Теплый пол от а до я
Seym93
Вставлю свои пять копеек. У меня водный теплый пол. Так вот, когда он "теплый", то в квартире так жарко, что хоть окна открывай. Сейчас прикрутил его. Стало нормально 21-22 градуса в квартире, так вот, он просто напросто "нехолодный" получился :rolleyes: . Батарей нету, теплый пол в кухне, ванной, коридоре и гостиной. В общем, к чему веду. При пластиковых окнах и хорошей теплоизоляции стен и пола если хотите "погреть ножки", то внимательно следите за его площадью :D
Водяной тёплый пол, считаю самым лучшим решением для тех кто располагает достаточными денежными средствами.Хотелось бы узнать подробнее про электрические тёплые полы - "Caleo" в инете про эти полы написано достаточно, но только от производителя.
а при чем тут это??? да он дешевле обходится чем покупка радиаторов и их установка, только вот ремонто пригодность у него никакая
и в обычной квартире просто так его не соорудишь
если у тебя автономка и квартира с нуля делается - то почему ???
Тогда один из лучших вариантов. :)
Кабель тёплого пола нельзя проверять под напряжением, т.е. до заливки стяжкой. Теплоотдача слабая. Он не предназначен для нагрева воздуха.
  • 7 месяцев спустя...
кратковременное включение допускается.
Согласен. Иначе плитку потом вскрывать. Целесообразно проверить.От лёгкого нагрева вреда не будет.
по идее, проверять можно замеряя сопротивление, оно указано в паспорте и на соединительной муфте.делать это надо три раза:1 - перед укладкой2 - после укладки, перед заливкой3 - сразу же после заливки
А зачем три раза?
первый раз чтобы проверить работоспособность.далее после каждого этапа работы, т.к. на каждом из них можно повредить кабель, уронив молоток, наступив на кабель (а в подошве камешек :)), лопатой, да мало ли чем.обидно будет после укладки плитки обнаружить что пол не греется.
Обидно, конечно, но проверка всего лишь установит факт неисправности, не устранив ее саму. Куда практичней все делать аккуратно, и перепроверять не придется ;)
конечно, если уверен в себе, то можно и не проверять каждый раз.ps лучше перебдеть, чем недобдеть :D
Факт. Проверка - это твоя гарантия.И возможность устранения косяков на ранней стадии.С минимальными потерями времени - материалов.От ошибок и случайностей никто не застрахован.
Подскажите, пожалуйста!Квартира в новостройке, дело идет к разводке электрики по полу и затем заливке бетонной стяжки. Для ТП провода учли.В квартире планируется ТП в трех местах. Нужно ли под него в бетонной стяжке предусматривать места или он кладется под плитку, т.е. в плиточный клей? Не могу для себя вразумить никак...
Смотря какая марка - если обычный, то он укладывается до стяжки, если так называемый "нагревательный мат" - под плитку, в клей. Второй - дороже, конечно.
два варианта:1 - мат, тонкий, укладывают под плитку, для удобства заливают наливным полом тонким слоем.2 - кабель, в стяжку, слой минимум 3см, макс "бесконечность", высоту залегания кабеля регулируют сеткой, т.е. кабель крепят на армирующую сетку, а под нее подкладывают арматуру и прочее.Если квартира "с нуля", то выгоднее кабель.
Спасибо за вразумительный ответ!Т.е. прежде чем заливать стяжку нужно уже сейчас сразу и под пол место предусматривать, т.е. сразу закладывать арматуру кабель и т.д... (стяжка примерно 4-5 см) А какой из вариантов эффективнее?И еще, не в качестве рекламы, на каких производителей обратить внимание, чтобы было надежно по соотношению цена/качество?Буду благодарен за полезные ссылки.Спасибо!
Теплолюкс, наверное. Я бы его положил, импортные как-то неоправданно дороги.
Спасибо, будем изучать! :)
