Как сделать водопад в квартире
Wladlen
Есть бредовая идея соорудить дома водопад. Нашел в магазине подходящую ванночку небольшого размера, там же продают насосы для этих целей. Нюанс - насос должен обеспечивать подачу воды на высоту 2 м. Ванночку можно встроить в специальный подиум, в котором поместить всю водяную и электроразводку, установить подсветку, можно сделать дистанционное управление включением насоса и различной подсветки и тд. Самый проблемный вопрос для меня - как обеспечить непромокаемость стены? Ведь если использовать обычные камни (вероятнее всего - гранит), то нужна какая то серьезная гидроизоляция стены. Если использовать искусственные материалы, то как им придать форму природных камней и что это за материалы? Конечно можно купить готовый комплект, но поиск в интернете подсказывает стоимость подобного водопада от 100 тыс. рублей. Может быть попытаемся совместно решить проблему облицовки водопада? Заранее благодарен за Ваши советы...Кстати сказать, благодаря этому сайту сделал равномерную подсветку светодиодами по периметру спальни, мне нравиться... Так что может и водопад осилим???
buildinggalaxy
Не забудьте вентиляцию обеспечить перед устройством водопада ..а каркас любой формы можете выполнить из смеси Гипс( алебастр)+ цемент+песок мелкий +серпянка ( строительный бинт ) принцип , как у медиков , когда они накладывают вам гипс...( бинт с гипсом опускают в воду а потом обматывают им участок с переломом ) таким примитивным образом вы можете создавать полые конструкции .на такой , используя водостойкий клей для плитки сажайте все что угодно плитку или куски камня ... это не идеальный вариант , может кто предложит более интересное и экономичное решение :)
Я бился над подобой затеей. Бросил, ибо затратно очень.
А в чем основная проблема? Я думаю, что не дорого получиться (около 15 т.р.)...
дизайн бы увидетьглавное - вам просто падающая вода нужна, или ручеек по камням?
Не смог бюджетно и окончательно осмыслить и воплотить "в камне" гидроизоляцию прилегающей ГКЛ стены и основания водопадика. Желалось нечто в три этажика (все около метра высотой), с галькой и островками мелкого кустарника, ручейком. Даже глыбу гранита домой притащил. :)Проводил опыты на различных плиточных клеях и составах обмазочной гидроизоляции. Недорогие - протекают. Которые не протекают (2-х компонентный Церезит и плиточный клей для бассейнов) - жутко дороги с неприличным расходом.Поэтому отложил до лучших времен.....
Вот из пенопласта и монтажной пены сделано.Это не моё, давно в нете нашёл, ссылка не сохранилась.По аквариумным сайтам поищи. Мож они что посоветуют.
Нет, все не то. Водопада нету, горшки и аквариумы.... Смотрел - щупал. Все не то.... :(
Видел где-то, уже и не помню в ТВ или наяву, стеклянную стену по которой струится вода (плюс подсветка).Если взять это за основу и стекло к стене не ставить, проблема вертикальной гидроизоляции пропадёт, останется ванна, а уж с ней разберёшься проще.Правда сыро в межсезонье будет как в бане и стекло отчищать от солевых наростов и зелени - та ещё проблема (аквариумисты поймут :)).
Evgenik Дата 20.3.2009, 19:05 С монтажной пеной неважный вариант. А почему?
Нужны пластиковые бочки или большие канистры. Из них клеится и паяется (сшивается и запаевается) примерный каркас необходимой этажности с бассейнами и точным движением воды. Почему бочки? пото что стенки толстые - паять легче. Сразу, или одновременно нужно каркас усилить. Ну а дальше : пена, пенапласт, натуральные природные материалы + фантазия.Сам не пробовал - только теория :rolleyes:
Почему с пеной неважно?Не занаю точно,может это от пены зависит(хотя вряд ли),но если эта пена находится постоянно в воде,то через год-полтора она пропитывается и разрушается.
Правильно советовали - по аквариумным сайтам надо искать.Там и монтажная пена и пенопласт - все в воде внутри аквариума по многу лет и без проблем.Кстати, оч. интересная идея с пенопластом. Грубо слеивают куски под форму, потом раскаленной железной ложкой формируют контуры и псевдобулыжники.
Вот, вот... Далее на подготовленную форму клеится строительная малярная стеклосетка, поверх неё раствор (1*1) из 500 цемента и мельчайшего песка, в него слоями вмазывается опять малярка и так раза три или до требуемой жесткости конструкции (ну и итоговой формы по затее автора). Высушивается, окрашивается "под скалы" или чего там нужно, покрывается за два раза лаком (думаю, с ним не нужно экономить) и готово. Помпу подбери фонтанную на соответствующий подъем и проток воды (водопад- не струйка из крана), предполагаю на пару тонн минимум нужно. Чашу где будет собираться вода и стоять помпа лучше бы взять из хоз.емкостей , которых в хозтоварах сейчас в достатке и впаять как либо её в единую конструкцию скалы. В отвесных частях предусмотри пустоты под прокладку шлангов подводки воды и её фильтрации, приспособь лжекорманчики- выступы в которые умело можно посадить цветочки и т.п..пенопласт- упаковки от бытовой техники родственников и соседей (самое то)цемент - пару мешков - 600р.стеклосетка - рулон- около 300 р.песок- 50 кг. (для начала)помпа - не менее 5000 р.шланги садовые+ хомуты к ним (обязательно на каждое соединение)- в пределах 500 р.краски, пропитки и лаки - около 2000 р.чаша водопада - ...500р.и т.д.
