перегородка из ГКЛ под прямым углом
Гость
Нужно в комнате соорудить перегородку в виде буквы "Г". Примерный размер и материалы: 980x1420 из ПН/ПП 50 + ГКЛ 12.5. Высота: 2620. Меньшая часть будет представлять из себя дверной проем. Начертил такую схему. Есть два основных вопроса:1. Как правильно соорудить прямой угол перегородки из профилей, чтобы край прикрепляемого листа с одной из сторон не болтался. На моем примере с внутренней стороны не удается прикрепить край листа.2. Высота потолка выше длины листа на 12 см и поэтому нужно горизонтально прикрепить направляющий профиль. Не могу понять только как. В полке профиля делать дырки под стоечные и перед креплением их туда просовывать? Кроме этого, знакомый мастер по моей просьбе начертил мне примерную схему глухой стороны. Так у него через каждые 60 см есть горизонтальная перемычка из ПС(!). Смотрел кнауфовские файлы, фотографии здесь. Так не делают - делают только для крепления краев листа. Есть ли смысл? Ну, и, опять же, непонятно как их крепить. Этот мастер тоже не уточнил :blink: Ну, и вопрос про дверной проем - собираюсь вставить два профиля друг в друга и внутрь засунуть несколько брусков. Петли в косяке как раз приходятся на середину перегородки. Только опять не понял что совать друг в друга. ПС в ПС? Но там вроде края загнутые. Сколько это будет по толщине? Или все-таки ПС в ПН?Профили в руках не держал еще... Как только разберусь что нужно - буду заказывать :PНадо быстрее сооружать, а иначе ничего не могу делать. Пыль летить по всей квартире :lol:
1. а) Непонятно, нужно ли проем делать вплотную к перегородке? Если нет, то можно к ней прикрутить ПН, в него воткнуть ПС с брусом внутри (но не до конца, а примерно на 1-1.5 см). ГКЛ тогда легко крепится к обоим профилям.б) Если 4 см играют роль, можно ПС убрать, брус вставить в ПН, прикрутив его к перегородке.2. Никакие горизонтальные перемычки из ПС, кроме как на стыках листов, не делаются. ПС в ПС встявляется элементарно - стандартный прием удлинения профилей при монтаже высоких перегородок. Как на картинке - ПС+ПН.
1. как и показано на рисунке проем будет отступать и от несущей стены, и от возводимой перегородки примерно на высоту профиля. Вы предлагаете прикрутить ПН к уже обшитой стене или сделать некий бордюр сдвинув прикручиваемый профиль в бок? Во втором случае возникнут сложности с обшивкой внешнего угла перегородки.2. Не понял :) И как же мой вопрос про дырки в ПН?
Начертил в Автокаде три варианта монтажа угла - сервер отказался загрузить картинки в форум :(В общих чертах:В углу ставим ПС, собираем длинную перегородку, обшивая ее с обеих сторон. Затем к нему крепим ПС, вставляем брус - все готово. Либо крепим к готовой перегородке ПН, в него вставляем с заходом на 1-1.5 см ПС с брусом.Никакие дырки профилях не делаются. Отрезается ПС длиной, равной расстоянию между профилями, кладется вдоль кромки листа от профиля до профиля так, чтобы лист ГКЛ доходил до середины ширины профиля. Прикручивается. Затем так же прикручивается второй лист (сверху или снизу). Лист также прикручивается и к вертикально стоящим профилям, поэтому никакого ослабления не будет. Листы надо ставить вразбежку, т.е. стыки соседних листов должны быть удалены друг от друга. Самое простое - один лист начать от пола, следующий - от потолка и т.д. Стык листов дверном проеме не должен быть близко к его краю. Стыки листов с противоположных сторон перегородки не должны находиться на одном профиле, т.е. если одна сторона начато с целого листа, другую надо начинать с половинки. Это надо учитывать при расстановке профилей. Углы мы обычно проходим целым листом, сгибая его в углу, но новичку это вряд ли под силу.
На рисунке по вопросу № 1, а на фото примерно тоже самое 2 Тут есть фото как можно крепить между собой профиля Перемычки должны быть на стыках а так же лучше делать в два слоя Гкл с каждой стороны и листы в разбежку и в шахматном порядке (есть уже на форуме про всё это, только поиск не ленись нажимать) Пс в ПС можно на не удобно ПС в ПН запросто и также ПН В ПН без проблем :) Ответы на вопрос №2
https://homemasters.ru/...ipsokartona/
Похоже, дихтусбанд уже отменили... да и просекатель тоже
Ну почему же ? С лентой работаем, а вот просекатель я не оценил. Иногда приходится разбирать сделаную работу. При соединениях шурупом, особых проблем с разборкой не возникает.
Разобрать просеченное соединение элементарно - оно просто высверливается. Зато с шурупами проблемы при монтаже листов - головки мешают, получается изврат. Просекателем быстрее, проще, точнее - расходников меньше, никаких проводов, профиль не сместится случайно во время закручивания. А дихтусбанда на снимке я не видел.
Ленту применяем при утепление в остальных случаях толку от неё малоПросекатель ешё более бесполезная вещь и с таким ассортиментом шуриков на любой карман он становится ещё более бесполезной вещью (даже те преимущества которые выше, имхо вовсе не преимущества а вопрос про шляпки саморезов для нас закрыт уже очень давно)
Ребята, вы молодцы ;)Примерно понял. Пальцы разбегаются "с чего начать"... Хотелось бы, все-таки, увидеть те 3 варианта прямого угла :)Я уже видел в этом форуме упоминание, что лучше... но мне хотелось бы толщину перегородки сделать наиболее тонкой, но, конечно, без ущерба качеству :)Моя проблема была в том, что я хотел вставлять горизонтальные перемычки целиком на всю длину перегородки, а не кусочками между ПС.
А вот такой вопрос еще - хочу сделать себе гардеробную. Глухая стенка перегородки как раз и будет левой боковой ее стенкой. Правой и задней - стандартные стены панельного дома. Размеры получаются 2000x1420. Но так как хлам (не одежду ;) все равно нужно куда-то складывать, хочу отделить правую часть под "пылесосную и коробочную". Если отделять такой же перегородкой из ГКЛ, то сама перегородка съест много места. Есть еще какие-нибудь варианты, как сделать стенку в таком шкафу-купе размером 1420x2620 ?
Выходит, зря я в институте учил механику. Оказывается, дихтусбанд - утеплитель! Тогда и лист ГКЛ тоже не несущий элемент, а утеплитель. А саморезы - мостики холода. Надо от них отказаться - теплее будет.
Я уже видел в этом форуме упоминание, что лучше... но мне хотелось бы толщину перегородки сделать наиболее тонкой, но, конечно, без ущерба качеству.........................Есть еще какие-нибудь варианты, как сделать стенку в таком шкафу-купе размером 1420x2620
Наиболее тонкий вариант перегородки с применением профилей ПН/ПС и ГКЛ 12.5мм будет 75мм при однослойной обшивке ГКЛ с каждой стороны. Внутри есть пространство для протяжки коммуникаций, установки розеток и др. Внутрь лучше уложить минвату - уменьшится барабанный эффект перегородки. Жесткость и звукоизоляция увеличатся, если обшить ГКЛ в два слоя с каждой стороны, но это увеличит толщину перегородки еще на 2.5см. Есть еще вариант изготовления перегородки из потолочных профилей ПП/ППН, в этом случае ее толщина при однослойной обшивке составит 53мм, но жесткость будет никакая, при двуслойной - 78мм, но тогда уж лучше профили ПН/ПС, поскольку между потолочными нельзя проложить коммуникации. Да и расход профилей больше.Для гардеробной наиболее тонкий вариант перегородки - ДСП.
Ну может и не зря учили ;)
Лента не утеплитель (для этого рынке есть другие материалы) но её подкладываем под направляющие (учите что каркас выставляется за или перед настоящим утеплителем) и хуже от неё не будет
Тут вы абсолютно правы, ему своего веса хватает чтоб на своём горбу другого тащить а вот каркас как раз несущий элемент
Гкл не весть какой утеплитель а вот даже 3см воздушная прослойка между утеплителем и гкл (за счет каркаса) как ни странно очень хорошо задерживает действие холода
Саморезы вполне могут быть мостиками холода( и это не предположение а факт)
з.ы. это если вы под -дихтусбанд- понимаете ленту типа подложки под ламинат которую клеют на Пн
Дихтусбанд придуман вовсе не для того, чтобы от него было всего лишь не хуже. Буржуи не дураки, копейку считать умеют, и если не видно разницы, больше платить не станут ни за материал, ни за работу. А вот дихтусбанд применяют. Причем обязательно. Зачем интересно? Чтобы было не хуже?А ГКЛ все-таки несущий элемент - попробуйте обшить каркас гофрированным картоном - жесткость конструкции не изменится? Или ГКЛ в два слоя? Или с прослойкой металлическим листом между слоями?
Опять же не согласен...:) высверлить, займет по любому больше времени. Выкрутить шуруп - 2 сек. У меня время деньги, я не могу себе позволить терять время на высверливание. Лучше сразу, при монтаже подумать, смогу ли я быстро разобрать сделаное...
А вообще, это не важно. У каждого свои способы работы. Главное, что бы качество не страдало :punk:
ут вы абсолютно правы, ему своего веса хватает чтоб на своём горбу другого тащить...
Тут вы батенька не правы... ;)ГКЛ -это не менее важная часть конструкции. Изменено пользователем Mak$
:beer:
Ленту конечно не спроста придумали, возможно от неё есть какой то эффект (имхо, мизерный) и буржую конечно не дураки (иначе бы и жили не лучше нас), но что им мешает запустить маленький заводик по производству ленты из отходов (мусора) и толкать свой товар как дополнительный аксессуар к профилям, хуже от него точно не будет а вот лучше?В принципе это и не важно, хочешь покупай ленту а хочешь нет Про -несущие- также не суть важно, можно и каркас выставить через 10см и будет очень хорошая жесткость конструкции не хуже даже чем с листом железаА вот про лист интересно, если применяли то для чего? для каких условий требований? и в каких элементах (потолок перегородка и т.д)?
Согласен, но на то и форум что бы понять все + и - различных технологий, а каждый сам решит что нужно а что нет ;):)
Помню приходилось делать. В офисном здании, наружные стены с входной дверью, обшивали мет. листами. Что бы ворьё не залезло :) .На профиль прикручивали лист металла, затем два листа ГКЛ.
Не совсем правильно. Согласно монтажной спецификации KNAUF листы металла укладываются между двумя слоями ГКЛ. Применяется для помещений с повышенными требованиями к безопасности - кассы в магазинах и пр.
Может быть....У нас была необычная конструкция. Профиль 70, затем лист металла, ГКЛ, затем профиль (незнаю как он по русски называется, здесь зовут - "омега"), затем ГКЛ.
