Какая финишная шпаклевка для потолка
John_R
Присоединяйся.;-)Делиться секретами готоф?:-D
конечно готов, для этого и регистрировался :)
Ну тогда сразу вопросик - перед шпатлёвкой потолки гипсовыми штукатурками тянете?Блин! Слово гипсокартонные пропустил! Сорри!
ветонит лр и кр полное гавно,унифлот рулит
Они просто разныё.
Всё равно после покраски появится лёгкая шагрень.
Если красить по витониту лр+ то будет не лёгкая шагрень, а целая мини шуба, плюс расход краски по ветониту получается зверский, раза в два выше нормы.Ветонит ЛР+ это довольно грубая промежуточная шпаклёвка, почему её некоторые называют финишной ума не приложу. Для финиша у Ветонита идут шпаклёвки Fine.
монтируем потолки в миллиметр, затем стыки и примыкания гкл проклеиваем армирующей лентой и проходим фугенфюллером или бликом затем грунтуем и шпатлюем шетроком два раза , зачищаем и можно красить или клеем малярный флизилин ,для дополнительной защиты от микротрещин, швы аккуратно подшпатлевываем и красим. Изменено пользователем belchic
  • 14 лет спустя...
Какая на ваш взгяд сейчас хорошая финишная шпатлевка для потолка (необязательно из готовых)?
я бы остановился на готовых
1в зеркало можно затереть Semin
2по проще это ротбанд паста
3легче шлифовать это шитрок
для работ мне 1 и 3 интереснее, 1 прочная и поверхность чище, но и шлифовать труднее
а шитрок дешевле и в шлифовке легче, но труднее в дефектовке, легче высыпается на мелких царапинах чем Семин
наверное я бы не стал брать не готовые. Самая простая и дешёвая БОЛАРС супер финиш, легко наносится, легко шлифуется, но поверхность уровня шитрока или Сёмин не получить ей
@alexx7788 А ВГТ-шную не пробывал (ту что универсальная премиум)? Зерно тоньше, чем Даногипс (Шитрок), цвет белее, поверхность глаже. Как Семин. Но шлифуется очень тяжело. Едва ли не тяжелее, чем Семин.
Даногипс Топ 5
Похожа на Дано(Шитрок), но не на основе пва, а на основе акрила. Поэтому Чуть более тянучая; чуть менее удобная, едва заметно.
Текс Финишная. Похожа на Даногипс, но шлифуется легче (легче всех).
Текс Латексная. Мажется легче всех. Зерно мельче Шитрока в 2-3 раза. Она на меловом заполнителе. Поэтому получается зеркальная гладкость. Но и все проблемы, свойственные для меловых шпатлёвок: колоссальная усадка, засаливание абразива при шлифовке в первые же 10 секунд. Лучше шлифовать сеткой (автомобильной) , либо наждачкой с перфорацией - дольше не забивается. Впитывает жутко. После грунтовки "стеклится" буквально в "клеёнку", что крайне затрудняет окрашивание валиком.
Есть ещё Старательская финишная паста. Помол очень тонкий.
Сам не работал.
Саш, не довелось, не пробывал. Однажды хотел, но в наличии не было в магазине, пришлось другую купить. Универсальная VGT ядовитая, у меня на нее не переносимость если при шпатлевать стены или потолок. Однажды шпатлевал потолок, отравился.
Спасибо за выбор с шпатлевками!
давно смотрел ролик на youtube, ее хвалили. Как сейчас качество, неизвестно.
Мы работаем в основном Sheetrockом (Danogipsом). Сейчас они увеличили пропорцию винилацетата и шпатлёвка стала тяжелее шлифоваться. Недавно на пробу заказали Danogips First Coat - высоконаполненная грунтовая краска. В тех местах, где критическое освещение, где полуматовые и полуглянцевые краски, - отличное решение, т.к. просто шпателем не сделаешь. Технология похожа на авто- или мебельную малярку: наносишь густоразбавленный материал в два жирных слоя соплом 15-19 мкДюймов, а затем шлифуешь. Получается как пластик, затем окрашиваешь. Ультрафинишь уже не требуется. Заваливает мельчайшие дефекты как риски, неоднородности, участки повышенного уплотнения шпатлёвки (мазки, границы), устраняет неоднородный блеск.
В смысле шпатлёвку или этот грунт First Coat?
Шпатлёвку Р180, Р280 вручную, либо "жирафом" Р 240.
First Coat. Шлифуется трудновато в объёме. Машинкой (не жирафом) Р150, затем Р220-240. Для его шлифовки стараюсь использовать абразив "3М", т.к. дежёвый просто скользит, царапает и глянцует, но не стачивает шагрень.
шитрок р240, долго по моему, я беру150 и то в глянец начинает натирать .
