Точечные светильники, можно ли заменить лампочки более экономными
Endrews
Доброе время суток!Вопрос состоит в следующем, при ремонте на кухне сделали гипсокартоновый каркас по периметру комнаты и в него, по настоянию супруги, поставили 10 ! точечных светильников (на 220В). Вопрос в следующем, 10 лампочек на 6 кв. метров, как и ожидалось, оказалось слышком много, включаются двумя выключателями по 5 шт, но все равно много. Возник вопрос, можно ли заменить эти лампочки более экономными и какими именно. Видел в магазине диодные, но они стоят около 60 грн и слабо светят.Думаю может переделать как-нить конструкцию самого светильника и ставить туда энергосберигающие, хотя 10 по 30-40 грн тоже не мало.Стоит ли игра свеч? Кто что посоветует?
Экономия возможэна только на трансе. Нужно отказаться от покупки ведра пукалок, заменив их одним хорошим БП, способным тащить на себе всю нагрузку по квартире. И там хоть улепитесь этими лампочками.
А что за лампочки то стоят?? Галогенки или простые (грибок)? и по сколько ватт?Вариант решения проблемы: 1. Заменить лампочки поменять на менее мощные (для галогенки 5-10W, грибок 20-40W)2. Поставить вместо двухклавишного выключателя Диммер (плавный регулятор освещения)3. Заменить светильники на 12-ти вольтные, но с учетом мощности ламп!Возможны разные комбинации и совмещение пунктов :rolleyes:
И уточни суть вопроса,чего нужно то-уменьшить освещенность или экономию эл.энергии,или то и другое?
Большое спасибо за отзывы.bukaПрошу прощения за неграмонтость, но что такое БП?Д78Опять таки не силен в терминологии, но лампочки стоят кажись на 75-100W, если я правильно понял, лампочки галогенки с зеркальной поверхностью.1. Уже думал, вопос в том что не известна будущая степень освещенности, разве что купить и поставить.2. Диммер - вариант, надо подумать, но смущает неудобность включения, иногда надо быстро включить свет, или руки заняты ((3. к этому варианту как раз и склоняюсь, но в магазине консультант сказала что 12 вольтовые с трансформатором будут потреблять электиречства столько же (хотя сомневаюсь в её словах). Можно на этом пункте поподробнее, что надо для его реализации и какая экономия получаятся, стоит ли игра свеч?EvgenikНужно уменьшить расход электроэнергии, при этом имеющейся степенью освещенности можно пожертвовать, думаю практически на 50%
Сначала разберись,что у тебя за лампы то стоят? Галогенок на 75-100Вт не бывает(хотя возможно и бывают,но не для таких целей),а если у тебя лампы накаливания,то нафига такая мощность.Короче процитируй что на коробочке от лампы написано.Еще сфотай свои светильники,да покажи людям.Там попонятнее будет и полегче чего-нибудь присоветовать.А БП это блок питания.
Лампы HALOGEN Feron 50W, 250V. Это на оставшейся коробочке, но кажется были и на 75W, но опять таки не уверен ((
Думаю 20W в самый раз будет поставить..
Есть разные диммеры, бывают даже не поворотные, а клавишные без фиксации.
Консультант ошибся скорее всего, т.к. априори галогенки на 12в. потребляют меньше эл.энергии. А нужно, это купить светильники на 12в и лампочки в них вот такие лучше: ext_58609ec36490c19cff6c1c263e0aa3e0.jpg ну и блок питания! Причем если у вас будет 10 лампочек по 20W, то блок питания должен быть рассчитан на 250и> т.е. с запасом
судя по фото, то есть смысл поменять только лампочки на 20W 12V, корпус должен подойти....а, ну и еще патрон другой..у 12 вольтовых обычно тонкие контакты и б.п. поставить (см. предыдущее сообщ.) Должно стать поэкономичнее и потускнее B)
Большое спасибо за совет.Лампочка примерно как вы указли на рисунке, т.е. есть на к онце своеобразная "вилочка", а патрона кажись как раз под вилочку был.Уменьшение мощности с 50 до 20W съэкономит около 40%, а есть ли экономия от перехода на 12в, кроме немножко качественее освещения? Если да, то может стоит просто сменить на лампочки меньшей мощности без перехода на 12в?
ну да 0,5 кВт на кухню это перебор :) а насчет экономии - не заблуждайтесь, лампа на 20Вт при любом напряжении потребляет 20Вт (у 12 вольтовых цветовая температура повыше, поэтому потребляя 20Вт светят поярче)
тоже заблуждение :D протянув пуки проводов (с немалыми токами) от одного транса больше потеряешь на нагреве воздуха
Если решишь оставить галогенки на 220В,поставь устройство плавного пуска,чтобы лампы дольше служили.
Всем большое спасибо за ответы!Решено поставить лампочки меньшей мощности.
Экономия от перехода на 12 В двойная:
1, как сказал dimp, 12-вольтовые светят несколько ярче
2, у 12-вольтовых номинальный срок службы в 2 раза больше (у хороших). Если сравнивать хорошие 12-вольтовые (OSRAM) и плохие 220-вольтовые (Feron), то срок службы может отличаться в десятки, а то и сотни раз. :) Кстати заметьте, серьезные производители не выпускают 12-вольтовые лампы под патрон G5.3 ("вилочка").
Для Вас сейчас самый простой вариант - это купить лампочки на 220 В меньшей мощности и поставить блок защиты или диммер. Как вариант - в светильниках заменить патрон с G5.3 на G10 (под лампы GU10 220 В) и купить лампочки OSRAM или хотя бы PHILIPS. Под маркой IKEA тоже неплохие китаёзы делают - пока на всех объектах :) за 2 года у меня ни одна не сгорела на 12 В. :) На 220 В несколько есть сгоревших, но, правда, без блока защиты подключены.
  • 1 год спустя...
Вопрос на засыпку.Есть пакет (как сказал бы Бука - ведро) светильников. Всем хороши, но достались они мне без пружин крепления. Без вот этих вот:post-28393-1289226016_thumb.jpgПробовал приладить (не смейтесь! :)) пружины от прищепок, но у тех лапки короткие, а усилие слишком велико.Чем можно их заменить или где можно такими железячками затариться?
Alice Tracy кинь мне тройку нормальных фоток с приложенной линейкой (а лучше один светильник) сделаем :)
либо давай чертеж ожидаемого
Alice Tracy, на халяву не знаю, но за определённую сумму можно этим ЗИПом у продавцов светильниками разжиться. Только частники нужны, у них этого добра навалом. У меня была похожая ситуация, только я переделывал светильники из накладных в врезные. Спросил у продавца, он мне целую коробку дал. Я даже все одинаковые подобрал.
