Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Выглядят вот так, но Вы их вряд ли найдёте в магазинах. Можно из профилей что то сварганить.
Это ведь для крепления к потолку, а Вы говорили есть "невидимые" к стене. Как они выглядят?
А косынку из фанеры или осп не проще?
С эстетической точки зрения не очень будет выглядеть.
Так видно же всё равно не будет :)
post-14527-1340921518_thumb.jpgЕсли сделать так, то вроде бы будет видно и слева и спереди :(
Ну так надо по месту посмотреть куда ставить, чтобы не было видно.Я же Вам принцип показал, а не руководство к действию.
Эти треугольники из профиля, а потом зашиваются гипсокартоном каждый со всех сторон?
Да
Можно зашить, но можно и не зашивать. Как Вам будет угодно.
Паша 80
Решил сам делать потолок.Прошу поправить - подсказать..1.Несущий профиль (длина 3,5м) - закрепил на 4-х подвесах.. (не мало ли?)2.Расстояние между поперечными профилями 150см... - разделить пополам (по 75см) - многовато не будет? или лучше на три части разделить?
Чё то как то маловато всего...
Паша 80,ты лучше набросай схему каркаса с раскладкой листов ГКЛ и размерами,а то на пальцах как то не фонтан... :noddle:
Паша 80
1.установил ПН 27 (на рисунке розовым цветом) по периметру.(комната 3,6*3,5) 2.отступил 60см от стены и поставил первый Профиль ПП (60*27).затем через каждые 60см паралельно такие же: получилось 5 шт ПП (60*27) по 3,5м 3.На каждый профиль. отступил 30см от стены и установил подвес(Подвес прямой для ПП-профиля), и затем через каждые 90-100см устанавливал по подвесу: получилось 4 шт 4.Отметил с одной стороны комнаты вдоль ПП профиля расстояние 2,5м - и установил перпендикулярную линию из крабов и ПП профилей. также поступил с противоположной стороны комнатырисунок прикрепил.1.Несущий профиль (на рис. серого цвета - длина 3,5м) - четыре подвеса достаточно, или добавить?2.Уже есть две линии поперечных профилей с крабами (1и2). сколько ещё нужно добавлять?
_______.doc
2. Через 40 см надежнее. Если через 60, то никакой гарантии, что при нынешнем качестве ГКЛ не появятся "волны".
4. Я бы не делал стык между листами через весь потолок, а поставил листы со смещением, поперечные - только на стыках листов.
Где-то так:
http://lh3.ggpht.com/-uW6...s0/thumb.jpg
Крабы КМК - деньги на ветер. Можно обойтись обрезками ПН.
Паша 80
2.Уже и сам понял :rolleyes: кухню так и сделал - через 40см. а во втором помещении решил по другому... 4.Листы ставлю со смещением, только поперечные продлил... так как лучше поступить, доработать, чтобы не переделывать полностью...?
Как вариант - добавить профилей, чтоб получилось через 30 см.
Паша 80
1.)я правильно понимаю, что дополнительные поперечные профили не укрепят конструкцию?т.е. лучше кинуть ещё несколько продольных(несущих)2.)четыре подвеса на профиль 3,5м достаточно? (профиль был 3м и удленнён до 3,5м)
1) поперечные не дают играть ГКЛ на стыках. Да.2) От стены до первого подвеса - до 80 см. Между подвесами - до 1 м.
Здравствуйте ,у менядавно созрел вопрос только все забываю спросить-при монтаже многоуровневых гкл потолков борта межуровневые и в остовном криволинейные иногда получаются пропеллером,винтом что-то типа этого.Я сначала думал ,чтокрепясь сразу к базовому без промежуточного каркаса и причина в этом,но построив первый уровень и закрепив к нему борт следующего тоже небольшой винт на криволинейке и выгнуть пн резанный с полосой гкл не получается полностью.В чем мой косяк,подскажите пожалуйста.Криволинейку делаю полосой с надрезанными сегментами.Может перед монтажом каждый сегмент пн надо отгибать в нужную сторону и заполнять пеной?
Я по другому алгоритму потолки собираю, есть возможность контролировать это.Сначала нижнюю плоскость ставлю, а бортик в последнюю очередь зашиваю.А у Вас это получается, потому что гнёте полосы по месту, если бы на шаблоне гнули, то всё нормально было бы.
