Выравнивание пола с помощью специальных смесей
Толщина стяжки получилась от 6 до 22мм
а у Snegerina 6 см. и силы у мужчины и женщины все же не равные
Troy., спасибо, еще раз. Я именно так то сообщение и восприняла. Да и наливной мне потом придется сверху делать бОльшими кусками, так чтобы под одно финишное покрытие была единая "плита" высокопрочной стяжки.
если я буду укладывать в день по 3-5 квадратов стяжки ивсил термолайт (6 см) это будет сильно критично для итогового результата?
Не думаю, что стяжку 6 см (!!!) получится делать 5 квадратов за вечер (женскими руками).
Или надо за раз делать целиком помещение обязательно?
Не обязательно. Да и не получится, если делать одной.
А то ж можно проходить через ряд, потом снимать маяки и между залитыми рядами проходить, например, через день, когда затвердели соседние? Или не стоит?
Так можно. Делать именно рядами (от стены до стены), а не какими-нибудь там квадратами или другими размытыми геометрическими фигурами. Только вот штробы по моему опыту лучше заделывать клеем. Если заделывать пескобетоном, то будут трещины (наверное, некритичные, но все равно неприятно). Правда, я не знаю, что такое ивсил термолайт, может, он себе ведет по-другому.И еще. Если бы мне еще раз пришлось делать стяжку такой толщины, ни за что не стала бы делать ее всю из раствора. А насыпала бы керамзита так, чтобы осталось сделать стяжку сантиметра 2-3. Ну это чисто женское решение, потому что я труды над 6-сантиметровой стяжкой вспоминаю как чуть ли не самый адский ад в моей жизни.
ptaha, 3 квадрата, имеется в виду, 3 квадратных метра (сорри всем, если ввела в заблуждение), это если поставить маяки на расстоянии метра поперек комнаты. Вернее там 3.2, если точно ставить. 5 квадратов - если ставить вдоль комнаты.
Я тоже не знаю как поведет себя термолайт, но обещают, что у него расход 4-4,5 кг на 1 см на 1 кв. м. Поэтому на него вся надежда.
А на счет через ряд, я представляла, что если так делать, то можно положить стяжку между 1-м и 2-м маяком, и 3-м и 4-м, за один раз, потом маяки снять, когда станет жестким, и положить стяжку между этими рядами опираясь на уложенную уже. Как-то так...
А вы что?
а я предостеречь от слишком смелых планов)
я вспоминаю как не самый ад в жизни, но самый тяжелый этап ремонта (из того что делала я, а я делала все кроме демонтажа и таскания мешков)
ну.. возможно это в корне меняет дело и вы с легкостью квартиру за вечером зальете с чайными паузами) вы потом расскажите как прошло
точно :D правда, придется прикинуться волшебником останавливающим время, буду пускать его только на время чайных пауз [aetcake] конечно расскажу потом, если будет что рассказать...а то сделаю один кусок, пойму что ни как, и плюну на все... хотя нет, надеюсь, этого не будетсорри за офф
Ну я так и поняла. А как еще можно было понять?
Я помню, что лежала два дня пластом после того, как заливала ОДИН квадрат толстой стяжки.
Один ряд я именно так и сделала.
Я вот только думаю, если делать через ряд, как будет лучше, попытаться "склеить" соседние готовый и новый кусок стяжки, или наоборот развязать? И если пытаться склеить, может тогда делать не через 48 часов, когда окрепнут предыдущие, а пораньше?
Я вот только думаю, если делать через ряд, как будет лучше, попытаться "склеить" соседние готовый и новый кусок стяжки, или наоборот развязать? И если пытаться склеить, может тогда может делать не через 48 часов, когда окрепнут предыдущие, а пораньше?
Что-что? :)
может как показывал Сано, сделать типа ступеньку такую на половину толщины - под маяком и потом на нее новый слой
Ну в смысле стараться ли в одном помещении сделать стяжку единым куском, или уж пусть они будут совсем независимые друг от друга, и между рядами стяжки на местах маяков прокладывать что-нибудь, как между стяжкой и стеной....А если будет проходить больше 2 суток между укладкой соседних рядов?
я не знаю правильный ответ, но на всякий случай спрошу: у вас стяжка плавающая или будет сцеплена с плитой перекрытия? может это влияет.в смысле, мне кажется что если сцеплена то вообще все равно как делать, это плавающая может бухтеть если сделать что-то не так. но я дилетант
У строителей это называется сделать рабочий шов. При бетонировании больших конструкций он применяется если нельзя залить ее за один раз либо при аварийном прекращении бетонирования. В любом случае, всегда перед продолжением бетонирования необходимо наоборот, выждать сутки-двое, чтобы уже залитый бетон набрал прочность, затем в месте контакта "старой" смеси просто удаляется верхний слой слабой смеси (у вас его не будет) и поверхность грунтуется. И можно продолжать заливать. Прокладывать демпферы в рабочий шов не нужно, только если он у вас не будет деформационным швом (например в дверном проеме).Snegerina, я в вашей теме по полу остальные соображения написал.
Они не "склеятся", если не делать их одним куском. Никакие измышления и ухищрения не изменят этого.
Конечно, стараться. Но способ этого достичь один - сделать всё помещение за один раз. Если пройдет несколько часов, то второй кусок с первым не "склеится".
Мне кажется, такой фигней лучше не заниматься.
Они не "склеятся", если не делать их одним куском. Никакие измышления и ухищрения не изменят этого.Конечно, стараться. Но способ этого достичь один - сделать всё помещение за один раз. Если пройдет несколько часов, то второй кусок с первым не "склеится".
Лучше не говорить так уверенно о том, что не знаете. Как по-вашему вообще бетонируют большие конструкции (типа пилонов мостов высотой 320м), дома и пр.? Одним куском? :) Поучите матчасть.
kvaky, я пока тоже не знаю правильный ответ. По идее, с учетом того, что вроде как термолайт должен быть немного звукоизолирующим (относительно обычных ЦПС), то, наверное, можно и сцепить с плитой перекрытия. Тем более, что щелей у нас вроде как к соседям нет, ну, кроме мест, где трубы отопления проходят через перекрытие. Поэтому и пленка от протечек из стяжки не нужна... Если я правильно понимаю.
Как по-вашему вообще бетонируют большие конструкции (типа пилонов мостов высотой 320м), дома и пр.?Одним куском?
будите удивлены, одним, передвижная опалубка , даже трубы что на конус идут и то с такой опалубки заливают , по фильму смотрел, интересно, месяц трубу делают, в 3смены во прикольная работа
Не знаю как с мостами, но при заливке ростверков приходилось делать перерывы. Для этого по краю свежего бетона делалась ступенька и в нее забивались штыри из 12-й рифленки. Если не ошибаюсь по СНиП-ам такой регламент процедур.
Если бы не знала из собственного опыта, не говорила бы. Какая мне или Снегерине разница как заливают большие конструкции? Мы тут про стяжку в квартире говорим, своими руками, да к тому же женскими. Сами свою матчасть учите, а я предпочитаю учиться на практике.
