Посмотрел фотоотчёт на главной "Утепление лоджии 2" вопросы родились. Убрать пожарную лестницу? Живу на предпоследнем, если уберу- отрезаю последнюю возможность соседям сверху. В продолжение- заделать люк. Очень хочется Четвертинке утеплить лоджию. Как сделать грамотно- мыслей нет. Причём сверху у соседей лоджия не застеклена, и при дожде, сами понимаете, вся вода стекает вниз, при хорошем ветре и через люк льётся. Может у кого мысли есть?
Не только соседям отрежете лестницу но и себе отрежете пути отхода, при утепление и свой люк придется замуровыватьМысли как утеплять у нас есть а вот надо ли, это ваша головная боль :)
  • 5 месяцев спустя...
Гость
Прошу совета профи!
У меня лождия. Хотелось поставить на нее двухкамерные стеклопакеты, и утеплить.А балконную дверь с окном снести, т.е продлить комнату.
Про это говорено -переговорено, но все равно есть какието ньюансы..
Лоджия закрытая , слева другой подьезд, стена толстая, справа комната, тоже приличной толщины стена,парапет в один кирпич.
Что собираюсь делать:
1.Докладываю два ряда кирпича на парапете(окна подешевле выйдут)
2.Присверливаю с помощью уголков, брус к парапету, ввиде стоек.
3.Прокладываю между этими стойками 2 слоя пенопласта по 50 мм.
4. Зашиваю все это фанерой, гипкором водостойким...неважно
Парапет утеплен!, ну и есть место для будущего подоконника парапет то шире стал!
5. Ставлю окна с доборами по периметру...вернее с доборами справа , слева и сверху
6. Утепляю потолок с помощью профиля для гипкора и пенопласта в один слой 50 мм, зашиваю гипкором
7. Так же утепляю обе стены (в один слой пенопласта) обшивка гипкором
8. На бетонные полы лоджии кладу лаги 100 мм высотой.между ними 2 слоя пенопласта, сверху фанера 12 мм., ламинат. Получится как бы порог в комнату.
Где в моих пунктах слабые места...
Имеется ввиду толщина , количество слоев, и сам материал утепляемых поверхностейСтоит ли заморачиваться с утеплением лоджии..будет ли толк от этого.т.е тепло зимой будет, или нет?
Уже обсуждали и есть тема Для начало какие хоть холода у вас, может зимой -10 и то в лихие годаПенопласт как бы не лучший вариант вот ЭППС(ключевое слово в поиске) получше будетна потолок 50мм а на пол 100мм пенопласта, потолок уже имеет какое то утепление?отопление неплохо бы на лоджию вынести хоть радиаторы хоть тёплый пол
Гость
Регион-Подмосковье
Наверху плита перекрытия обыкновенная, не утепленная у соседей
Искал вчера весь день инфу про утепление лоджий.
Вот ссылку нашел
http://www.lodjiya.ru/uteplenie.htm
Там все подробно написано, и плюс материалы современные, вот если делать ,как они там советуют , нормально получится...я про тепло имею ввиду?
И про Пеноплекс....Это наверно и есть ЭППС, про который вы говорили выше
Ни разу на рынке не видел его, бывает он хоть в продаже , или его только в "Квартирном вопросе" и"Школе ремонта" рекламируют!?:)
И по цене ...здорово он кусается?
С уважением.
Изменено пользователем Santa
Регион-Подмосковье
Вот ссылку нашел
С уважением.
у нас есть тема про это и там также как в статье
в продаже конечно есть
у нас эппс руфмэйт сл 30х600х1200мм (тот же пеноплэкс) = 112руб лист
Santa
Не обязательно пеноплекс, это отечественный производитель, есть и другие ЭППС, например от ISOVER - FLOORMATE.
Пеноплекс оранжевог цвета, floormate - голубого. По цене в целом не дешевый конечно материал, но он того стоит. Я брал пеноплекс 3 см толщиной листы 0,6 на 1,2 по цене 106 рублей за лист.
На сайте пеноплекс  посмотрите, там и спросить можно, торгуют ли в вашем регионе.
Гость
Хорошо, спасибо всем за отклики.Бум думать, искать!
Гость
Еще раз всем здрасте!Вопрос такой. Как правильно утеплить пол на лоджии.Тема такая поднималась...даже две..Я ни труб , ни подогрева делать не буду..просто утеплю. Т.е , есть плита, выровню уклон лоджии стяжкой. Дальше бруски в виде лаг...высотой мм 10.между ними пеноплекс, все запенивается. Пенофол. Фанера на лаги. Ламинат.Так правильно?Или слыхал , что можно без лаг...Пеноплекс , на него стяжку потом лаги и фанера.Ну вот так примерно..http://lodjiya.ru/floor.htmКак вобще делают?Т.е подскажите слои этого пирога!С уважением
для начало нужно выбрать или стяжка или фанера на лагах
Гость
Ну наверно все таки -стяжка...лоджия то кривая! Посмотрел...наклон к парапету где то 4 см.Значит -стяжка...Как потом то правильно делать?
  • 8 месяцев спустя...
Гость
Такой вопрос.. по Вашей технологии используем сначала пеноплекс в качестве утеплителя 30мм, а затем в качестве паро- гидроизоляции - полифол (пенофол). А вот пенофол выступает у Вас в качестве исключительно гидроизола или тоже рассчитан как утеплитель? Сегодня купил его 30 кв.м на одну лоджию, прочитал инструкцию, что 2мм пенофол имеет действие аналогичное 37мм пеплекса.. скажем, в Москве, будет ли достаточно тогда пенофола в качестве утеплителя и гидроизола, на Ваш взгляд?
Пенофол исключительно для теплоизоляции (для гидро другие материалы применяются) возможно имелось ввиду пароизоляция, если совместно с пеноплэксом то пеноплэкс сам хороший пароизоляторто что 2мм против 37мм рекламный ход, взяли один из показателей и выдвинули, а так просто сказка была бы, купил 10мм пенофол и -50 нипочём :) не получится утеплится 2мм пенофола, лично мы на стены применяем от 40-60мм пеноплэкса + от5мм пенофола(в зависимости от толщины и материала несущих стен)
Гость
Спасибо, видимо, сказки не получилось :( что ж придется 30 мм пенофлекса и 2 мм пенофола в качестве пароизола, я не првильно выразился, больше уже не позвояет пространство, а то пол окна придется срезать :)
Гость
Не надо забывать что стяжку можно сделать из керамзито-бетона так как плотность ЦПР 1800 кг/м3 а плотность керамзито-бетона около 400 кг/м3 и таскать легче
