Вчера притарабанил акриловую ванну Kolo Comfort. В комплекте шли только подставки под нее. В инструкции написано что подставки прикручиваются к днищу на глубину 6мм шурупами. Можно ли так делать? Так же там написано что ванна по углам и посередине крепится к стенам на крючки, которых в комплекте не было, по идее ванна дополнительно вешается на эти крючки + ножки и должно хватать. Так как у меня крючков нету, а покупные боюсь могут не подойти то можно ли сделать каркас их гипсокартонного профиля? Все равно перёд ванной буду зашивать листом влагостойкого гипса. Будет ли все четко держаться если по периметру сделать каркас из профиля + ножки снизу? Спасибо
Вчера притарабанил акриловую ванну Kolo Comfort. В комплекте шли только подставки под нее. В инструкции написано что подставки прикручиваются к днищу на глубину 6мм шурупами. Можно ли так делать? Так же там написано что ванна по углам и посередине крепится к стенам на крючки, которых в комплекте не было, по идее ванна дополнительно вешается на эти крючки + ножки и должно хватать.Так как у меня крючков нету, а покупные боюсь могут не подойти то можно ли сделать каркас их гипсокартонного профиля? Все равно перёд ванной буду зашивать листом влагостойкого гипса. Будет ли все четко держаться если по периметру сделать каркас из профиля + ножки снизу?Спасибо
Значит так. Как мне мастера устанавливали акриловую ванну. В комплекте шла железная рама с ножками и шурупы.1. По периметру будущей ванны выложили стенку из кирпича на ребро.2. Пставили на нее ванну и отмерили расстояние до пола. Потом сняли ванну.3. По днищем выложили из кирпича постамент необходимой высоты (немного ниже чем требовалось).4. На постамент накидали раствора и установили ванну (получилось как бы ложе из раствора, которое плотно облегает днище)5. Подождали денек что бы расствор полностью застыл.6. Кирпичную стенку обложили плиткойВот и все. Штатные ножки вообще не использовали
У кого сколько не спрашивал за эти пару дней - все говорят по разному. Еще один вариант вместо раствора - подложить кирпичи и запенить пеной, так как раствор ИМХО будет холодить ванну, хоть она и акриловая, но тепло от воды будет уходить быстрее
А если в раствор теплый пол замуровать,вот щастье будет. :D
Роман-555
post-11813-1239088090_thumb.jpgКрепил ванну на заводские ножки (расстояние по инструкции) + 4шт крючков, по периметру между бортиком и ванной сверху и снизу обильно силиконом, стоит хорошо. Крючки очень простые, толк в них есть. Екран заводской, смотрится красиво, свободный доступ.
Да, так гораздо проще чем с каркасом. Но у меня крючков в комплекте почему-то не было, хотя в инструкции нарисованы :angry: , еще попробую найти эти крючки где-нибудь
РОМАН-555.А еще фоты есть установочные? поизучать вопросик так сказать на будущее для себя :)
Роман-555
post-11813-1240815063_thumb.jpgpost-11813-1240815055_thumb.jpgpost-11813-1240815069_thumb.jpg Растояния по инструкции + пришлось надпилять задние шпильки т.к. екран заводской.
  • 3 месяца спустя...
кто подскажет где взять инструкцию по установке акриловой ванны Kolo 150X100
