Выравнивание стен, с чего начать
ланосовод
Можно поспорить.. Вообще-то легко и просто.
Но это все же лишняя заморочка.
ЗЫ Я вот крайний раз все маяки выставлял с помощью 800мм уровня. Правило было только метровое. Все ровно. ;)
может кому то и легко .но ЗАЧЕМ?все равно на всё высоту стены одним маяком не обойдется. у меня при высоте стены 2.7 м.я делю пополам и 1.5 метровым правилом ставлю маяки 1.35 м длинной.очень просто и быстро.
Erop_MaTblruH
как сделать стену вертикальной - это понятно. даже с потолком понятно.Но как добиться того, чтобы все углы в комнате были 90 градусов? (ну +/- 0,5 градуса).
сделать одну стену базовую .а на смежной стене вкручиваешь 2 самореза на длину правила.прикладываешь на них правило а от базовой стены угольник.
и получим погрешность фиг знает какую
Erop_MaTblruH
ланосовод, однако, логично :)
имеет ли значение, какую стену я буду назначать базовой? с самой большой площадью, с окном, с дверью или любую?
а что же порекомендуют опытные собаководы?
по теореме Пифагора ставить маячок на смежной стене?
Изменено пользователем Erop_MaTblruH
а это так необходимо?
порекомендуют брать таксу, и мышей грызет и места мало занимает
Erop_MaTblruH
если между "базовой" стеной и смежной будет угол 91 градус, то через метр смежная стена уйдёт на 17 мм. На двух метрах будет уже 34 мм.
Пожалуй, да, мне это необходимо.
ты можешь не поверить, но у меня две таксы.http://img.leprosorium.com/1069940 Изменено пользователем Erop_MaTblruH
тогда мне больше нечего порекомендовать, раз таксы уже есть
если между "базовой" стеной и смежной будет угол 91 градус, то через метр смежная стена уйдёт на 17 мм. На двух метрах будет уже 34 мм.Пожалуй, да, мне это необходимо.
Если для достижения прямоугольности придётся слой 8-12 и более см набрасывать, начинаю задумываться о расходе материала и необходимости прямых углов.Честно говоря, даже не представляю, как визуально выглядит 91 градус :) В своих расчётах не пользуюсь угловой системой измерения. Обычно меряю отклонение от прямого угла (вертикали, горизонтали) в миллиметрах на метр.
Это уже зависит от умения пользоваться инструментом, а не от порочности методики. Угольника 50х60 см и 2-метрового правила и уровня мне вполне хватает . Из ПН-профиля хоть трёхметровый угольник изготовить можно.
сейчас есть дешевые лазеры которые дают 90градусную развертку, также есть именно те которые рисуют только угол 90градусов так что угольник не самый интересный вариант :)
Таксоводу или таксоразводу:), начинай править углы от несущих стен или от наружных, перегородочные стоят как попало. Хотя и на несущие могут насрать штукатуркой, что точно и не промеришь пока не снесешь всё. А нафиг тебе углы под 90*?Сано, видел такие лазеры в магазине, не вьехал как пользовать, лучики светят только во внутрь, получается вымерить можно только наружный угол? Или как? Ты пользуешься таким?
pavlik123
всегда можно линейкой отмерять от луча до стены, т.е. все равно куда они светят лишь бы под 90градусов :)
Если для достижения прямоугольности придётся слой 8-12 и более см набрасывать, начинаю задумываться о расходе материала и необходимости прямых углов.Честно говоря, даже не представляю, как визуально выглядит 91 градус :) В своих расчётах не пользуюсь угловой системой измерения. Обычно меряю отклонение от прямого угла (вертикали, горизонтали) в миллиметрах на метр. Это уже зависит от умения пользоваться инструментом, а не от порочности методики. Угольника 50х60 см и 2-метрового правила и уровня мне вполне хватает . Из ПН-профиля хоть трёхметровый угольник изготовить можно.
у меня таже фигня где надо 10 см. накидывать то у меня даже и мысля не закрадывается делать 90 гр.ну а если приблизительно можно то почему бы не сделать.у меня пол метровый угольник и 2.5 м правило и нормально получается как я раньше описал.а на точность 90 гр. до минут.я не претендую...
Пользуйтесь строительной системой построения и замера прямых углов (3,4,5). Тоесть если одна сторона 3 части, другая 4, то диагональ должна быть 5 частей( единицы любые).
интересно а поподробней?
      • 232 ответа
