Ротбанд толстым слоем
чайничик
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: есть стена из гипсолита, была произведена подготовка (прогрунтована два раза Кнауф Тиффенгрутом ) выставлены маяки, внизу стены получается слой около 5 см, где-то на высоте пол метра слой 3 см и идет на уменьшение к верху стены окло 1 см (высота 2,5 метра). Можно ли оштукатурить таки соем за один раз или нужно за несколько слоев с стеклосеткой, и правильно ли я прогрунтовал стену.
Нужно Бетоконтактом пройтись,слой в 5 см предельный! Сетка не нужна.Желательно делать за слой,не нужно размазывать весь замес,по всей площади,делайте захватками.
Зачем по гипсолиту бетоконтакт? :blink: Окромя вреда, в этом случае, от него никакой пользы. А от зачистить старую меловую шпаклёвку следует основательно.
чайничик
Слой 5см в самой нижней точке стены, вверх идет на убывание. Вообщем я так понял что можно штукатурить весь слой за раз (такой слой только внизу а выше от 3 до 1). Еще вопрос на какой клей потом на часть стены поклеить искусственный камень и чем погрунтовать штукатурку.
Изменено пользователем чайничик
Тем же тифенгрунтом. Вот только стена выдержит? :). Кстати, а стоит ли штукатурить, если камень клеить будете?
Стена у тебя прошпаклёвана мягкой меловой шпаклёвкой. Вот по этому слою возможно отслоение штукатурки. Счистить её довольно легко. Смачиваешь хорошенько, счищаешь шпателем, дочищаешь металлической щёткой. Ещё под потолком и по углам намазана известковая штукатурка, образуя перегибы. Если эти бугры ты собьёшь, около сантиметра на новой штукатурке сэконошишь.
Что такое "захватка" ? (подтверди мои догадки или опровергни плиз :)
Тот фрагмент,или участок работы,который в случае с гипсовыми штукатурками ты можешь сделать за 30 -40 минут.С машинными времени побольше.
чайничик
Стена 4 метра в длинну, камень будет где-то 1 метр. Если клеить камень без штукатурки это же сколько клея надо?Это фотки толщина предпологаеой штукатурки начинается с низу самая большая толщина около 5 см и кверху примерно 1,5 см
... самая большая толщина около 5 см и кверху примерно 1,5 см
Зачем? На сантиметр смело можно уменьшить. А если повнимательней померить, где-то подрубить, то ещё больше . 1 см на 10 кв.м. это 3,5 мешка смеси, или больше 1000 рублей. Это если свои материалы. Вопросик. А труба отопления обоями оклеена или окрашена так прикольно?
чайничик
труба оклеена обоями со страых времен, они пото уберутся. Верх и низ стенки завалены, а посреди по всей длинне минимальный слой 1 см (вообщем как линза выпуклая в одной точке посредине ноль а во все направления расходятся с увеличением)нужный как написано на упаковке для того чтобы пото клеить в моем случае камень.
чайничик
Отчет о проделанной работе с опозднаием. Гипсолитовую стену прогрунтовал грунтовкой Кнауф тиффенгрунд два раза для уверенности. Поставил маяки на леаки ротбанда. Поштукатурил за один раз слоем который был нужен (от 4,5 см до 1 см) без сетки. Вытянул маяки, после полного высыхания штукатурки прогрунтовал места от маяков грунтовкой и заштукатурил. Полет нормальный Теперь очередь за шпаклевкой. Шпаклевать думаю фюгеном.
Там, где будет камень - не шпатлюй, можно даже для пущей вящести там насечек понаделать.
Ещё раз то же самое, но на понятном языке. :)
Ок :)Ту площадь стены, которую предполагается обложить камнем, шпатлевать до гладкого состояния ненужно и даже вредно, можно наделать насечек по свежей штукатурке, чтобы камень лучше сцепился со стеной.Груновать грунтовкой глубокого проникновения, клей - думаю любой, от какого нибудь известного производителя, а вообще должны посоветовать там, где будите камень брать.
А-а-а. :) Теперь понятно. Я просто забыл, что автор часть стены под облицовку камнем готовит.
