Монтаж потолка из гипсокартона
andral
я на них делаю надрезы и надламываю и пришиваю
пришиваете по уровню, вертикальному ?или так, как надломали так и зашили
скажите,а разница в этом есть,а то я не пойму?если держать одной рукой полосу,в другой шурик и в какой момент проверить уровнем?А если первый нормально пришит,а четвертый или далее пошел в сторону то исправлять как -подгибать сегмент пн-ки?
Да я так и делаю,но думаю что есть другой способ облегчить от лишней работы.Я сначало думал когда пришивался к базовой плите и у нее уровень пляшет и прижимая пластину гкл к ней я увожу боковые торцы от уровня и что как-то это влияет на уровень в дальнейшем общем борта?
Конечно влияет. и лишний натяг влияет и вообще всё....Потому и делаю по другому.
я когда гнул полосы но не по лекалу,ведь для каждого нужен свой лекал и их запаришся делать или какие-то универсальные можно сделать?Раньше я по месту гнул и их вело и я отказался от такого метода и стал с надрезами делать,долько не могу понять как все одновременноделать и держать и прикручивать и вертикаль держать и горизонталь или просто я все усложняю?
  • 4 месяца спустя...
А как ровно разметить уровень будущего потолка без гидроуровня? Рулеткой, 2х метровым уровнем и малярным шнуром. Комната 4.1 метра на 2.2
Изменено пользователем mynameiszombie
Выводите ноль пола. Для стен 2,32 м 2-метрового уровня достаточно :) По углам рулеткой отмечаете желаемую высоту потолка. Шнурком отбиваете линии.
Странный вопрос.У Вкас же есть уровень двухметровый, им и отбивайте.Возьмите метку на стене, соответствующую уровню будущего потолка и отбивайте от неё линию в разные стороны, которая должна сойтись на противоположной стене.Если не сошлась. то либо Вы не так отбивали, либо уровень врёт.Кода будете отбивать, то всё время переворачивайте уровен, чтобы скомпенсировать его погрешность.
Плиты из минеральной ваты (изовер) на основе стекловолокна не требуют крепления. Их следует устанавливать враспор между брусками обрешетки, балками или металлическими профилями, установленными с шагом 600 мм. При нарезке материала предусматривайте монтажные припуски 10-20 мм. Тщательно заполняйте теплоизоляционным материалом пустоты каркаса. В местах, где проложены коммуникации, а также между стыками теплоизоляционных плит не должно быть незаполненных участков. Теплоизоляцию рекомендуется устанавливать в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует надежную защиту от «мостиков холода».
Подскажите, пож-та.Как обработать полку? Сверху и снизу идут перфорированные уголки. После перфого слоя шпаклевки они проступают.Далее, планировал стеклохолст с последующим шпаклеванием.Но СХ, как я понял из форума, не гнется под прямыми углами.Может, нарезать узкими полосками, и их клеить?А в конце шпаклевать по сторонам выводив угол? Как поведет себя СХ? Даст он сделать нормальный угол?А может его вообще не клеить на торец полки?Заранее благодарен, за ответ...
Сегодня изобретал...возможно велосипедА навела на вот такую конструкцию,перспектива уборки пыли в нише(что-бы тряпочка ни за что не цеплялась :) )post-83724-1358782132_thumb.jpgpost-83724-1358782137_thumb.jpgpost-83724-1358782144_thumb.jpgpost-83724-1358782151_thumb.jpgpost-83724-1358782157_thumb.jpgpost-83724-1358782161_thumb.jpgpost-83724-1358782168_thumb.jpgpost-83724-1358782173_thumb.jpgpost-83724-1358782178_thumb.jpg
А если внутри верхнюю полосу ГКЛ (на которую в основном пыль ложиться) не прикручивать? Проще не будет?
А смысл?Все равно на ней подсветка будет лежать(светодиодная лента на двухсторонний скотч).
Может, нарезать узкими полосками, и их клеить?А в конце шпаклевать по сторонам выводив угол?Как поведет себя СХ? Даст он сделать нормальный угол?А может его вообще не клеить на торец полки
1 он и нарезается узкой полоской и клеится, не согнуть его, будет ломаться неровно2 нормально себя поведёт если приклеите хорошо, угол даст вывести, тут два варианта или оставлять закругленный угол по профилю, или выводить острый, а профиль будет закрыт шпаклевкой, но может отвалится кусоклично я под покраску стараюсь не ставить уголки, их все равно шпаклевка закрывает , а где ставил в принципе вершина уголка не отваливается даже когда катаю валиком, вандализм конечно такой угол не выдержит3 можете и не клеить если нет нужды, так и так можно
Добрый день. Имеем новострой,живем здесь же и потихоньку делаем ремонт.Добрался до потолка.Прошу совета как лучше расположить потолочный профиль,думаю поперек,а как бы вы сделали? 2167ed6cc0346053ec37cdf34d02b664bca28414 Нужно ли крепить стартовый профиль на торцевой стене(на рисунке синим цветом)?Крепить ли старт на колонны?Красным нарисовал планируемые светильники и люстру.
