 2мм.
Для укладки плитки,наверное, нужно использовать первый?
Можно ли плиточный клей(на цементной основе) смешивать с цементным раствором (ну хотя бы для выравнивания стены).В принципе нельзя или можно,но смысла нет?
alem
скорее последнее
Зубчатый шпатель это своего рода дозатор,используется только на совершенно ровных стенах,я думаю смысл понятен ;)
Подскажите, как правильно (инструмент, технология) выполнять отверстия в керамической плитке? Диаметр отверстий 6мм, 30 мм?
Андрей и Елена
Здраствуйте!После плиточника на плитке остались разводы фуги, плитка рельефная, фуга Атлас влагостойкая, соотвественно отмывается но сбольшим трудом. В магазине сказали, что есть средство для смытия фуги, цемента и т.д - Атлас шок. Но в нашем городе его нет и в помине. Может подскажете какое-то народное средство. Вчера попробаовали 9% уксусом на одной не очень видной плитке. Вроде смывается лучше чем водой, только страшно, а вдруг плитку попортим...
