Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Техлисты полезно читать новичкам. Чтобы понять принцип монтажа, ознакомиться с разработанными конструкциями, дабы на начальных этапах не изобретать велосипед. Далее, по мере профессионального роста, начинают работать опыт и интуиция. Каждый мастер использует свои наработки, зачастую отличные от рекомендаций производителя. Если на выходе получается качественный результат, нельзя однозначно утверждать, что какой-то метод правильный, а какой-то неправильный.
Стык листов получается надёжней, если он на всю глубину заполнен шпаклёвкой. Можно после монтажа расшить швы. Можно сразу монтировать с миллиметровым зазором. Чтобы выдержать зазор можно пару саморезов  временно вкрутить в профиль, которые не позволят плотно прижать монтируемый лист к уже прикрученному. Удобней для этого использовать Г-образные пластинки из обрезка ПН-профиля.
Так зазор задать между листами не сложно. Заморочки с расчетом местоположения профилей под стыки. А от стен то какие зазоры обычно оставляют?
1 час назад, Evgen сказал:
Да нет заморочек -1мм на 6 см сопряжения двух краев гкл не ощутимо
Зайдите на сайт кнауф, там есть техдокументация по монтажу подвесных потолков из гкл, прочитайте внимательно, я вас уверяю, если вы этим раньше не занимались, лишним не будет.
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Почитать конечно нужно
3 часа назад, FugenFührer сказал:
дабы  не изобретать велосипед.
только читать надо с умом. Я например помню, как они меняли свою документацию после проявившихся проблем с сухими полами и даже с тем же кнауф убо
2 hours ago, Дмитрий 78 said:
прочитайте внимательно.
Там речь идет не о всех стыках подряд. а о тех. у которых кромки не срезаны. т.е. полностью прямой стык. Причем, я вижу на картинке, что речь в основном о ГВЛ.
Так... Значит зазоры по периметру на потолке никто не оставляет? :)
На стыке 10 и 11 листа будет же смещение не 1мм, а 10
5 минут назад, Evgen сказал:
А как ты, интересно без зазора по краям гипрок к потолку приделаешь? :noddle:
Зазор меж листов, если край не загнут лучше иметь, но можно и фаску срезать.
Что такое "гипрок"? Гипсокартон?
Зазоры могут быть монтажные, чисто чтобы втиснуть лист, и когда он станет -  будет практически вплотную к стенам, а могут быть и эксплуатационные - для компенсации расширения
На моей практике гипрок, он же гипсокартон, только усаживался - ни разу не расширялся. Хранится то он на улице, а там влажность всегда выше чем в жилом помещении.
Видел, тут кто-то писал, что ud профиль монтирует с нахлестом. Как вставить ud профиль один в другой? Они же одного размера.
20 hours ago, FugenFührer said:
Легко
Спасибо, мне это очень помогло. Один в один профиля не лезут. Если внутренний деформировать, теряется сам смысл запуска одного в другой, также отсутствие жесткости конструкции.
UD уже смонтировал, теперь другая "проблема": Потолок опускается не намного, в минимальных уровнях - 85мм, максимальный до 105мм. Каркас двухуровневый - "неудобно" будет закручивать крестовой соединитель в основной профиль - мало места сверху. Может сразу закручивать соединитель, а потом защелкивать несущий, или он потом не защелкнется?  Основные профиля есть смысл прикручивать к верхней полке UD?
Думал -думал под П-подвесы клеить дихтунг -  передумал... Как-то жидковато показалось... Да и задача звукоизоляции не стоит.
И еще вопрос: по работе еще мокрые откосы и ремонтное штатлевание участков стен. Можно ли цеплять сейчас ГКЛ, или полностью после мокрых работ? Листы находятся в этой же комнате, сейчас стоят вертикально под стеночкой и переместить их в другое помещение нет возможности.
Монтаж можно делать, влагу они уже набрали, раз тут же у стены , просто после монтажа не спешить весь гкл  замазывать
откосы, стены пока еще не делал, но листы все равно некуда убрать.
В смысле штатлевать полотно, или швы? Нужно дать высохнуть полностью? А сколько он сохнуть будет? Сейчас температура на улице до 10 градусов, в помещении до 20.
Сохнуть это переменная величина, поэтому, прикручиваем листы, постепенно их подготавливаем, грунтуем , швы заделываем, давая просохнуть каждому слою. А тем временем делаем всю основную работу.
Затем финишируем всё по кругу шпаклевкой, краска и обои
Еще вопрос-насколько критично?: на стену крепил профиль ud без предварительной разметки несущих профилей, потом разметил несущие и один из стыков листов попал четко по центру нахлеста ud профилей, и сдвинуть несущий профиль ни влево ни вправо не получается чтобы сместить все листы, иначе листов не хватит. Есть вариант-ставить короткую вставку на это место вместо целого листа, но я хотел все целые листы подряд, а в самый край узкую полосу(380мм).
Если оставить как есть, под несущим профилем, который заходит в ud , из за нахлеста получается не одна толщина ud профиля, а две. Как это скажется на геометрии прикрепленного листа? Или лишних полмиллиметра не так смертельно? Я просто весь потолок не собирался шпаклевкой выравнивать, только стыки.
Откуда у вас нахлест направляющих профилей, они монтируются встык и то не впритык
7 часов назад, Evgen сказал:
Ага, как же, весь придется стягивать финишкой, качество листов ужастное,  сами лампой посветите вдоль листа
Я выше спрашивал, все скромно промолчали, некоторые даже посмеялись, я и сделал заход одного в другой.
Раньше я и делал встык. Где-то тут вычитал. что с заходом делают. Попробовал - очень проблематично. мне не нравится. Но один стык так и оставил. Разрезать, сделать встык?
Так ведь даже тех.листы предложили глянуть для расширения кругозора.
Отпилите лишнее, нафиг эти нахлесты не нужны
