Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
Сегодня случайно на новом объектике нарвался видимо на такой уголок- :( ,я думал красивее будет выглядеть.Запилены там углы,как у плинтуса,он достаточно широкий,возможно прикроет угол.
Скорее всего так и будет,не может радиус закругления угла ванны быть большим.
pvk73,приложи прямой угол к углу ванны и сфотай,тогда понятнее всем будет.
post-26993-1244563194_thumb.jpgДа, угол прикроет... А что, уголки запилить под 45 градусов, как плинтус, потом герметиком ... и всё ?
Commandor
Не всё удалось разглядеть на фотографиях,поэтому или повторюсь или добавлю. Я вопрос прилегания сантехники к стенам решаю так, Беру раскладку для плитки, угловую , наружнюю или внутреннюю - по желанию заказчика. размер раскладок 7или 9 мм в зависимости от галтели края ванной и вставляю её в щель между ванной и стеной... также и с раковиной. При таком варианте меньше гемора с силиконом т.к. тот что между бортиком и стеной разравнивать не надо, он тока для герметизации, а сверху щели получаются очень маленькие и с ними легко управиться без особых навыков. в углах запиливаю под 45 град. попробую показать... post-23691-1244833232_thumb.jpg вот ещёещё ванная
Изменено пользователем Commandor
Машиш
Прочитала все сообщения форума, но для суперчайников.....вот если плитка уже положена в ванной комнате и нужно заделать шов между ванной и стеной....как обработать поверхность и приклеить скотч для ровности я поняла....а вот дальше не очень...объясните, плиз, для непонятливых...+ у нас ванна для "крепости" висит на 4-х плоских крючках.нужно присверлить профиль по периметру?
Commandor Так это плиточный уголок у тебя? А,прочитал, и точно,но у тебя на фотах края и у ванны,и у раковины ровные,а если криволинйные?
Машиш
Надо ознакомится с инструкцией по монтажу ванной.
А по вопросу просиликонивания,надо вникнуть в суть вопроса,там всё просто.
Вот тоже интересует вопрос, плитка уже положена, ванна акриловая угловая угол 90, а вот угол стены получился 85, в итоге получил расширяющюуся щель. Заделать думаю силиконовым гермитиком, но шов получится не красивые переменной ширины до 2 см толщиной в самом широком месте. А вот дальше как его спрятать бы, чем можно спрятать красиво 2 см силикона?
Такое заделать только, ИМХО, пластиковым уголоком для ванны с мягкими краями на силикон (есть гибкий вариант, если борта ванны не горизонтальные). Делал - в принципе, нормально.
Пришел померял еще раз максимальную щель вашло 3 см, в итоге прикрутил снизу профиль металлический щель залил щас силиконом. Купил плинтус керамический широкий (еле нашел такой чтобы щель полностью закрывал), буду клеить его тока на что? Чем лучше клеить керамический плинтус на 3 вида материала (акрил, силикон, плитка) чтобы держалось нормально и не отваливалось, 1 плиточный клей 2 жидкие гвозди 3 опять на силикон ???
на силиконе держаться уже ничего не будет, а поверхности акрила и плитки наверняка минимальны, если только жидкие гвозди удержат может быть
Чем лучше клеить керамический плинтус на 3 вида материала (акрил, силикон, плитка) чтобы держалось нормально и не отваливалось???
Герметик для аквариумов № 881, клей Fix-it.
Поверхность акрила действительно минимальна, но поверхности плитки достаточно много, плинтус все таки большой. Остановился на жидких гвоздях.
Talus :""Пришел померял еще раз максимальную щель вашло 3 см, в итоге прикрутил снизу профиль металлический щель залил щас силиконом. Купил плинтус керамический широкий (еле нашел такой чтобы щель полностью закрывал), буду клеить его тока на что? Чем лучше клеить керамический плинтус на 3 вида материала (акрил, силикон, плитка) чтобы держалось нормально и не отваливалось, 1 плиточный клей 2 жидкие гвозди 3 опять на силикон ???""3 см - это многовато , а можно ли как то сдвинуть ванну чтобы одинаковые зазоры между стеной и ванной стали? с обеих сторон?у меня длина стены в ванной - 174 , ванна - 170 , поставил ванну с одинаковым отступом от стен , осталось по 2 см зазор.закрыл галтелью, она максимум что видел - шириной 22мм . такую и купил, приклеил на силикон- все замечательно и главное красиво!если просто силиконить - то не очень эстетично выглядит, неровно, тем более такое пространство проблематично перекрыть , имхо
Изменено пользователем uncle_sam
Прочитал тему и теперь в сомененияхЯ положил плитку раньше чем купил ванную, с рассчетом чтобы плитка заходила за край ванной. Этим я убил несколько зайцев типа лифта еще нет а терять время из-за того что ванную не привезти неохота, к тому же от плитки также зависит и потолок, и клеить плитку когда ванная уже установлена - это её всю изгадить и т.д..В общем плитка лежит, и ванную нужно будет придвинуть вплотную и заделать щели сверху. Это криминал или имеет право на существование?
Вставляя ванну под плитку, можно тоже ее покоцать. Главное, как мне кажется, чтобы были регулирующиеся ножки
нене, я в том смысле что плитка ниже края ванной, а ванна придвигается к стене вплотную т.е. упирается краем в середину плитки
Ну ванна до всех трех стен не достанет конечно, так не бывает :) Там из гипрока полку сделаю в уровень, в этом месте как раз плитки только и не наклеяны.Меня смущает угол ванной, он же наверняка будет закруглен (как тут уже встречалось) а закрыть его пластиком уже не получится сверху.Заклеить дырочку снизу и залить герметиком?
...делал так
Уважаемый Tehnik-san, а что собственно лежит на ванной? Можно прокоментировать или увеличить выделенные места?
Подскажите пожалуйста. У меня щель между ванной и стеной сантиметра 1.5-2. У меня валялись жидкие гвозди, я решил заделать щель ими. Забил щель. Со временем он у меня потрескался, стал чернеть. Я решил залить эту щель силиконовым герметиком.Мне порекомендовали санитарный силиконовый герметик. Я высушил феном потрескавшийся шов. и стал заделывать шов герметиком. Вроде получилось даже красиво, сделал уклон чтобы вода стекала. Но через неделю смотрю и вижу что герметик стал местами отклеиватся от стены(стена оштукатурена и покрашена). Стали отклеиватся и от ванны и от стены.Подскажите из за чего вроде бы хороший герметик отклеился от стены и от ванны?
