Dimok
@Veera Mironova, опять долго смотрел. Всё же нифига я в дизайне не понимаю. Зато вскочил вопрос про модель Вашей вытяжки. Она торчит в правом верхнем углу картинки.
А про люстру, вроде бы всё так. Только я бы пониже повесил. Те же цепи, только пониже. Но чуть  выше рамы картинки с этой позиции наблюдателя.
...А про люстру, вроде бы всё так. Только я бы пониже повесил. Те же цепи, только пониже. Но чуть  выше рамы картинки с этой позиции наблюдателя.
Когда придёт, буду смотреть, на какой высоте вешать - компьютерная картинка не даёт правильного виденья.
Здесь, по идее, картина должна быть другой (более красочная кухонной тематики), я ее заказала, она ещё не пришла, а с лошадьми у меня, просто, была в загашнике, я ее повесила и муж сказал, что ему очень нравится и, чтоб я ее оставила.
Картина сейчас висит, как раз, для моего роста 170, гармонично - на расстоянии 3-4 м центр на уровне глаз. Oна висела выше и мне всё время хотелось ее опустить ниже.
... вопрос про модель Вашей вытяжки. Она торчит в правом верхнем углу картинки.
А что именно интересует?
Вытяжка висит выше моей головы, я специально выбрала белую, без всяких наворотов, чтоб не сильно выделялась.
@Veera Mironova, опять долго смотрел. Всё же нифига я в дизайне не понимаю....
Здесь не хватает некоторых мелочей, которые связывают интерьер воедино, но это дело времени...victory.gif.0fafae0f6126a4129dbd59693b8523ad.gif
По сути, я хотела показать, только буфет, который сделала - о нем шла речь вначале разговора, но потом появился вопрос о люстре и всё, пошло, поехало обсуждение интерьера, хотя, он не доработан. :)
Меня всё время тянет что-нибудь сделать с этой стеной, вот, пофантазировала. ?
муж против, а у меня руки так и чешутся :D:D:D
@Veera Mironova вот с такой стеной можно и абажур уже)
28 минут назад, Veera Mironova сказал:
Тут важно вовремя остановиться)))))
@Veera Mironova, в вытяжках меня интересует производительность, шумность, цена. Просто вентилятор с достаточной производительностью и малым шумом стоит 350-400 зелёных. И размеры его не маленькие.
55 минут назад, steamroller сказал:
Я вытяжку выбирала 2 месяца, а, может, дольше (я, конечно же, смотрела и производительность, и, конечно, показатели шума при нужной мне производительности) и скажу, что бюджетных нешумных вытяжек не бывает!
Mеня жаба задавила отдавать 200-300 евро, поэтому, искала более бюджетный вариант.
Если искать через интернет-магазины, то на 100% информация о шуме ложная (текст копируют друг у дружки).
У меня модель ELEYUS KVT L 15 150 60 WH, на сайте производителя (Украина) написано одно, на самом товаре - другое.
Мой вывод: шумновата!
@Veera Mironova, занятную табличку нашёл!
Прошу заметить, устройство имеет длину всего метр!
Я к тому, что вытяжку надо делать по схеме: сборник с фильтрами (колпак, зонт) => глушитель => вентилятор. Последний непосредственно у дырки в стене, в коробке, на резиновых опорах.
В Вашем домике я бы захреначил вентилятор вообще на чердак или на крышу по принципу Антона Чехова.
34 минуты назад, Veera Mironova сказал:
Я глянул производительность Вашей. Маловата. Я уже разок крепко прокололся на вытяжке. Причина - нехватка времени и денег. Времени на изучение вопроса, выработку решения и реализацию. Денег для найма серьёзных парней, что науку знают и опыт в этой области имеют. Это не вытяжку купить. Даже самую расфуфыренную. Это "ручная работа", которая стоит мне не по карману.
Как-то мне показали пачку документов. Проект ремонта квартиры. Там было расписано всё, включая тип и расположение розеток, марка обоев, плитки, ламината, трассировка проводки, наименование и количество материалов. Товарищ сказал - стоимость пачки равна стоимости ремонта!
44 минуты назад, steamroller сказал:
Я глянул производительность Вашей. Маловата....
У  меня кубатуры-то с гулькин нос. :D
Про мотор на чердак или на выходе мне наш электрик говорил, просто, не дошли мы ещё до этого этапа...:popcorn:
38 минут назад, Veera Mironova сказал:
Гулькины бывают разные. Один мой товарищ использует всего 2 единицы измерения: "двести" - это много, очень много, бесконечно много и "гулькин" - мало, очень мало, исчезающе мало.
Судя по картинкам, Ваша кубатура не такая маленькая. Другое дело, площадь буквой "Г". Для моей восьмиметровки по нормативам потребно никак не меньше 500 кубов в час. + кухня отделяется от комнаты закрывающимся проходом шириной 1600. Производительность ветродуя надо брать не по его указанной максимальной, а с учётом потерь давления в коробах. И если еще глушак мастрячить - попадаем на все 800 и больше. Я же не так просто тут анемометром хвастался. В обсуждаемом случае это как тестер для электрика, спиртометр для самогонщика!
Но любой сквознячок может сдувать некое количество воздуха над самой плитой в объём кухни и тот успеет нам напахнуть прежде чем вытяжка обратно к себе его присосёт.
Тут другая ерунда. @Alice Tracy кухонную тему замутил. Элис! Это я в тебя мявкнул, чтобы ты сюда присоединился. Описываю идею.
Лучшая вытяжка - лабораторный вытяжной шкаф. Наружу никакая скумбрия точно не пролезет. Но на кухне не то что шкаф, а "обнимающий" плиту зонтик не удобен. И вот, долбанула такая мысль: вокруг варочной поверхности устраиваем трубу в форме буквы П. Начинается от стенки до края стола, поворачивает вдоль плиты и возвращается к той же стенке. Труба нержавеющая или хромированная мебельная штанга d25. Нержа предпочтительней. На худой можно и квадратную красиво покрасить чем-нибудь термостойким от KUDO. Труба может откидываться к стенке и опускаться прямо в плоскость конфорочных опор. В ножки этой П вдуваем воздух от спрятанного нагнетателя. Сама труба насверлена дырочками аки флейта. Или вспорота щелью по всей длине. Воздух из дырочек дует вверх, в сторону вытяжки. Получается такая невидимая аэростенка, задувающая туда вверх выделяемые сковородой. Дальше всё это подхватывается тягой вытяжки. Эту трубу можно интегрировать в столешницу, закрыв накладками на магнитах. Дырки в накладках. Снял - почистил. Да... Пока рисовал, последняя версия больше всего приглянулась.
Поток должен быть достаточно сильным, но без завихрений (ламинарным). Дырки, вероятно, надо чуток наклонить вовнутрь. Нагнетатель пакуется куда-нибудь подальше в пространство, что между нижней полкой и полом.
Вот такой прожект нарисовался. Осталось его пережить, прочувствовать, поэкспериментировать, убедить главную на кухне. Ну, и чтобы сил хватило начать и кончить.
А нарисовал я всё это ради сурового оппонирования. +, вероятно, такая хрень уже где-то существует и неплохо рассмотреть чужой опыт.
Я временно читаю форум по диагонали, не сильно вникая. Точно так же я сильно пока не вникал в вентиляцию.
Но вот что меня тревожит. 500 кубов в час - окей, вытяжка их прокачает. Откуда она их выкачает? Я вот из пластикового ведра сделал циклон, а из другого пластикового ведра - аквафильтр. И тот, и другой при неблагоприятном стечении обстоятельств схлопываются, как Вулкан в "Стар треке". При закрытых окнах (и даже при окнах на микропроветривании) свежие 500 кубов вряд ли придут ко мне. Значит, либо вытяжка не будет работать на свои 500 кубов, либо недостающее будет всасываться из туалетно-ванной вентиляции. Или уши будет закладывать, как в самолете :)
Вот такое мое поверхностное суждение :)
@Alice Tracy, я дырок в стенках устроил. За батареями. Пригласил алмазобурителя и тот играючи натыкал. А рассуждаешь ты вполне разумно. Как советский школьник, решивший на 5 задачу про бассейн с трубами.
В случае, когда у тебя за кухонным окном стена без балкона и затруднён монтаж чего-то вентиляторного с улицы, режется дырка под оконной рамой и дальше коробом опять в батарею.
Эту рамку для наддува запитать надо с улицы. Нагнетатель выносится за стенку и шумит меньше. Притоку легче.
@Alice Tracy , без приточки
10 часов назад, Alice Tracy сказал:
Неплохой вариант - приточные клапана в жилых помещениях. Как выход - окна в комнатах на микропроветривании.
17 часов назад, Alice Tracy сказал:
А между прочим, ты заострил. Я задумался про обычный монтаж мощных вытяжек. 100% без правильной приточки мощная прослабнет. Так что я тебя дёрну сюда почитать повнимательней, если твои мозги понадобятся.
6 часов назад, Manul сказал:
И даже приточными установками торгуют. Простая коробка с вентилятором, фильтром и какой-то глушилкой за двадцатку тянет. А зимой дуть на приток надобно через батарею. Дул. Проверил. Работает. Но коробку туда за батарею не присунуть.
Плохой выход. Объективно - сквозняки неизбежны. Субъективно мне этот выход просто не нравится. Ну не люблю я его. Субъективно не люблю.
8 минут назад, steamroller сказал:
А если дует через батарею, то это уже не сквозняк :)
@Manul, то это уже не.
+ поток через батарею может быть и должен быть регулируемым.
Уж если биться о стенку со всей силой перфекционизма, надобно теплообменник ставить. Но смысл в нём возникает тогда, когда ты выигрываешь в деньгах на отопление в своём доме. Или в квартире с теплосчётчиками. А так и правильной дырки за батареей хватит.
Не буди!
Историческая справка.
Ты, Манул, конечно катался в туристических автобусах. Ты наверняка заметил ветродуйки - соплегонки в полках над пассажирами. Вот уж где сквозняк и дальше всякие риниты, фарингиты и прочие гаймориты. Впервые их применил Конрад Аувартер и Боб Ли в своих Неопланах. Занятно, эти же ребята первыми от них отказались! Теперь в пятизвёздочных автобусах нет ветродуек. Там под полкой натянута тряпка и кондей вдувает под неё. А уже через тряпку в салон поступает распределённый поток воздуха, плавно замещающий выхлоп от пассажиров.
      • 239 ответов
